oprava závitu
golansk
8. 1. 2010, 10:21
Na noz a plochac zabudni , to nebude fungovat prilis daleko, mas dve moznosti rucne ihlovym pilnikom ked je poskodenych par zavitov za 10 min to mas hotove, alebo vyhodit a ist niekomu na vacsi sustruh a ten to pekne prebehne aj bez zadneho drziaka...
Ferda
9. 1. 2010, 2:32
Ahoj.
To Potraviny:
Nečetl jsem to přesně a ani nevím co máš za soustruh . Taky nevím jestli je to závit na kalibr? Buď to oprav tím pilníkem nebo prostě to normálně znova přesoustruž: Naber stoupání závitu bočním suportem jestli ho tvůj stroj má nebo to tam našteluj otáčením. závitu v univerzálce. Pak dej otáčky co stačíš ubrzdit a vyskočit ze závitu a je to. Vždyť budeš brát jen NIC nějakou natlučenou hranu. Samo že to nejdřív vyzkoušej v prostoru před materiálem jak máš rychlý ruce :wink: Já zavity opravuji ze směru řezu i Xkrát No problém. To očko bych nekazil. Jinak pružit přiměřeně bude a nepraskne. Dájí se sehnat očka, ktérá mají rozpínací šroub na vyštelování třeba na kalibr. Děla snad i www.narexzd.cz možná bych i jedno cca. M6 našel
Jsme ČEŠI, musíme si pomáhat!
Ferda
9. 1. 2010, 9:02
Naposledy upravil(a) Ferda dne 9. 1. 2010, 7:37, celkem upraveno 1 x.
Zdenek Valter
9. 1. 2010, 11:12
No já to vidím jednoznačně na ten pilník ;-)
Popřípadě na návštěvu u mne ;-)
S vytáčením pomocí nožů na vlastním soustruhu je problém - ten závit je na druhé straně od hlavy a vnitřního kužele !
přikládám foto ;-)
potraviny
Tak jsem nakonec použil ten pilníček a pohrál si. Docela to jde, důležité, že matice jdou celkem lehce natočit.
Při té příležitosti jsem udělal hned nový ten mezikus co číňani udělali z plastu, co měla vnitřní díru asi o 3-4mm větší než vřeteno :lol:
Jinak, chlapi díky za rady
Jirka ...
potraviny
Zdenek Valter píše:No já to vidím jednoznačně na ten pilník ;-)
přikládám foto ;-)
Zdenku u tebe by to asi stejně nešlo :cry: Možná pokud to más osazeno sklíčidlem 100mm, ale to asi né co?
potraviny
Tady je malé video (mp4) původního plastu :cry: a nového kovu :lol: .
OPRAVA - OMLUVA
Naposledy upravil(a) potraviny dne 9. 1. 2010, 10:05, celkem upraveno 2 x.
Zdenek Valter
9. 1. 2010, 9:07
potraviny píše:
přikládám foto ;-)
Já myslím že by to šlo - do kužele bych dal redukci nebo bych to vřeteno dal na hroty.
potraviny
9. 1. 2010, 10:04
Snažím se sem narvat video, a stále se mi zobrazuje úplně jiné. Zkusím to naposled, jinak už na to se...
puvodni.zip
(238.77 KiB) Staženo 370 x
nove.zip
(155.32 KiB) Staženo 355 x
Zdenek Valter
9. 1. 2010, 10:10
potraviny píše:Tady je malé video (mp4) původního plastu :cry: a nového kovu :lol: .
OPRAVA - OMLUVA
Hele já teda nevidím rozdíl leda na otáčkoměru - dívám se dobře ?
Zdenek Valter
9. 1. 2010, 10:13
potraviny píše:Snažím se sem narvat video, a stále se mi zobrazuje úplně jiné. Zkusím to naposled, jinak už na to se...
Už je to O.K. Díky !!
potraviny
11. 1. 2010, 7:02
Jen tak na okraj, dnes byl čas a tak jsem truchu připravoval to osimeringování toho vřetene. Zjistil jsem, že šrouby cz a čína jsou krapet rozlišné. Jedná se o imbus M5. Jak je tohle možné, fakt nevím, ale nevěřím, že čína si dělá svoje šrouby. Hlava šroubu imbus M5 u číny je rovných 7,00mm a u cz je to +- 7,4mm. Zjistil jsem to náhodou.
kiko01
11. 1. 2010, 7:57
ked vyrobis 10Mega skrutiek tak tie 4desatiny im usetria kopec penazi tak sa necuduj :)
potraviny
11. 1. 2010, 8:02
To je asi pravda, kdo šetří ma ta tři :lol: Za pár let budou tedy dělat pouze závitové tyče a budou za vodou :lol:
11. 1. 2010, 9:10
Tak na to pane pozor !!!! :lol:
Máš české M5 ! opravdu ? a nebo M5 např. z ferony?tam jsou totiž všechny šrouby z číny :wink: ale i tak mají 8,5mm průměr
Jinak M5 "český" má hlavu 8,4-8,5 mm taky ,tedy průměr :D
7mm průměr má imbus M4 :wink:
