DPS z JLCPCB
postupy vyroby a nejake zajimave navrhy
Silvester
20. 10. 2021, 12:57
Skúšal som si vytvorit vlastné DPS pre cnc (hlavne laserové gravírky) su navrhnuté v EasyEDA a vyrobené v JLCPCB. Tu je zopár ukážok DPS - neosadené-osadené-namontované. Modrá dps s mikrokontrolérom bohužial nefunguje správne.
20. 10. 2021, 2:30
Celkem to v tom JLCPCB umí :)
Až zdiagnostikuješ problém modré desky, dej plz vědět, v čem byla chyba.
Návrhy vypadají také celkem hezky, ale místy máš nepřiměřeně tenké cesty u silovějších spojů (výstupy pro KM, GND, VM, ..).
Pěkné, díky za sdílení, ať se daří, T.
Dawe
20. 10. 2021, 2:57
Thomeeque> ja jsem pred nekolika lety u JLCPCB opakovane objednaval mensi serie (cca po 20ks). Ale je to uz dele, kdyz zacinali inzerovat ty levne postovne za 5+ks. Se samotnymi PCB byl problem celkove jen u nekolika jednotek ks - vybavuju si treba blbe rozlitou zem, ktera se lisila od Gerberu a zasahovala i do via kam nemela a tak se musela opravovat...
Jednou jsem zkusil i jejich osazovani a tam byly problemy s blbe otocenymi SMD IO (nejake FT232 a SO-8 opamp nebo diody...). A jejich ICT testem to proslo i kdyz by nemelo....
t256
20. 10. 2021, 6:22
U jlpcb bezne delam PCB na hranici jejich technologie (sirka spoje a mezery 0,09mm, prokovy 0,2mm) a nikdy s tim nebyl problem. Ani s ozazovanim jsem nemel nikdy problem, i kdyz u nekterych pouzder jsem musel opravit po kontrole uhel natoceni rucne, coz je ale normalni. Pokud by se to opravdu lisilo od zadavaci dokumentace, chtel bych vratit prachy za soucastky i desku.
JLPCB nabizi nejake testovani osazenych desek?
K te desce, je to klasicky "arduinisticky" design se vsemi standartnimi chybami. Chtelo by to venovat min casu tvorbe grafickych log a vic studiu navrhu desek :-)
Dawe
20. 10. 2021, 6:44
t256 píše: 20. 10. 2021, 6:22 ...JLPCB nabizi nejake testovani osazenych desek?
Jo, dalo se s nima domluvit. Delali co vim standartne jen AOI na urovni PCB, ale dalo se priplatit aby udelali na osazene desce s test pady i nejake "ICT" (spis teda flying probe).
edit> tady jsem dohledal jednu tu chybu - uz proskrabnuty zkrat pod C30.
atlan
20. 10. 2021, 9:29
No... Na male kondiky, podlhovaste pady trebalo dat.
Dawe
20. 10. 2021, 9:42
atlan> nn, layout byl ok - standartni pouzdro pro 5mm elyt, vyrobilo se behem nekolika let celkem asi 300ks tech PCB a jen nekolik od JLC bylo vadnych.
lubbez
21. 10. 2021, 8:47
Kdo z vás zkoušel ten jejich editor prošňáků. Včera jsem si nainstaloval tu jejich desktop verzi a po dvou hodinkách už jsem byl schopnej i něco namalovat, včetně nových součástek do knihoven. Skoro to vypadá, že po 30 letech opustím svůj oblíbený PROTEL a zkusím něco nového. :D
atlan
21. 10. 2021, 12:00
Ano standartne puzdro, len zbytocne mala medzera medzi padmi ked sa to da riesit elegantnejsie. A u vecsichh kondikov ide natiahnut aj cestu pomedzi.
Zpět na „plosnaky“
