Magiho výzkumný ústav
Habešan
22. 7. 2021, 8:15
Mě by případně zajímalo jaký tam mají generátor (synchronní, asynchronní nebo dynamo) a jak má udělanou regulaci.
Možná je pokažená ta regulace.
Ben Ash
22. 7. 2021, 8:58
Asynchronní generátor 55kw je to pár stran zpět
Per aspera ad astra
magi
22. 7. 2021, 10:08
No hele, jak píšete, bylo by možná rozumné právě teď (když je ten elměr vykurvený) tam pověsit holtera a zkusit s tím trocha zaexperimentovat. Bo až nám ten elměr vymění za jiný, pak už to nepůjde.
magi
22. 7. 2021, 10:17
Charon píše: 22. 7. 2021, 6:48 Jestli von ten křižík nebyl věčnej :lol: Holt elektronický šunt :mrgreen:
Jojo, věřím že mechanickej Křižík by to přestál bez ztráty kytičky :D
On tam kdysi býval, resp. 2ks (jeden na odběr a druhý na dodávku), ale to už je moc dávno.
magi
27. 7. 2021, 6:49
Houstone - máme problém !!!!
opravoval někdy někdo tady toto?? http://www.sekacka.cz/sekacka/eshop/5-1 ... ORQ-K-62-Q
Všechno funguje, jezdí to normálně, ale začal z toho téct olej. Po demontáži kol a distančních pouzder je vidět značná vůle poloos v ložiskách (nebo pouzdrech, nebo co tam je). Tzn. pouhá výměna gufer toto nevyřeší.
Ještě jsem to nerozebral - foto je z netu.
realita je takováto https://youtu.be/CXs9UalYojA
magi
29. 7. 2021, 7:01
Voni jsou ti Američani snad totálně vylízaní, pouzdra skoro vyběhané nebyly, ale oni tam mají záměrně vůli víc než 0,3mm.
To nemůže udržet žádné gufero, ani když bude pozlacené. No udělal jsem nové bronzové, s vůlí tak jak si to představuju.
Zajímavé je, že nemají ani zafrézované styčné plochy (dělící spáru). Je to sprostý odlitek.
No na to, že to nové stojí 33tis. by to mohlo být udělané trošku líp.
Zajímavě je udělaná uzávěra diferenciálu - ty kolíky se zasouvají do děravé destičky.
magi
30. 7. 2021, 1:31
Toto mi píše přímo servisák, se kterým jsem to konzultoval:
Dneska se na sekačkách při výrobě hledá každá koruna, tak proto vypadá kvalita takto.
Bohužel s tím nejsme schopni nic udělat, ale je to hrozný. Výrobce Tuff torq garantuje životnost v maximální zátěži do 200 hodin.
30. 7. 2021, 1:40
Jo jo a proto si necham svýho dvacet let starýho Vikinga :D Uz ho taky nedelaj, holt do nej zapomněli dát kurvítko
30. 7. 2021, 7:09
magi píše: 30. 7. 2021, 1:31 Toto mi píše přímo servisák, se kterým jsem to konzultoval:
to je hodně smutné 200 hodin .
r4cv
30. 7. 2021, 8:26
to je smutné hlavne u strojov, ktoré sú "profi"
stoja kopec prachov a zarábať na seba majú celé roky.
kenybz
30. 7. 2021, 8:54
magi až pojedeš kolem tak se stav a ukážu ti shibauru...
tu je téma :D
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... +kenybzové
Zbýňa
30. 7. 2021, 11:11
Já měl u starýho MTD vytahaný díry v hliníkovým odlitku, je tam hrozně málo materiálu. Opravil jsem to tak, že jsem lůžko pouzder vyplnil tekutým kovem a převodovku sešrouboval. Protože mám traktůrek na tahání vozíku, tak jsem ještě vyztužil zadní nápravu vzpěrou na které je každá poloosa ještě fixována v páru ložisek.
https://zbynaaa.rajce.idnes.cz/MTD_548/1191694880
https://zbynaaa.rajce.idnes.cz/MTD_548/1191694895
https://zbynaaa.rajce.idnes.cz/MTD_548/1191695738
magi
30. 7. 2021, 11:25
Já už mám posekáno - dneska složeno a uvedeno do provozu - jestli pod tím ráno bude louže oleje, tak to hodím do řeky :lol:
Návdavkem jedno istruktážní video, jak vyndávat pouzdra nebo ložiska za vnitřní díru ven
https://www.youtube.com/watch?v=9m6w_YDKaJs
ovi-ivo
31. 7. 2021, 11:34
chovej se trochu ekologickýýý :D odvezeš na běrný dvůr se říká :wink:
magi píše: 30. 7. 2021, 11:25 ........ jestli pod tím ráno bude louže oleje, tak to hodím do řeky :lol:
bobik
31. 7. 2021, 4:07
Koukám, že sedlo pro ložiska také není obrobeno, tak ta zemědělská vůle tam nejspíš musí být, aby jim to chodilo.
