MN80.-typy,rady,fotky
capajev
K soustruhu se dostanu pravděpodobně až zítra, tak to proměřím, za pokus to stojí. Ještě budu muset proměřit zda sedí díry na šroub pro uchycení děličky s roztečí T-drážek na suportu.
Myslel jsem že bych ji teď využil pro udělání 6-ti hrané hlavy šroubu. Nakonec jsem šroubek našrouboval do dlouhé matky a tu upnul do svěráčku na suportu. Asi to není nejpřesnější, účel to ale splnilo.
Obávam sa, že diery v deličke sú tak, že jediným riešením bude navŕtať diery do tela pomocného suportu. Na 6 hran skrutky aj tvoje riešenie úplne vyhovie. I keď práve ten 6 hran by sa dal celkom dobre frézovať aj pri deličke otočenej o 90°,nie?
capajev
Ano, tak by to také určitě šlo. Chtěl jsem ale udělat pod ten šestihran i límec a to už by takhle nešlo (nebo jsem na to nepřišel) aby tam nebyl rádius od frézky.
Zpátky k té děličce. Sice jsem to proměřil jen na hrubo pravítkem, ale odebrání toho mezikusu by nepomohlo, osový rozdíl je větší. A však díky za nápad.
Tomi0
Zdravim, viem mi niekto odfotit aky typ vypinaca je v skriny na mn80, dakujem.
Origo budes blbe schanet, vsichni jsme takove uz zahazeli i z supliku. Ale vyhovi ti tam jakékoliv reverzacni s polohou L - 0 - P treba tohle jen bez krabky
https://www.elektrotechmat.cz/OPAS-vack ... EEQAvD_BwE#
salus
Pokud by se ale jednalo o soustruh MN80A tak tam není jen klasický reverzační přepínač, je to atypický přepínač typové číslo VS 1009-503-010-C4-VS. Na základě tohoto typového čísla Ti ho vyrobí zde: https://www.obzor.cz/Charon píše: ↑17. 1. 2022, 8:41Origo budes blbe schanet, vsichni jsme takove uz zahazeli i z supliku. Ale vyhovi ti tam jakékoliv reverzacni s polohou L - 0 - P treba tohle jen bez krabky
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Tomi0
Aha, dakujem, skusim take neco zohnat, a snad to pojede
Pamatuju si správně, ze rozdil je v reverzaci, ze se musi drzet furt rukou, nezacvakce ?salus píše: ↑18. 1. 2022, 5:15Pokud by se ale jednalo o soustruh MN80A tak tam není jen klasický reverzační přepínač, je to atypický přepínač typové číslo VS 1009-503-010-C4-VS. Na základě tohoto typového čísla Ti ho vyrobí zde: https://www.obzor.cz/Charon píše: ↑17. 1. 2022, 8:41Origo budes blbe schanet, vsichni jsme takove uz zahazeli i z supliku. Ale vyhovi ti tam jakékoliv reverzacni s polohou L - 0 - P treba tohle jen bez krabky
Ale uz dlouho mam v mnku menic a k nemu ovladani tlacitky...
lubbez
Tak já jsem pyšnej majitel toho starýho páčkovýho
a ovládám s ním měnič. Teď jsem měl ale trochu problém s přepínačem na mé VS6 při upgrade na FM jsem musel nakonec upravit jednu vačku, aby reverzoval. Nakonec se povedlo a VS6 vypadá stále jako stará.
A když jsem byl u toho, tak jsem upravil VS13 vedle. Obě teď mají nový 10 otáčkový drátový poťák, kompletně promazané, natažené řemeny (používám druhý nejpomalejší převod), frekvenčáky od 8 - 100Hz.
salus
Ne, nemusí se držet, je to reverzační přepínač s aretací, ale má navíc startovací kontakt pro zapnutí stykače.
Tak na me mn80a nic takoveho nebylo, a to byla netknuta z vyroby, asi bylo vic verzi
Mám oboje. Staršia verzia mala iba obyčajný reverzačný prepínač a malú plechovú skrinku s poistkami. V tej novšej verzii bola na dvierkach pomerne mohutná plechová bedňa zapojená ako na Salusovom obrázku. Na funkciu to nemalo vplyv, akurát v tej novšej bol vrčiaci transformátor a akýsi ruský stykač, ktorý pri zopnutí trieskal tak, až v tom stole aj so sústruhom hrklo.
Sancho Panza
Z hlediska fce, to samozřejmě má naopak naprosto zásadní vliv a taky se to chová naprosto jinak (proto taky tam překvapivě ten pomocný kontakt a stykač je).zverodoktor píše: ↑18. 1. 2022, 10:51Mám oboje. Staršia verzia mala iba obyčajný reverzačný prepínač a malú plechovú skrinku s poistkami. V tej novšej verzii bola na dvierkach pomerne mohutná plechová bedňa zapojená ako na Salusovom obrázku. Na funkciu to nemalo vplyv, akurát v tej novšej bol vrčiaci transformátor a akýsi ruský stykač, ktorý pri zopnutí trieskal tak, až v tom stole aj so sústruhom hrklo.
U staré se totiž při obnovení napětí po výpadku opět mašina sama rozběhne - což je z hlediska novější legislativy naprosto nepřijatelné - takže proto tam ten stykač a pomocký kotakt u nových verzí je (se změnila legislativa) je - aby při obnovení napětí po výpadku se to samo neroztočilo, - ikdyž je ten reverzák stále v poloze "zapnuto" (zůstal tam z běhu před výpadkem napětí).
Tzn, pokud má ta 80 alespoň nepatrně splňovat elementární (tj. současnou) bezpečnost, tak tam ten pomocný kontakt a stykač být musí (nebo se to musí vyřešit jinak - buď dvojtlačítkem, nebo "startsystémem" ovládačky, nebo třeba měničem - respektive softem nebo pomocným napětím v něm.).
lubbez
Překvapivě to docela funguje. Klíčové je to, že s minimální námahou na vrtáku udělá správné a hlavně souměrné úhly. Vrtáky vrtají. Logicky se zmenšujícím průměrem je to horší, ale i to se dá přípravečkem obejít. Teď jsem vrtal díry cobaltovým vrtákem 8,4 díry hluboké 42mm. Z 10 nových vrtáků dva nevrtaly, 4 vrtaly slušně a 4 hůř. Po přebroušení jednoho nevrtajícího vrtáku (cca 30 sekund) se dostal okamžitě do středu mezi dobře a hůř.
Primární úkol bylo nabrousit bedničku vrtáků mého známého. Je to invalida a pohyb mu dělá problémy, ale hlavně je levej na obě ruce.
