Dotaz - 3D tisk
HonzaHorka
Vým že PET-G je zdravotně nezávadná a když se udělá dostatečně silná stěna je to i vodotěsné. Mám tisklou závitovou redukci na 1000l nádrži na vodu a drží.
Nedoporučuji to přesně pro to samé co psal výše Robocop. Povrch je moc porézní a bude se to špatně udržovat v čistotě. Problém je že se tam můžou potom držet různé bakterie.
kiko01
t256
Neporezni povrch dostanes z ABS a naslednou koupeli v acetonu. Jenze na ABS je ten vytisk pomerne velky a taky styk s potravinami bude asi problem. Z PETG by to slo vytisknout, nasledne zasypat soli a zapect v troube, ale pro takovou blbost bych se s tim nebabral.
t256
Taky vidim jak kazdou chvili COI nekterou z tech hracek zakazuje, protoze se z toho uvolnuji nejake sracky. Kamos pred casem shanel ABS s certifikaci pro styk s potravinami (chtel z toho delat nejake zdobitka na dorty ci co) a nesehnal. Kdyz tedy nebudu pocitat cinana na ebay ktery potrvrdi cokoliv aby prodal.
lubbez
U ABS není většinou problém se samotným materiálem, ale s barvivem. Například i plasty Mladeč mají certifikát na hračky, ale pouze pro transparentní ABS. Jednou jsem tisknul pár věcí pro potravinářský průmysl a nakonec jsem sehnal ABS od ColorFabu. Obdobné problémy jsou s PET-G a PLA. V podstatě lze říct, pokud použité batvivo není zdravotně závadné, tak ani výše zmíněné filamenty neudělají problém, samozřejmě kromě ceny
Pouze u PET-G je potřeba být důslednější, protože to není klasické PET a pod tím "G" se může schovat cokoliv.
kiko01
Neviem ci konkretne u filamentov niekto dokladuje presne zlozenie kvoli ochrane svojho novhavlubbez píše: ↑20. 1. 2022, 8:29 U ABS není většinou problém se samotným materiálem, ale s barvivem. Například i plasty Mladeč mají certifikát na hračky, ale pouze pro transparentní ABS. Jednou jsem tisknul pár věcí pro potravinářský průmysl a nakonec jsem sehnal ABS od ColorFabu. Obdobné problémy jsou s PET-G a PLA. V podstatě lze říct, pokud použité batvivo není zdravotně závadné, tak ani výše zmíněné filamenty neudělají problém, samozřejmě kromě cenyPouze u PET-G je potřeba být důslednější, protože to není klasické PET a pod tím "G" se může schovat cokoliv.
t256
Ony ta atesty pro styk s potravinami stoji takove prachy a matrose pro tohle pouziti se proda tak malo, ze to nejspis nikdo ani nedela.
Sancho Panza
Nějak vůbec nechápu o čem je řeč.
Konkrétně třeba 757F splňuje potřebné 1935/2004, 10/2011, 321/2011, 1282/2011, 1183/2012, 202/2014, 865/2014 a EN71, i třeba včetně amerického FDA.
Navíc má i certifikaci pro třídu 6 - tj. medicinální použití.
A je to normálně dosažitelný matroš - samozřejmě v obvyklém, smysluplném objemu.
mj, FC v globálu splňuje celý ABS sortiment od Chimeje
Sancho Panza
Možná bude problém v tom, že to lego se vyrábí na pořádných vstřikolisech, s adekvátním řízením teploty a cyklu a ne na nějakých stolních hračkách, kde nějaká konkrétní teplota a opakovatelnost cyklu je pouze zbožným přáním obsluhy.
https://www.brickfanatics.com/wp-conten ... 00x445.jpg
A taky se to Lego lisuje v Dánsku, a tam mají od moře lepší vzduch.
vvitty
Asi takhle - jestli stoji nova misa s vikem 1800 Kc tak kup hotovy vyrobek s predvidatelnymi vlastnostmi a mas klid.salus píše: ↑17. 1. 2022, 3:50 Nejdříve předesílám, že 3D tisk je pro mne absolutně neznámá technologie. Ani jsem ho naživo nikdy neviděl, takže mne nekamenujte za zcela laické dotazy.
Manželka si asipřed 30 lety koupila od jedné nejmenované firmy sadu nerezového nádobí, jejíž součástí byly i dvě celkem praktické mísy s plastovým víkem. Nejvíce se u nás používala hlavně ta menší mísa, ale během času to víko zkrátka na několika místech popraskalo. Ta firma sice podobné mísy stále dodává a dodává i náhradní víka, ale samozřejmě došlo k inovaci a víka k novějším mísám nejsou kompatibilní s těmi staršími.
Ptám se tedy zda existuje možnost víko vytisknout podle dodaného originálního kusu, žádný model pro tisk samozřejmě nemám. Jedná se o víko o vnějším průměru 220 mm, je to vyrobeno z nějakého bílého mírně pružného plastu, který samozřejmě musí být vhodný pro styk s potravinami.
Nová mísa včetně víka se od firmy dodává za cenu cca 1800 Kč. Takže další blbý dotaz, máme si raději koupit tu novou mísu, nebo by byl někdo schopen to víko z vhodného materiálu laciněji vytisknout?
U tisku lze zacit tim ze kilo materialu z recyklatu stoji plus minus 600, nedelal jsem si zadny presny odhad ale skoro mi prijde ze by na tom klidne jedna civka padnout mohla. Zalezi na tom jak to ma byt tluste, jak tluste se udelaji steny, kolik se spotrebuje na podpery atd. - kdyz neni model bude to vzdy radovy odhad.
Rozmer 220 vylouci vetsinu domacich tiskaru co jedou na Prusovi - ten ma tiskovou plochu 210 x 210. Hranicne by se to asi vlezlo na Ender 3D z Ciny, ale kdyz jsem videl geometrii dodane podlozky tak bych do toho nesel.
No a potom srani s tim jak vyhladit vrstevnice, otazkou je co bude delat material pri dlouhodobem styku s horkou parou (obaval bych se ze to bude mit tendenci meknout, pripadne se kroutit). Preci jen pri nejakych 240 stupnich je material tekuty tak ze jej lze tisknout.
Plus udelat model, i kdyz ten se da sfouknout relativne rychle, kdyz bude stacit jednoducha kresba rezu bez nejakych slozitosti orotovana dokola...
Jako projekt pro nekoho kdo ma tiskarnu doma a nudi se po vecerech si to predstavit umim, maximalne to po mesici zahodi, ale jako zakazku pro kohokoliv vcetne hobiku co neresi ucetnictvi mi to prijde nesmyslne.
PS: samozrejme vim ze jsou dostupne i tiskove materialy ktere vydrzi vetsi teploty, pripadne postupy jak zajistit odolnost vytisku, ale nahrazovat tim komercni spotrebni zbozi v kusovce ?
salus
Děkuji za odpověď, už před nějakým časem po přečtení několika zde uvedených připomínek jsem opustil myšlenku tisku toho víka.
Tímto bych celou tuto diskuzi uzavřel.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
