Dotaz - 3D tisk
http://www.reprap.org/wiki/Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
HonzaHorka
19. 1. 2022, 6:35
Vým že PET-G je zdravotně nezávadná a když se udělá dostatečně silná stěna je to i vodotěsné. Mám tisklou závitovou redukci na 1000l nádrži na vodu a drží.
Nedoporučuji to přesně pro to samé co psal výše Robocop. Povrch je moc porézní a bude se to špatně udržovat v čistotě. Problém je že se tam můžou potom držet různé bakterie.
kiko01
19. 1. 2022, 7:53
Tak mame nadobku d40mm, vyska 100mm - PLA
Nemam alkohol ani lieh tak len cista voda
t256
19. 1. 2022, 9:49
Neporezni povrch dostanes z ABS a naslednou koupeli v acetonu. Jenze na ABS je ten vytisk pomerne velky a taky styk s potravinami bude asi problem. Z PETG by to slo vytisknout, nasledne zasypat soli a zapect v troube, ale pro takovou blbost bych se s tim nebabral.
19. 1. 2022, 12:38
t256 píše: 19. 1. 2022, 9:49 ... Jenze na ABS je ten vytisk pomerne velky a taky styk s potravinami bude asi problem. ...
Proč by měl být problém v nějaké závadnosti ABS?
Dělá se z toho třeba Lego, které ocucávají děcka na celém světě.
t256
20. 1. 2022, 6:51
Taky vidim jak kazdou chvili COI nekterou z tech hracek zakazuje, protoze se z toho uvolnuji nejake sracky. Kamos pred casem shanel ABS s certifikaci pro styk s potravinami (chtel z toho delat nejake zdobitka na dorty ci co) a nesehnal. Kdyz tedy nebudu pocitat cinana na ebay ktery potrvrdi cokoliv aby prodal.
lubbez
20. 1. 2022, 8:29
U ABS není většinou problém se samotným materiálem, ale s barvivem. Například i plasty Mladeč mají certifikát na hračky, ale pouze pro transparentní ABS. Jednou jsem tisknul pár věcí pro potravinářský průmysl a nakonec jsem sehnal ABS od ColorFabu. Obdobné problémy jsou s PET-G a PLA. V podstatě lze říct, pokud použité batvivo není zdravotně závadné, tak ani výše zmíněné filamenty neudělají problém, samozřejmě kromě ceny :lol: Pouze u PET-G je potřeba být důslednější, protože to není klasické PET a pod tím "G" se může schovat cokoliv.
kiko01
20. 1. 2022, 9:54
lubbez píše: 20. 1. 2022, 8:29 U ABS není většinou problém se samotným materiálem, ale s barvivem. Například i plasty Mladeč mají certifikát na hračky, ale pouze pro transparentní ABS. Jednou jsem tisknul pár věcí pro potravinářský průmysl a nakonec jsem sehnal ABS od ColorFabu. Obdobné problémy jsou s PET-G a PLA. V podstatě lze říct, pokud použité batvivo není zdravotně závadné, tak ani výše zmíněné filamenty neudělají problém, samozřejmě kromě ceny :lol: Pouze u PET-G je potřeba být důslednější, protože to není klasické PET a pod tím "G" se může schovat cokoliv.
Neviem ci konkretne u filamentov niekto dokladuje presne zlozenie kvoli ochrane svojho novhav
t256
20. 1. 2022, 10:15
Ony ta atesty pro styk s potravinami stoji takove prachy a matrose pro tohle pouziti se proda tak malo, ze to nejspis nikdo ani nedela.
Sancho Panza
20. 1. 2022, 11:16
t256 píše: 20. 1. 2022, 10:15 Ony ta atesty pro styk s potravinami stoji takove prachy a matrose pro tohle pouziti se proda tak malo, ze to nejspis nikdo ani nedela.
Nějak vůbec nechápu o čem je řeč.
Konkrétně třeba 757F splňuje potřebné 1935/2004, 10/2011, 321/2011, 1282/2011, 1183/2012, 202/2014, 865/2014 a EN71, i třeba včetně amerického FDA.
Navíc má i certifikaci pro třídu 6 - tj. medicinální použití.
A je to normálně dosažitelný matroš - samozřejmě v obvyklém, smysluplném objemu.
mj, FC v globálu splňuje celý ABS sortiment od Chimeje :lol: a i řada ABSek od ostatních výrobců, ta 757F je dělaná přímo pro medical a food.
Sancho Panza
20. 1. 2022, 11:24
Mex píše: 19. 1. 2022, 12:38
Možná bude problém v tom, že to lego se vyrábí na pořádných vstřikolisech, s adekvátním řízením teploty a cyklu a ne na nějakých stolních hračkách, kde nějaká konkrétní teplota a opakovatelnost cyklu je pouze zbožným přáním obsluhy.
https://www.brickfanatics.com/wp-conten ... 00x445.jpg
20. 1. 2022, 12:54
A taky se to Lego lisuje v Dánsku, a tam mají od moře lepší vzduch. ;-)
vvitty
20. 1. 2022, 1:30
salus píše: 17. 1. 2022, 3:50 Nejdříve předesílám, že 3D tisk je pro mne absolutně neznámá technologie. Ani jsem ho naživo nikdy neviděl, takže mne nekamenujte za zcela laické dotazy.
Manželka si asipřed 30 lety koupila od jedné nejmenované firmy sadu nerezového nádobí, jejíž součástí byly i dvě celkem praktické mísy s plastovým víkem. Nejvíce se u nás používala hlavně ta menší mísa, ale během času to víko zkrátka na několika místech popraskalo. Ta firma sice podobné mísy stále dodává a dodává i náhradní víka, ale samozřejmě došlo k inovaci a víka k novějším mísám nejsou kompatibilní s těmi staršími.
Ptám se tedy zda existuje možnost víko vytisknout podle dodaného originálního kusu, žádný model pro tisk samozřejmě nemám. Jedná se o víko o vnějším průměru 220 mm, je to vyrobeno z nějakého bílého mírně pružného plastu, který samozřejmě musí být vhodný pro styk s potravinami.
Nová mísa včetně víka se od firmy dodává za cenu cca 1800 Kč. Takže další blbý dotaz, máme si raději koupit tu novou mísu, nebo by byl někdo schopen to víko z vhodného materiálu laciněji vytisknout?
Asi takhle - jestli stoji nova misa s vikem 1800 Kc tak kup hotovy vyrobek s predvidatelnymi vlastnostmi a mas klid.
U tisku lze zacit tim ze kilo materialu z recyklatu stoji plus minus 600, nedelal jsem si zadny presny odhad ale skoro mi prijde ze by na tom klidne jedna civka padnout mohla. Zalezi na tom jak to ma byt tluste, jak tluste se udelaji steny, kolik se spotrebuje na podpery atd. - kdyz neni model bude to vzdy radovy odhad.
Rozmer 220 vylouci vetsinu domacich tiskaru co jedou na Prusovi - ten ma tiskovou plochu 210 x 210. Hranicne by se to asi vlezlo na Ender 3D z Ciny, ale kdyz jsem videl geometrii dodane podlozky tak bych do toho nesel.
No a potom srani s tim jak vyhladit vrstevnice, otazkou je co bude delat material pri dlouhodobem styku s horkou parou (obaval bych se ze to bude mit tendenci meknout, pripadne se kroutit). Preci jen pri nejakych 240 stupnich je material tekuty tak ze jej lze tisknout.
Plus udelat model, i kdyz ten se da sfouknout relativne rychle, kdyz bude stacit jednoducha kresba rezu bez nejakych slozitosti orotovana dokola...
Jako projekt pro nekoho kdo ma tiskarnu doma a nudi se po vecerech si to predstavit umim, maximalne to po mesici zahodi, ale jako zakazku pro kohokoliv vcetne hobiku co neresi ucetnictvi mi to prijde nesmyslne.
PS: samozrejme vim ze jsou dostupne i tiskove materialy ktere vydrzi vetsi teploty, pripadne postupy jak zajistit odolnost vytisku, ale nahrazovat tim komercni spotrebni zbozi v kusovce ?
vvitty
20. 1. 2022, 1:37
Mex píše: 20. 1. 2022, 12:54 A taky se to Lego lisuje v Dánsku, a tam mají od moře lepší vzduch. ;-)
Tak je pravda ze co skoncila Poldovka je na cistsi vzduch i na Kladne :D :D
salus
20. 1. 2022, 1:41
vvitty píše: 20. 1. 2022, 1:30 Asi takhle - jestli stoji nova misa s vikem 1800 Kc tak kup hotovy vyrobek s predvidatelnymi vlastnostmi a mas klid.
Děkuji za odpověď, už před nějakým časem po přečtení několika zde uvedených připomínek jsem opustil myšlenku tisku toho víka.
Tímto bych celou tuto diskuzi uzavřel.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Zpět na „Rapid prototyping - stereolitografie - 3D tisk - 3D skenery - RepRap a související projekty“
