Řezání závitu
Pepa.cz
23. 12. 2009, 5:39
Potřeboval bych poradit se základy řezání závitů ,kolik se přidáva na posuvech.Děkuji
jova
23. 12. 2009, 8:14
Moje chytrá knížka hovoří toto:
Není ale nejnovější :o
23. 12. 2009, 10:59
Pěkná knížka, co to je?
To přidávání jen po jednom boku závitu je fajn věc, hodně to pomůže. Já si to zjednodušuju tak, že nastavím nožový suport na 30 stupňů ke kolmici.
jova
24. 12. 2009, 8:09
B. Dobrovolný OBRÁBĚCÍ STROJE A NÁSTROJE – Pojednání o práci, výrobě a konstrukci nástrojů a obráběcích strojů podle dnešního stavu techniky, určené pro dílenské praktiky, studeny i techniky. Se 450 obrázky a diagramy. V. vydání 1948
Knížka tatíka z dob jeho studia. Osobně tyhle knížky miluji. Pro amatéry jako jsem já je to pravá studnice moudrosti. V té době se takové věci jako soustružnické nože, frézy… dělali běžně na dílně a i o tom je tahle knížka.
Z mého pohledu jsou výměnné břitové destičky a podobné vymoženosti dnešní doby spíš vhodné na sériovou výrobu a profi stroje. Na mou proma výbavu a předválečný soustruh se spíš hodí nástroje z té knížky.
24. 12. 2009, 9:16
pravda dnes uz prakticky nikdo takoeto ctivo nevydava
takze jednim z poslednich studijnich zdroju jsou zazloutle stranky takovychto knizek
Laco19
24. 12. 2009, 9:56
robokop píše:pravda dnes uz prakticky nikdo takoeto ctivo nevydava
Studijneho materialu je dost, na webe je plno navodov ako na sustruzenie zavitov. Ja som z toho vela precital ale aj tak mi nie je vsetko uplne jasne :wink: (hlavne ako sa vrati noz na rovnake miesto v zavite) - studovanie nasucho, bez okamziteho overovania v praxi mi nikdy neslo.
Zajtra ma caka premiera - syn chce vyrobit valec a piest na airsoftovu pusku a uz mu to slubujem dlho.
24. 12. 2009, 10:12
Poněkud nudný postup jak se vrátit na začátek závitu: s nožem poodjet a pustit zpětný chod, pak zase kousek normální chod aby si sedly vůle a najet na předchozí průměr + síla třísky :-)
Laco19
24. 12. 2009, 10:36
prochaska píše:Poněkud nudný postup jak se vrátit na začátek závitu: s nožem poodjet a pustit zpětný chod, pak zase kousek normální chod aby si sedly vůle a najet na předchozí průměr + síla třísky :-)
Zajtra si to vyskusam :wink: .
Kilovolt
24. 12. 2009, 12:18
...další návod :lol: a hlavně nezapomeň na zápich abys nezlomil nůž na konci.
vint.pdf
todle jsem dostal k soustruhu
(52.33 KiB) Staženo 2551 x
magi
24. 12. 2009, 12:19
Něco do sebe tenhle zpusob urcite ma, nicmene neznam nikoho kdo by to takhle delal. Vsichni vcetne me pridavaji do zaberu pouze kolmo k ose.
Zapich na konci je vhodnej, ale ne vzdy je mozno ho udelat napr. na trubce. Na zavity je idealni masinka SV18, protoze se nemusi reverzovat cele vreteno, ale jen vodici sroub a diky "odskoku" si soustruznik nemusi pamatovat na jake hloubce byl u predchazejici spony.
Bob
24. 12. 2009, 1:40
Pokud je závit s větším stoupáním, tak používám rozjíždění závitu tj, malým podélným suportem přidám jednou doprava - doleva cca 0,05mm, podle toho jak velkou třísku beru na jeden úběr, na cnc Masturn 32 dám přisuv cca 28° a je to taky v pohodě :wink: Rosta.
magi
24. 12. 2009, 1:45
Ano na velke zavity je to urcite super. Pokud pridavam jen kolmo, tak je tlak na nuz jak prase a spona taky neni idealni. Urcite to zkusim jak budu rezat nejakej vetsi zavit. Jenze ja vetsinou rezu max. G 2", M24x1,5 a podobne.
Bob
24. 12. 2009, 1:50
I na malých závitech se to dá použít, vzlášt', když máš nějaký blbý materiál,na kterém i při normální třísce jsou potrhaný boky závitu :wink: Rosta.
faj
10. 5. 2010, 8:30
Jako naprostý laik jsem taky zkoušel řezat závity na malým soustruhu (proma 250) bez jakýchkoliv znalostí a celkem se zdařilo. Při hledání informací jsem narazil na internetu na skvělý výukový video práce na soustruhu. jmenuje se to metal lathe 101. Je tam všechno, co začátečník potřebuje, aby nebyl na infarkt. Jinak ten chlap (Darrel Holland) vydal i instruktážní video na frézování
crickett
11. 5. 2010, 6:12
faj píše:Jako naprostý laik jsem taky zkoušel řezat závity na malým soustruhu (proma 250) bez jakýchkoliv znalostí a celkem se zdařilo. Při hledání informací jsem narazil na internetu na skvělý výukový video práce na soustruhu. jmenuje se to metal lathe 101. Je tam všechno, co začátečník potřebuje, aby nebyl na infarkt. Jinak ten chlap (Darrel Holland) vydal i instruktážní video na frézování
Odkial mas to video??? Podel sa s ostatnymi...
Zpět na „CNC soustruhy“
