Problém s alarmem
axel666
5. 1. 2022, 2:07
Zdravím a prosím o radu případně nápad, nějaké nasměrování.
Zapojuji CNC frézku, díly mám krokové motory s uzavřenou smyčkou ty jsem připojil ke kontroléru a provizorně nastavil a fungují. Ale vyskytl se problém po zapojení alarmu od driveru do controleru kontroler alarmy detekuje, ale alarmy svítí i když na driverech alarm nesvítí. Je to u všech os
Myslím že bude asi chyba v nastavení v kontroleru. Zajímá mne co musím všechno nastavit po připojení alarmů.
Díky za jakejkoli podnět
Modros
5. 1. 2022, 2:20
axel666 píše: 5. 1. 2022, 2:07 Zdravím a prosím o radu případně nápad, nějaké nasměrování.
málo informácí ale asi to chce změnu logiky, takže detekuju alarm když není a až nastane tak pro systém bude vše ok takže otočit v systému logiku spínání
Mrosconi
Nechci moc chytračit, protože já a elektronika... ale:)
EasyServo driver má výstup ALARM+ a ALARM-. Plus mám připojeno na +5V které slouží pro "home" a ALARM- mám do HomeX (pro motor X) a pod. Stejně to funguje i u serva ELP, jen tam mám místo +5V rovných +12V.
V Machu 4 mám v ESS namapované ty piny na portu 1 (piny 11, 12, 13). Na stejném portu jsou i motory (step*dir). Home a E-Stop mám připojené do druhé desky, tedy portu 2.
Mám nastaveny 3 motory. Aby fungovaly home snímače jako koncové, mám je nastaveno jak signály Motor0++, Motor0-- a pod. Home jsou na Motor0 home a pod.
Signál alarmu je na neexistujícím motoru tedy jako Motor3++ a Motor3-- a pod.
Vše funguje správně Při ztrátě kroku (překročení počtu chyb) se driver vypne a s ním i Mach. Po restartu driveru mohu pokračovat dál.
Pokud něco svítí v Machu a nemá, stačí přepnout "active low" u konkrétního pinu. Nebo to udělat na driveru, ale přijde mi, že je to w Machu jednodušší.
axel666
6. 1. 2022, 8:12
Modros píše: 5. 1. 2022, 2:20
Dík tak jsem to nějak myslel jen jsem nepřišel kde to přenastavit. Doleji dám fotky nastavení
axel666
6. 1. 2022, 8:32
Mrosconi píše: 6. 1. 2022, 7:52 Nechci moc chytračit, protože já a elektronika... ale:)
Alarm+ a - souhlasí, ale zapojoval jsem to do pomocné desky (konktor X1-X24 Alarm+ a Alarm- na gnd země) čínskýho kontroleru xc609d menu je i anglický, ale manuál bohužel čínský nebo ruský. a na řešení tohle jsem tam nenarazil.
Ale možná by to mohlo být ono. Ještě hodím fotky nastavení osy.
Na driveru mám jen 6 přepínačů sw1-sw6
sw3-sw6 slouží k nastavení pulzů pulze/rev
a sw1 a sw2 by možná nevím mohly být oni.
Napsáno na driveru sw1 off=up edge, on=down edge
sw2 Motor DIR , off=CCW, on=CW
Pak je tam jen linkovej výstup
axel666
6. 1. 2022, 8:54
Všem díky za podněty.
Tady dávám fotky nastavení jedné z os.
axel666
6. 1. 2022, 9:13
A další fotky z menu a zapojení usw.
Fotka kontroleru
Přípojná deska
Nastavení parametry
P2P Ctrl
Pin in vstupy
Zapojení Driver-Controller
Modros
6. 1. 2022, 9:55
p2p ctrl nedá se na té obrazovce zmenit v řádku to Nopen(normaly open) na Nclosed ?
axel666
6. 1. 2022, 10:17
Modros píše: 6. 1. 2022, 9:55 p2p ctrl nedá se na té obrazovce zmenit v řádku to Nopen(normaly open) na Nclosed ?
To je pin in vstupy já to psal pod obrázek. Ano dá Alarm zmizí, ale motory se ani nehnou stroj je zablokovanej. Teprve když odpojím alarmy fyzicky motory zase fungujou.
axel666
1. 4. 2022, 8:11
Tak vyřešeno. Čínani to mají nějak divně potištěný. Na mém driveru Jak je svorkovnice na obrázku výše jak je Pend+- pak Alarm+- a Z+-. Tak já tam mám jenom čtyři svorkovnice ne šest jako na obrázku. Takže jsem to přepojil ze svorek Alarm+- na Z+- a Alarm už funguje jak má. Teď budu řešit ten bazmek na najíždění nástroje. A pak ruční ovladač. A pak jen vše doladit.
Zpět na „Ostatní elektronika“
