Soustruh sm 16
jenicek
6. 2. 2022, 4:32
No tak pak ji můžeš udělat třeba ze dvou kusů a vybavit šroubením :wink:
Nebo tam dej měkčenou měděnou a tu tam v pohodě prohneš a naohejbáš dle potřeby.
mstreicher
8. 2. 2022, 11:58
Stale to zkousim po dobrem a nejde s tim moc hnout. Ma to je maly vakl ve spodni casti skrine. Ale odspodu je tam vlozka se zavitem. Mozna je to tim zajistene a pokud by se mi to podarilo vytahnout, tak uvolnim konec trubicky. K tomu hornimu se nemuzu ani dostat. Na to bych musel byt nejspis gynekolog.
spodek
vrsek
jenicek
8. 2. 2022, 12:04
V tomhle vidim nějakou slovenskou levárnu... :lol:
Vůbec bych se nedivil, že tam je daná ta vložka se závitem a do toho závitu je ta trubička rozlisovaná. Jakej je vnitřní průměr závitu a jakej je venkovní průměr trubičky?
Nebo je na tý trubičce na konci udělanej závit, na tom je tahle vložka a při montáži to jen prachsprostě provlíkli, naohýbali dle potřeby a na druhý straně upevnili.
mstreicher
8. 2. 2022, 12:19
Ja bych si tipnul, ze trubicka je prevlecena tim otvorem, nasledne ji nejak roztahli a pak nasroubovali tu vlozku. Trubicku muzu totiz rucne vysunout tak o 2mm. Takze tam neni nejspis nasroubovana. Ovsem ten vrsek bude chutovka. Mozna bych ji vyriznul kus a vlozil tam kousek spolu se sroubenim.
jenicek
8. 2. 2022, 12:58
No jestli s ní můžeš pohnout nahoru/dolu o 2mm, tak tam bude pertl. Pokud potřebuješ pouze funkčnost a né 100% autentičnost, tak bych tam udělal dlahu přesně jak píšeš. Nebo uříznout a nasunout o číslo větší trubičku, tlak tam žádnej není, tak jen aby se to neuklepalo.
adomini
7. 3. 2022, 5:27
Zacal sa mi rozlepovat plochy remen provodovka / vreteno, uz dlho nevzdrzi
Rozmer by mal byt 40x1360, hrubka pasu okolo 3mm.
Ma niekto typ na predajcu resp vyrobu kde mozno kupit.
diki za info.
david.1
8. 3. 2022, 1:13
adomini píše: 7. 3. 2022, 5:27 Zacal sa mi rozlepovat plochy remen provodovka / vreteno, uz dlho nevzdrzi
diki za info.
Reko,píše se to tady furt dokola,kdybys nebyl línej a hledal. Když budeš vědět přesnou míru, slepí ho na míru,když ne, pošlou ti pás a lepidlo s návodem a uděláš si to doma-nebo tady po Čechách jezdíval jejich technik,který třeba vařil řemeny na místě těm chudším,co nemají svoji svářečku..
Nevím jak u vás,vlastně nevím ani jestli to ještě funguje tady..
pe-fi
19. 4. 2022, 10:59
mstreicher píše: 3. 1. 2022, 12:33 chlapi, menil ste nekdo olejovy filtr? Jaky je postup prosim?
Premyslim, jestli se da vubec dostat k nadrzi bez toho, aby se musela vyndat prevodovka.
Do dokumentace jsem se samozrejme dival a tam to neni.
Zda se, ze nekdo provadel "udrzbu" tak, ze prepad oleje nahradil gumovou hadici s kusem molitanu. Tak to chci udelat poradne. Jakym klicem by slo povolit vicko na filtru?
Prikladam foto, jako to vypada. Otvor zrovna tak na nejakou XS ruku.
Predem dik za rady
ahoj jsem novým majitelem sm 16 potřebuji vyměnit olej a filtr prosimtě jak se k filtru dostanu a kde ho najdu??
mstreicher
19. 4. 2022, 11:21
pe-fi píše: 19. 4. 2022, 10:59
Predem dik za rady
Zdar, zavisi to od typu. Ja mam starsi verzi a tam je filtr vzadu za prevodovkou. Je to hezky videt i v dokumentaci. Dokumentaci mas? U Acka je to myslim jinak a tam nemuzu slouzit. Ale kluci to tady uz nekolikrat davali dokupy (napr. Charon a jeho legendarni modra 16ka :) ). Klidne napis do sz cislo a muzeme si zavolat.
El Diablo
22. 5. 2022, 10:05
poyraz píše: 29. 7. 2021, 7:46 Další hloupá otázka od, může mi někdo říct, která jsou tato kola a b c d?
Ahoj, prosím tě jaký je průměr a počet zubů u těch tří (patrně stejných) ozubených kol vlevo nahoře?
Loni jsem si pořídil SM 16 a nedávno jsem potřeboval opravit nějaký závit a přitom jsem zjistil že není jak...
http://eldiablo.webz.cz/
El Diablo
22. 5. 2022, 10:17
Pro inspiraci nějaké úpravy které jsem provedl:
Odměřování, snímání otáček, výroba nožových držáků, oprava vřetene...
mstreicher
23. 5. 2022, 6:33
Ja tam mam 3x48z.
El Diablo
23. 5. 2022, 5:44
Dík takže to bude modul 1 rozteč 48. Někde v návodu jsem narazil na jiný modul 1,5 a jiné počty zubů, jenže mi to nevycházelo na rozteče. Tohle by už mělo pasovat.
mstreicher
23. 5. 2022, 7:52
Co bylo s vretenem, ze muselo podstoupit rozborku?
El Diablo
24. 5. 2022, 5:30
Chtěl jsem přidělat snímač otáček a skončilo to demontáží vřetene. Přede mnou to "opravoval nějaký dement, nebo musel být totálně na šrot. Přední ložisko neseřízené, volné, chybějící vymezovací kroužek, aby labyrint necestoval tak ho přilepil lepidlem. Zadní ložiska radiální (6208) namísto radioaxiálních (7208) opačně namontovaný zadní labyrint, takže olej tekl ven (divil jsem se proč je vše vzadu tak zamaštěné)...
https://youtu.be/TgJn0JhlKis?t=151
