No ved zrejme je to na mazanie vo voditku, len som taky nikdy nevidel tak sa pytamjergus.balaz píše: ↑14. 11. 2021, 7:46 r4cv: konkrétne u týchto skrutiek, 40HRc osustruzis obyčajným plátkom ako nič. Skôr to bolo myslené v tom duchu, že aj brúsiť sa dá svižne a rýchlo.
Kiko01: netuším, neriesim - príde výkres, vyrobiť, u zákazníka vstupná kontrola. Čo nie je podľa výkresu, je nepodarok.
Broušení na kulato - úprava lícovaných šroubů
kiko01
narážal som na nevhodnú voľbu polotovaru a nevhodnú voľbu jeho spracovania, potom môže byť účet prekvapivo vysoký.jergus.balaz píše: ↑14. 11. 2021, 7:46 r4cv: konkrétne u týchto skrutiek, 40HRc osustruzis obyčajným plátkom ako nič. Skôr to bolo myslené v tom duchu, že aj brúsiť sa dá svižne a rýchlo.
Abych dokončil ten svůj poznatek, tak čínská 12,9 měla tvrdost 101,8 HRB, ta z obchodu u nás 85HRB, a když jsem 1mm osoustružil, tak klesla na 80HRB.
Měřeno tvrdoměrem Škoda RB1, metoda HRB (kulička a 100kg). Teplota v dílně 21,7st. Venku mírně mrholí.
kiko01
https://upmold.com/bhn-hv-hrb-hrc-hardn ... ion-table/DwPetr píše: ↑15. 11. 2021, 1:51 Abych dokončil ten svůj poznatek, tak čínská 12,9 měla tvrdost 101,8 HRB, ta z obchodu u nás 85HRB, a když jsem 1mm osoustružil, tak klesla na 80HRB.
Podla tejto stranky by tie tvoje HRB sedeli tak na 23HRC, a pevnost sa mi zda nizka na 12.9
Podle mojí tabulky a na konstruktérovi mi to sedí zrovna tak. Jsou jenom dvě možnosti, buď dělám něco blbě, nebo to tak je. Když záložím etalon, tak naměřím to, co je tam napsaný.
asi jedině jemně opilníkovat anebo obrousit něčím,co nepřikalí povrch(lepený filcák,gumový kotouč). Taky s tím mám problémy-asi vstupuje do hry i to,že já měřím v prizmatech( mám udělané opěrky přímo do tvrdoměru,předpokládám,že si to tam ,,sedne"
Ale,jak je psáno,měříš neměřitelné-porovnáváš neporovnatelné- celé tělo i se závitem jsou u běžých imbusů válcované,což změní nejen strukturu ,ale i tvrdost(pevnost) materiálu.. A pak to raceco tvrdší diamantu..Tady by spíš mělo nastoupit měření na trhačce,než mačkání kuliček..
Naposledy upravil(a) david.1 dne 16. 11. 2021, 11:40, celkem upraveno 1 x.
kiko01
Kazdopadne by ten 12.9 sroub mal mat Rm vyse 1200 a tomu odpovedajucu tvrdost, co tipujem tak 40hrc min.
No tato tabulka je good
https://www.killich.cz/mechanicke-vlastnosti-skrutiek
Vidno ze asi merat HRB sa da len urcity rozsah, a ty si uz za nim
Skolske casy su uz prec a co nepouzivam aj clovek zabudne
No standardně dostaneš odpověď na co se neptáš, a na co se ptáš nedostaneš žádnou.
Sancho Panza
podle normy musí vlézt 12.9 měřené rockwellem béčkem mezi 39-44 - takže asi někdeDwPetr píše: ↑15. 11. 2021, 1:51 Abych dokončil ten svůj poznatek, tak čínská 12,9 měla tvrdost 101,8 HRB, ta z obchodu u nás 85HRB, a když jsem 1mm osoustružil, tak klesla na 80HRB.
Rm by měla být 1200MPa (bývalých 120 kilo).
Sancho Panza
Pokud zkoušíš
Začal bych návodem, pokračoval bych výměnou indentoru (tý kuličky).
Největším nebezpečím pro jakýkoli tvrdoměr je obvykle obsluha.
