Magiho výzkumný ústav
A když tujednotku zcela odpojíš tak ani tak nehodí jiskru ?
je to nějak divně překombinované , bud jsou indučka zároveň snímač jako to mají sekačky, nebo je klasika indučka k tomu snímací cívka a cdi jednotka .
magi
Ano přesně tak, když to odpojím, tak to jiskru nehodí.
Přijde mi to, jak kdyby to mělo ext. napájení z té generátorové jednotky, ale to je jen domněnka.
Nějakým způsobem do toho asi kecá to vinutí označené SW (vlevo nahoře) do něj vedou dva dráty Orange a Grey (i na fotce je to vidět).
možná naprostá hovadina , ale zkusil bych tam dát tu starou cívku a na ten jeden drát co z ní vede bych zkusil napojit střídavé napětí z toho gretze . nikam dál to nezapojovat.
magi
Té staré cívce nic není, protože se to po osazení nové chová úplně stejně. Tzn. se tu novou pokusím vrátit, ale nevěřím tomu že to půjde.
Ale jinak tomuto systému zapalování tedy vůbec nerozumím.
magi
doplnil jsem schéma o legendu a tu je celý návod v pdfku.
- Přílohy
- EC Honda EM30 návod.pdf
- (407.53 KiB) Staženo 296 x
a je tedy na magnetu z vnější strany nějaký spínací hrana na kterou ta cívka reaguje ?
magi
ano v jednom místě to hodně silně magnetuje
nějak jsem nepostřehl co to vlastně dělá - nedělá, proč se to opravuje
ale
centrály mají - a má to i tahle - obvod, který ji vypne když motor nemaže, třeba proto, že sežral olej
Není zadrhel v tomhle obvodu?
ale
magi
Motor normálně chytne, ale zapalování vynechává - viz. https://youtu.be/tUYsyQ0V6-E
Určitě to dělá zapalování, testováno stroboskopem (v karburátoru chyba není).
Je možné že nějak blbne právě ta blokáda od hladiny oleje, nebo je v háji některá jednotka, nebo nevím.
Jednou jsem resil centralu ktera blbla kvuli cidlu oleje. Odpojili jsme ho a majitel byl instruovan aby klasicky rucne kontroloval hladinu.
magi
Habešan
Při troše štěstí by ten šváb mohl být obyčejný čtyřnásobný operační zesilovač.
To zjistíš, až se k němu prokoušeš.
magi
a už jsi testoval odpojení toho čidla oleje ?
magi
