Vačkový přepínač su 32
tonyyayo
2. 8. 2021, 4:37
Zdravím , soustruh přestal přepínat pravé , levé otáčky a zastavení je úplně na jiné poloze. Je tam přepínač obzor VS 16 . Nevíte někdo nejakou náhradu ?
Děkuji za každou radu
Třeba tady, jen to chce vědět spínací tabulku z dokumentace
https://www.elektro-hofman.cz/prepinac- ... -poloh-30/
salus
2. 8. 2021, 5:56
Obzor Zlín stále existuje. Jenže ten přepínač nemá sériově vyráběné schema spínání, je to tzv. atypické schema spínání. Když jim zadáš schema, tak Ti to vyrobí na zakázku.
Kdysi tady putoval tenhle diagram spínání:
SU32 diagram spínání.Pdf
(5.51 KiB) Staženo 260 x
Ale, aby Ti to vyrobili, tak budou chtít vyplnit takovouto tabulku:
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
tonyyayo
2. 8. 2021, 6:26
Děkuji moc skusim jim to poslat
tonyyayo
9. 8. 2021, 2:37
Spojil jsem se s firmou OBZOR a vačkový spínač vyrobí . Poslali pro kontrolu správnost zapojení . Bohužel se v tom moc nevyznám tak přikládám výkres , jestli někdo může zkontrolovat . Díky
tonyyayo
1. 9. 2021, 11:51
Když spojim 104-105 a 103-108 + 117 na 104 tak se soustruh nerozbehne . Nevíte někdo proč ? Nebo to mám zapojené špatně ? Mela by to být hvězda dolů . Díky
salus
1. 9. 2021, 12:29
Obrácený směr Ti jede? Pokud ne, mohlo by to být jistící nadproudové relé R1, nebo blokovací kontakt stykače S2
tonyyayo
1. 9. 2021, 1:10
Zkoušel jsem zapojit i obrácený a nejede
tonyyayo
1. 9. 2021, 1:13
Na starý vačkový přepínač to běželo normálně akorát se vysypal a potrebuju zapojit aspoň jednu polohu ať můžu točit
salus
1. 9. 2021, 1:22
JAké stykače jsou sepnuty na polohu hvězda dolů a jaké v poloze hvězda nahoru?
