Magiho výzkumný ústav
A když tujednotku zcela odpojíš tak ani tak nehodí jiskru ?
je to nějak divně překombinované , bud jsou indučka zároveň snímač jako to mají sekačky, nebo je klasika indučka k tomu snímací cívka a cdi jednotka .
- magi
Ano přesně tak, když to odpojím, tak to jiskru nehodí.
Přijde mi to, jak kdyby to mělo ext. napájení z té generátorové jednotky, ale to je jen domněnka.
Nějakým způsobem do toho asi kecá to vinutí označené SW (vlevo nahoře) do něj vedou dva dráty Orange a Grey (i na fotce je to vidět).
- magi
Té staré cívce nic není, protože se to po osazení nové chová úplně stejně. Tzn. se tu novou pokusím vrátit, ale nevěřím tomu že to půjde.
Ale jinak tomuto systému zapalování tedy vůbec nerozumím.
- magi
doplnil jsem schéma o legendu a tu je celý návod v pdfku.
- Přílohy
- EC Honda EM30 návod.pdf
- (407.53 KiB) Staženo 256 x
nějak jsem nepostřehl co to vlastně dělá - nedělá, proč se to opravuje
ale
centrály mají - a má to i tahle - obvod, který ji vypne když motor nemaže, třeba proto, že sežral olej
Není zadrhel v tomhle obvodu?
ale
- magi
Motor normálně chytne, ale zapalování vynechává - viz. https://youtu.be/tUYsyQ0V6-E
Určitě to dělá zapalování, testováno stroboskopem (v karburátoru chyba není).
Je možné že nějak blbne právě ta blokáda od hladiny oleje, nebo je v háji některá jednotka, nebo nevím.
Při troše štěstí by ten šváb mohl být obyčejný čtyřnásobný operační zesilovač.
To zjistíš, až se k němu prokoušeš.
