Hustopece V16
simon
11. 11. 2019, 6:48
Dobry den schanim vratnou pruzinu na stojanovou vrtacku V16 Hustopece, muzete mi s tim nekdo pomoct? dekuji za kazdou radu :)
jardin 47
12. 11. 2019, 10:53
Zkus zavolat:
tel. +420 519 441 240
Firma: www.neria-industry.cz
Komenského 335, 691 23 Pohořelice
vlastoun
18. 11. 2019, 11:00
Zdravím,
dá se někde koupit a nebo věděl by někdo kdo mi udělá novou osu do V13ctky? myslím tu na které je pak upínák.
Díky
RK2014
18. 11. 2019, 1:41
Hřídel jsem vyráběl pro V16. Dá se vysoustružit, jen je tenká a dlouhá, s lunetou se to ale dalo zvládnout s dobrým výsledkem. U V13 je kratší a s jinými průměry. Pokud máš výkres a nebo tu původní, můžu nabídnout vyrobení nové.
Boris22
19. 11. 2019, 10:44
Na bazoši to predáva dajaký chlapík Inzerát č. 103142582
Apis2222
23. 11. 2021, 10:53
Zdravím, tiež som hrdý majiteľ V16 tky. Podarilo sa mi z Bazošu. Len mám tam dve vecičky nový vypínač treba a vrátnu pružinu. Vedeli by ste mi poradiť kde na SK alebo cez Ali kúpiť?(ideálne link ) Ďakujem
golansk
23. 11. 2021, 4:16
Čau skús pružiny Hazucha Jablonica. Vyrobil ich veľmi veľa.
Apis2222
26. 5. 2022, 2:31
Zdravím. Mám V16, chcel by som dať novú hlavičku za rychloupínaciu vedeli by ste mi poradiť ako dať starú dole ? Mal by tam byť kužel ale nejako sa mu nechce. Náhodou vedel by niekto vyrobiť nové vreteno aby som vedel vrtať viac ako 8cm ? Ďakujem
Radek335
26. 5. 2022, 9:00
Apis2222 píše: 26. 5. 2022, 2:31 Zdravím. Mám V16, chcel by som dať novú hlavičku za rychloupínaciu vedeli by ste mi poradiť ako dať starú dole ? Mal by tam byť kužel ale nejako sa mu nechce. Náhodou vedel by niekto vyrobiť nové vreteno aby som vedel vrtať viac ako 8cm ? Ďakujem
Rychloupínací sklíčidlo ti bude k prdu, protože vřeteno nemá aretaci. Takže ho budeš blbě dotahovat.
FA3V_V20_CZ1337G_Pilous ARG130_Kowax GeniMig 250LCD_Orlík 2JSK75
mirek53
26. 5. 2022, 10:04
Radek335 píše: 26. 5. 2022, 9:00
Mám těch sklíčidel několik a všechny mají horní část pevnou (spojenou s vřetenem) a spodní část otočnou, takže s utahováním/povolováním není problém. Ono taky těhle vrtaček s aretací vřetene asi mnoho nebude :) . Neplést s akučkou, tam to bývá jinak.
Apis2222
27. 5. 2022, 6:47
Ja by som si predstavoval takéto niečo ako je na obrázku :
Ďakujem
27. 5. 2022, 7:36
ja hlavičky dávam dole nasledovne:
Otvorím čeľuste a cez "dno" hlavičky vyvŕtam dieru fí 6,5 mm až do kužeľovej dutiny (to "dno" má iba pár mm). Následne cez otvor vložím krátku fí 6 mm tyčku a mierne ju dotiahnem pakňami (iba jemne, musí sa dať hýbať). No a potom tlakom na tú tyčku pomocou sťahováku stiahnem hlavičku z kužeľa dole.
Na zväčšenie upínacieho kužeľa hlavičky bolo na aliexprese dostať také redukcie do hlavičky, ale pochybujem že to funguje uspokojivo bez hádzania. Ak je hriadeľ inak v poriadku, jednoduchšie ako vyrábať novú je osústružiť pôvodný kužeľ, nalisovať natesno za tepla rúrku a potom osústružiť nový väčší upínací kužeľ.
Malakh
27. 5. 2022, 8:32
Hlavičku som zhadzoval dvojicou takýchto sťahovákov, naskladať ich medzi skľučovadlo a pinolu.
Podľa fotky je to V16, tak na nej bude kužel b18.
Skôr chce predĺžiť, hĺbku vŕtania, ale to by musel upraviť alebo vyrobiť novú pinolu a asi aj vreteno.
27. 5. 2022, 8:32
Pravdu máš, ja som vcelku bezmyšlienkovite nesprávne pochopil, že chce väčšiu hlavu.
Apis2222
29. 5. 2022, 9:37
Takže na V16-tke je B18 ? Takže takú hlavičku si mám kúpiť ak dobre chápem. Áno hĺbku vŕtania. Čo by stála približne cena novej pinoly a vretena? Ďakujem za odpoveď
