Zakonzervování soustruhu
Brkovec
11. 2. 2022, 5:52
Dobrý den.
Jsem tu nováček a přišel jsem pro radu.
V brzké době budu kupovat soustruh METALIK C8D. Bohužel ještě nemám dodělanou dílnu kde bude v budoucnu stát,ale odvézt ho od současného majitele musím už příští týden.
S dopravou problém némám ale s jeho uložením.
Můžu nechat soustruh venku jen pod přístřeškem kde je pouze střecha a zadní stěna? Tam by stál cca měsíc max dva a pak by se přesunul do plechové garáže. Obyčejná plechová garáž bez podlahy. Tam by stál cca rok do dokončení zděné dílny. Myslíte že takové skladování venku a nasledně plechová garáž může být?
Nějak soustruh zakonzervovat zabalit přikrýt atd...
A nebo toto řešení vůbec nedoporučujete a radši mam hledat nějaké privizorní uskladnění. Což je zase komplikované s další přepravou atd...
Ale pokud napíšete že soustruh se takhle venku skladovat nedá tak ho tam samozřejmně nedám.
Děkuji Vám moc všem za Vaše rady postřehy tipy atd....
11. 2. 2022, 6:02
dej ho pod tu střechu
nakup pár butelí konkoru - konzervační sprej . a párkrát zopakuj nástřik- vytvoří se takový mazlavý voskový hnědý film .
zabraň aby na soustruh mohla vlhkost - zároveň aby na něho nemohlo přímé slunce - při přechodu z chladna by se mohl orosit .
určitě jej nebal do nějaké foile nebo igelitu zapaří se a zas problém s vlhkostí .
GeeSnake
11. 2. 2022, 6:15
Toho konkoru kup 10l kanystr, cena cca 1100, ve spreji se nedoplatíš, je řídký tak jde stříkat tím pumpovacim rozprašovačem třeba od sava. Teď jsem musel taky deset tun strojů přestěhovat neboť si město vzpomnělo.
Brkovec
11. 2. 2022, 6:20
A uskladnil si je kam? Někam do budovy nebo taky někde venku?.
A myslíte že ta plechová garaž bez podlahy je už OK?
V takovej by to stálo třeba rok na paletě
Reinkarnace
11. 2. 2022, 6:21
Za kolik Ti ho ten známý nakonec nechal? :D
Brkovec
11. 2. 2022, 6:24
Dohodli jsme se na 50 K
Je moc nepoužívanej. Za posledních 15 let běžel 4 hodiny :D
Takže ja si myslím že cena je OK co vy myslíte?
GeeSnake
11. 2. 2022, 6:42
Velká garáž bez elektriky bez topení, a ministodola, jeden soustruh mám v hale se zrnim (u místních zemědělců, volně prehozena plachta, jezdím ho stříkat, je tam od června. A dobrý.
11. 2. 2022, 6:48
pokud ti na něj nepoteče tak garáž ok , paleta se ti rozpadne sežeň nejlíp staré pražce ,
Brkovec
11. 2. 2022, 6:54
Není to jednoduché s tim uskladněním když ještě ta dílna není. Ale když mám takovou možnost tak jsem tenhle koupil. Pro mne je to idealní velikost a hlavně super stav. Cena nevím jestli je OK v tom se neorientuju. Kdoví co bych sháněl za rok až bude dílna stát.
Taky plánuji to chodit stříkat. Takže teda ten Concorde.
Co třeba nějaké vosky?
V práci nám občas přijdou trubky a jsou zakonzervovaný takovým voskem nebo co to je vazelína tuha fakt nevím. I se to docela blbě meje ale konzervuje to asi dobře. Ale co to je netušim
mirek53
11. 2. 2022, 7:13
Brkovec píše: 11. 2. 2022, 6:20 A myslíte že ta plechová garaž bez podlahy je už OK?
Klidně bych ho tam dal. Dobře zakonzervovat, stačí konkor a přikrejt starým prostěradlem. Nikdy folii, při změně venkovních teplot se pod ní sráží voda.
Brkovec
11. 2. 2022, 7:44
Jojo do ty garaze ho šoupnu. Ale měsíc to bude muset vydržet jen pod tím přístřeškem
11. 2. 2022, 7:46
pokud koupíš ten konkor tak můžeš v hrnci rozehřát obyč parafin ze svíček nebo koupit granule a pak jej vmíchat do konkoru bude dělat tlustčí film .
Brkovec
11. 2. 2022, 8:59
Budu to chodit stříkat každých co 14 dnů a mělo by to bejt OK
nellospeed
11. 2. 2022, 9:41
nejhorší je to na jaře kdy je mašina uvnitř budovy vymrzlá a venku se udělá teplo a vlhko, ihnet natom zkondenzuje voda je to jako by jsi mašinu polil kyblem vody, musí se to sledovat měl jsem tak soustruh a frézu v přístřešku, když otevřeš vrata aby se teploty vyrovnaly je to ještě horší.
Reinkarnace
11. 2. 2022, 9:53
Pokud je soustruh ok, tak je cena dobrá. Použij Konkor 103, je lepší a déle vydrží než 101. Hlavně ať to trochu větrá a neuzavřeš ho nějakou plachtou (když bude schovaný pod střechou). Kondenzace tam ale bude v každém případě, tomu se nevyhneš (změna teplot, rosný bod...). Lože a spol. se dá natřít i vazelínou, já mám raději ten Konkor.
