Dynamo - diagnostika
Izolační odpor cívek kotvy proti zemi je jedna věc, snadno měřitelná. Zákeřnější jsou mezizávitové zkraty cívek. Podle mne stejnosměrně neměřitelné. Chce to střídavé magnetické pole a měřit cívku po cívce. Jestli jsem pochopil, že dynamo klade odpor, tak myslím, že je vhodná chvíle na odpojení buzení, pokud se mechan. odpor sníží, na uhlíkách není zátěž, tak to jednoznačně ukazuje na zkraty v rotoru - cívkách kotvy. Jistota je ale střídavým mag. polem a měřením generovaného napětí na lamelách. Rozhodně je to jednodušší, než třeba vyřknout ortel na kotvou třífázového motoru.
Pokud dynamo zapojím jako motor, třeba s cizím buzením, což je pro diagnostiku jednoznačně lepší, tak se bude točit i při zkratech na cívkách rotoru, ale nepůjde do otáček.
dnes som robil (ešte nedokončil) stolicu na test dynama.
servo+držiaky atď. snáď to zajtra, pozajtra dokončím.
"V" magnet na test indukovaného napätia nemám, ani neviem o nikom, kto ho má. asi budem musieť niečo vyfrézovať, možno z nejakého trafa.
tak som to spravil, aj to "nešlo " do otáčok, ale dynamo je motor s nízkymi otáčkami, tak neviem posúdiť, či je to v poriadku alebo už nie. netrúfam si odhadnúť, koľko ot/min to malo, ale max. 500/min.Pokud dynamo zapojím jako motor, třeba s cizím buzením, což je pro diagnostiku jednoznačně lepší, tak se bude točit i při zkratech na cívkách rotoru, ale nepůjde do otáček.
správne rozumiem, že má porovnávať odpor voči otáčaniu pri odpojenom "+" a porovnávam s budením/bez budenia?
Ano, nějaký zbytkový magnetismus tam je, takže rotor bude při zkratu klást mech. odpor. Při nabuzení nejlépe z cizího zdroje začne klást velký odpor. Ne sice tolik, jako při zkratu mezi uhlíky, ale stejně hodně. Dle toho, kolik zkratů a kde ve vinutí tam je. Indukčnost jiná bude, ale nezkoušel jsem to. Co se opravdu změní je Q cívky. Tudy je cesta.
mám, ale porovnávať odpor cievok cca 0,0ohm nie je cesta.A nemáš rotor z funkčného dynama aby si merania porovnával?
napokon som spravil ten "V" magnet na ruský spôsob, vyrezal som ho z trafa. takto vyzerá zostava pri testovaní. najprv som meral napätie medzi susednými vrchnými lamelami = 0,0V
rovnako aj keď som nemeral susedné, ale 3-tiu atď.
napätie na lamelách oproti sebe bolo cca do 2V
potom som pridal pliešok na zistenie "generovaného magnetického poľa skratovanou cievkou". Kým som nenašiel skrat, tak som si nebol istý, či to robím dobre, ale jedna cievka je skratnutá a tá čepeľ tam krásne drží.
Teraz teda nasleduje prehľadanie zásob, či náhodou nemám dobrý rotor a následne previnutie rotorov. Má niekto s prevíjaním rotorov skúsenosti?
Zatiaľ mám naštudované "vedomosti" len z pakistani truck...
poloha se dodržet musí , však komutátor sundávat nemusíš . obkresli si z nejvrchnější cívky z jaké drážky rotoru ti jde začátek a konec do jaké lamely v komutátoru a máš tím vlastně celé schema . zakresli si nad sebe rozvinutý rotor a pod něj rozvinutý komutátor a tam to zakresli
