Zakonzervování soustruhu
Dobrý den.
Jsem tu nováček a přišel jsem pro radu.
V brzké době budu kupovat soustruh METALIK C8D. Bohužel ještě nemám dodělanou dílnu kde bude v budoucnu stát,ale odvézt ho od současného majitele musím už příští týden.
S dopravou problém némám ale s jeho uložením.
Můžu nechat soustruh venku jen pod přístřeškem kde je pouze střecha a zadní stěna? Tam by stál cca měsíc max dva a pak by se přesunul do plechové garáže. Obyčejná plechová garáž bez podlahy. Tam by stál cca rok do dokončení zděné dílny. Myslíte že takové skladování venku a nasledně plechová garáž může být?
Nějak soustruh zakonzervovat zabalit přikrýt atd...
A nebo toto řešení vůbec nedoporučujete a radši mam hledat nějaké privizorní uskladnění. Což je zase komplikované s další přepravou atd...
Ale pokud napíšete že soustruh se takhle venku skladovat nedá tak ho tam samozřejmně nedám.
Děkuji Vám moc všem za Vaše rady postřehy tipy atd....
dej ho pod tu střechu
nakup pár butelí konkoru - konzervační sprej . a párkrát zopakuj nástřik- vytvoří se takový mazlavý voskový hnědý film .
zabraň aby na soustruh mohla vlhkost - zároveň aby na něho nemohlo přímé slunce - při přechodu z chladna by se mohl orosit .
určitě jej nebal do nějaké foile nebo igelitu zapaří se a zas problém s vlhkostí .
Toho konkoru kup 10l kanystr, cena cca 1100, ve spreji se nedoplatíš, je řídký tak jde stříkat tím pumpovacim rozprašovačem třeba od sava. Teď jsem musel taky deset tun strojů přestěhovat neboť si město vzpomnělo.
Za kolik Ti ho ten známý nakonec nechal?
Velká garáž bez elektriky bez topení, a ministodola, jeden soustruh mám v hale se zrnim (u místních zemědělců, volně prehozena plachta, jezdím ho stříkat, je tam od června. A dobrý.
Není to jednoduché s tim uskladněním když ještě ta dílna není. Ale když mám takovou možnost tak jsem tenhle koupil. Pro mne je to idealní velikost a hlavně super stav. Cena nevím jestli je OK v tom se neorientuju. Kdoví co bych sháněl za rok až bude dílna stát.
Taky plánuji to chodit stříkat. Takže teda ten Concorde.
Co třeba nějaké vosky?
V práci nám občas přijdou trubky a jsou zakonzervovaný takovým voskem nebo co to je vazelína tuha fakt nevím. I se to docela blbě meje ale konzervuje to asi dobře. Ale co to je netušim
nejhorší je to na jaře kdy je mašina uvnitř budovy vymrzlá a venku se udělá teplo a vlhko, ihnet natom zkondenzuje voda je to jako by jsi mašinu polil kyblem vody, musí se to sledovat měl jsem tak soustruh a frézu v přístřešku, když otevřeš vrata aby se teploty vyrovnaly je to ještě horší.
Pokud je soustruh ok, tak je cena dobrá. Použij Konkor 103, je lepší a déle vydrží než 101. Hlavně ať to trochu větrá a neuzavřeš ho nějakou plachtou (když bude schovaný pod střechou). Kondenzace tam ale bude v každém případě, tomu se nevyhneš (změna teplot, rosný bod...). Lože a spol. se dá natřít i vazelínou, já mám raději ten Konkor.
