Vrtačka VS 20A
asi před dvěmi lety jsem si pořídil vrtačku ze "čtyřčete" a rád bych se ji nyní pokusil oživit. To že funguje jsem viděl při koupi, kde byly dva kabely v ocelové chráničce(jeden čtyřžilový od motoru a druhý čtyřžilový od hlavního vypínače) zavedeny pravděpodobně do nějakého rozvaděče, umístěného ve stole pro vrtačky. Stůl jsem nekoupil tak nemám ani žádný rozvaděč. Jak nejlépe řešit zapojení? Dá se někde rozvaděč koupit? Co jsem koukal na jiné čtyřčata, tak ty už ho mají přidělaný přímo na vrtačce, viz obrázek. Poprosil bych o radu, pár hodin jsem strávil googlováním a hledáním rozvaděče, ale buď blbě hledám, nebo je to nedostatkové zboží a je třeba ho nechat od eletrikáře postavit. Pokud je potřeba ho nechat udělat, nemá někdo prosím zkušenost co vše by tam mělo být?
Děkuji za pomoc
Lukáš
Děkuji za pomoc
Lukáš
Koupit se neda, videl jsem asi jeden na prodej za ta leta. Musi ti ho udelat nekdo s trochou el. umu.
Někde budu mit schema od 32, delal jsem novy kamaradovi, ona to neni zadna veda, reverzace motoru tlacitkama a svetlo. Zkusim ti to najit
schema od VS32 je tady na foru, několikrát, všechny verze, s brzděním i bez.
Pokud je el. zapojení stejné jak pro VS 20 tak pro VS 32, tak ok nevěděl jsem to vůbec jistě. V článku o MN 80
viewtopic.php?t=6523&hilit=schema+VS32&start=825
jsem našel a stáhnul tento soubor. Můžete mi tedy prosím potvrdit zda je to ono? Nic z toho nepoznám, ale předpokládám, když bych to předal elektrikářoj, že on z toho asi podstatné vyčte a bude vědět jak rozvaděč postavit. V dnešní době je to těžký, všichni schopní lidi mají mraky práce, tak bych byl rád abych měl aspoň správný podklady a nikoho tak nezdržoval, tím, že bude muset ještě někde něco dohledávat, jistě mě chápete.
testone píše o schématu s brzděním i bez... No pání je na výběr, tzn další rozhodování o něčem čemu nerozumím. Je nějáke z těchto dvou vhodnější?? Nebo levnější? Dá se lépe sehnat jedna varianta něž druhá?
Díky za radu
Lukáš
Díky za radu
Lukáš
- Přílohy
- VS32B.pdf
- (140.09 KiB) Staženo 729 x
To schema zapojení co jsi sem postnul, jsem překresloval já. Takže mohu sdělit, jaké jsou rozdíly mezi zapojením bez brždění a s bržděním DC proudem. Samozřejmě bez brždění to vyjde levněji, než varianta s bržděním. Jak už zde bylo napsáno, nepočítej s tím, že to koupíš hotové. To bude věc na zakázku.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Je mi to naprosto jasné, že někdo bude muset postupovat dle zadání. To brzdění by jsi tedy doporučil nebo ne? Byl bych ti moc vděčný, kdyby jsi to mohl nějak rozebrat. Nepíšu schválně SZ protože si myslím, že i ostatní ocení informace. Dá se nějak tedy odhadnout, kolik cca stavba takového rozvaděče bude stát?
Předem díky za ochotu a info, moc si toho vážím
Lukáš
Lukáš
Tak brždění vřetena je určitá výhoda, jak provozní, tak i bezpečnostní. To už je na každém jak se rozhodne. Co se týká nacenění, tak to samozřejmě závisí na použitých komponentech. Já, dokud jsem aktivně působil v oboru elektro, tak jsem pro tyto aplikace používal komponenty od Schneider Electric, čož tedy není zrovna to nejlevnější řešení, ale měl jsem s jejich výrobky celkem dobrou zkušenost.
Frekvenční měnič je samozřejmě také řešením, ale pokud se nenaskytne nějaká výhodná koupě měniče tak to také není zrovna nejlevnější.
Nevím co tam je za motor, tipuju kolem 1,5kw, základní měnič nový z shopu není taková rána
třeba https://vyboelectric.cz/obchod/frekvenc ... 50-4t0015/
jakože ten frekvečák samostatný by stačil?? Plus zamozřejmě nějaký kabely a krabice( mimochodem tip na vhodnou krabici bys neměl?)Charon píše: ↑13. 11. 2021, 6:04 Nevím co tam je za motor, tipuju kolem 1,5kw, základní měnič nový z shopu není taková rána![]()
Skoro jo, hlavni vypinac, tlacitka krabice, droboť.korec píše: ↑13. 11. 2021, 6:17jakože ten frekvečák samostatný by stačil?? Plus zamozřejmě nějaký kabely a krabice( mimochodem tip na vhodnou krabici bys neměl?)Charon píše: ↑13. 11. 2021, 6:04 Nevím co tam je za motor, tipuju kolem 1,5kw, základní měnič nový z shopu není taková rána![]()
Akorát tohle není hlavní vypínač, nýbrž tlačítko stop. Hlavním je myšleno třeba tohle
https://www.kvelektro.cz/vackovy-spinac ... a4EALw_wcB
Rozvaděče tady někdo nabízel, plasťák stačí, rozměr podle měniče aby se neupekl, nějaké chladicí díry by to spravily, cca 300*300 bude akorát. Talčítka L + P + stop budou chtít dát nová, T6 tu taky někdo nabízel, nebo nahradit třeba eatonem, schneiderem, schrackem...
K tomu nějaké jištění měniče, podle manuálu, a potenciometr na volbu rychlosti, jinak zapojení jednodušší být nemůže, strana 18 manuálu je ukázková.
