Magnetka rusanda 3E710B
Stroje zahranicni produkce, napr. z ciny a podobne, pouze podlozene informace o kvalite a potrebnych upravach takoveho stroje aby byl pouzitelny
29. 11. 2021, 4:50
Kolegové mám velkou prosbu, odešel mi plochý řemen na náhohu vřetena magnetky, byl původní a dost zodratý, moje ruština už není co byla, nemohl by mi někdo najít jeho rozměry z dokumentace a i velikost průhybu pro napnutí, je to strana 25 obrázek 38
Pdfko přidávám, moc díky
3E710B.pdf
(1.5 MiB) Staženo 419 x
Zbýňa
29. 11. 2021, 6:16
Průhyb B=4mm při zatížení 1kg. Řemenem si nejsem jistej jestli je to ten co potřebuješ, ale mohlo by to být 30 šíře 750 délka? Nebo tu píšou ještě o
řemenu 0-500 ,ale to nevim jak si vyložit.
Naposledy upravil(a) Zbýňa dne 29. 11. 2021, 7:33, celkem upraveno 1 x.
29. 11. 2021, 7:03
Zbýňa píše: 29. 11. 2021, 6:16 Průhyb B=4mm při zatížení 1kg. Řemenem si nejsem jistej jestli je to ten co potřebuješ, ale mohlo by to být 30 šíře 750 délka? Nebo tu píšou ještě o řemenu 0 - 500 ,ale to nevim jak si vyložit.
Ahoj moc díky, to by tak asi mohlo odpovídat. Děkuji
Zbýňa
29. 11. 2021, 7:41
Řemen bude nejjistější oměřit ten původní. Nebo řemenice a osovou vzdálenost.
29. 11. 2021, 8:07
Zbýňa píše: 29. 11. 2021, 7:41 Řemen bude nejjistější oměřit ten původní. Nebo řemenice a osovou vzdálenost.
Ahoj s tim pocitam, ale rikal jsem si máš manuál... pro kontrolu, jestli nemerim blbost :D
Ahoj
konečně jsem se dostal k rozebrání magnetky, původní řemen je široký 20mm ale asi nebude původní, řemenice jsou evidentně dělané na 30mm. Délka rozvinu je 815 mm a napínáky jsou zhruba v polovině svého kroku, takže mi vychází asi 800 až 810
Potřebuju ale poradit jaký zvolit, původní je nejspíš guma s tkaninou uprostřed, klasická černá, tloušťka 2,5mm, řemenice jsou alu a jsou bombírované, ale není možné štelovat náklon alespoň jednoho.
Koukám na eshop https://www.pikron.cz/e-shop/ploche-rem ... che-remeny a zadám 810*30 a vypadne jeden... Jinde jako mateza na zakázku, což by nevadilo, ale nevím co objednat.
Moc díky
zkus jeste reko kolin
robokop píše: 9. 1. 2022, 4:27 zkus jeste reko kolin
reko kolín podle googla není, neupsal jsi se v názvu? dík
HonzaHorka
9. 1. 2022, 5:17
https://www.reko-sro.cz
Udělají na míru dle tvého požadavku.
Nechal jsem tam dělat plochý na BN102 a i na vnitřní broušení a kvalita a cena byla také dobrá.
HonzaHorka píše: 9. 1. 2022, 5:17 https://www.reko-sro.cz
Super, moc díky :!: No jo Jaroměř je od Kolína kousek :? Já hledal v kolíně, měl jsem podmínku v hledání
Oni byvali v koline pokud vim re jako remeny, ko jako kolin,podle toho si to nejak pamatuju
Jinak po dlouhé době nějaký pokus, řemen sice orvaný, ale jen spadlý. Musím stejně nový objednat, ale udělal jsem nějaký pokusy amatéra brusiče. Podle Jerguše, tímto mu moc děkuji, orovnán a vyvážen kotouč, nahozen nový diamant, měli jste pravdu s tou hranou co hladí a neotvírá zrna kotouče.
Zmenšil jsem rychlost cyklace, zmenšil přísuv kotouče a dal obyčejnou taženku na magnet. Výsledek za mě na sucho paráda, dodělám chlazení a hlavně odvod, rus to původně moc neřešil a cákalo to nejspíš po celé dílně. Myslíte, že mlžné chlazení bude stačit? Myslím od Nogy jejich MC2000
Všem moc díky za rady a nakopnutí správným směrem!
11. 1. 2022, 2:15
Díky Filipe a Honzo, zavolal jsem do Reka, chovali se ke mě skvěle, já trotl co neví co chce, oni trpěliví, po několika zodpovězených dotazech přesně věděli, cena do tří stovek, no paráda.
Výroba cca týden, zálohu nechtěli, můžu jen doporučit!
HonzaHorka
11. 1. 2022, 4:40
Jo jsou tam super.
Rád jsem pomohl.
michal4985
24. 2. 2022, 5:41
Potrebujem trosku poradit od niekoho kto sa vyzna v magnetoch,k bruska Jones Shipman 540 mam tento originalny magnet .na vrchu su uz iba stopy mosadze.Znamena to ze je uz velmi zbruseny,respektive do akej hlbky sa ta mosadz davala?Ma to vplyv na funkcnost?
Zpět na „zahranicni produkce“
