EAGLE PCB Rady začátečníkovi
ruzne programy,konverze dat, digitalizace, atd...
18. 2. 2022, 5:52
Existovali borci, kteří si udělali knihovny ve zmenšené verzi 2:1.
Nebo by se to dokonce dalo udělat 10:1, pak by se to i dobře počítalo.
Eagle verzí 7+ mají všechno v XML, takže by ani nebyla velká práce to nechat nějaký scriptem všechno zmenšit.
A pak může malovat "obrovské" tišťáky, které pro Eagle budou pořád do velikosti 100x80mm.
Výstupní Gerbery pak zase 10x zvětšit.
A nebo progresívnější možnost - přejít na KiCad. A Autodesku vzkázat, ať si Eagle nabouchá do špic.
Zdenek Valter
18. 2. 2022, 7:05
Thomeeque píše: 18. 2. 2022, 3:36 To se děje normálně, pokud jí vložíš de schematu jako novou součástku. Nebo jak jsi jí měnil? Na své místo pak dát jde?
No neděje většinou se mi mění jen footprint v místě kde dám replace.
19. 2. 2022, 10:20
Aha, tak v tomto už jsi možná pokročilejší než já :) Každopádně se dá použít takový primitivní trik, že novou součástku přidáš do schematu k té staré a napojíš jí na její vývody 1:1. Pak jí dáš v boardu přes tu starou, dáš ratsnest, ona se napojí na stejné cesty, pak až tu starou smažeš a příp. opravíš, co je u nové součástky jinak (plus mínus tak nějak, možná to nepopisuji stopro přesně).
Zdenek Valter
19. 2. 2022, 11:59
Já používám Replace.
Zpravidla měním součástku za tu samou ale s upraveným footprintem - měním velikost pinů.
Jinak by to křičelo, že to che upravit ve schematu.
Zdenek Valter
19. 2. 2022, 11:23
Zdenek Valter píše: 18. 2. 2022, 3:27
atlan píše: 18. 2. 2022, 2:27 Neviem naco to mas ale 220uF daj niekde pred stabilizatory, niekde k poistke kde to nebude hriat. A pozri datashet za stabilizatory by som dal aspon 10uf na kazdy ale pozri co pisu v datasete. Ono aj k napajaniu k uP by nezaskodilo.
A tie naoajacie plusy hrubsie aspon 1mm, a zem rozlej.
Co to bude.
Zem je rozlitá.
Ty kondy tam na Tvé doporučení zkušeného dám.
Je to na autoblok - jedna kolej na dvoukolejné trati.
Tak tohle je finální návrh - dělal jsem to znova :-(
Tentokrát jsem součástky dal do defaultního obdélníku.
Nakonec jsem desku rozšířil a přidal vrtání pro uchycení.
Schema
Schema
Návrh
Návrh
Rozlitá měď na vrchu
Rozlitá měď na spodku
atlan
20. 2. 2022, 5:47
Ten privod je multipel na dalsiu dosku? Osobne by som ho prerobil tak aby na jednej svorkovnici boli oba poly. Nemusis potom roztahovat dratu cez 2 svirkovnice, a aj lepsie sa zapaja, mam podozrenie ze tam mas tu mini svorku s plechom.
Ako velmi budu topit tie stabilizatory? Pre istotu by som tie male kondiky presunul od chladica, napr medzi tymi polami rezistorov je miesto.
t256
20. 2. 2022, 8:17
Misto dvou linearnich stabilizatoru dej spinany zdroj, staci ti jeden a nebude nic topit. Nevim jake mas proudy a napeti, ale klidne pouzij takoveto moduly, kdyz se ti nebude chtit navhovat layout https://www.ebay.com/itm/114235602305
U polygonu si zapni volbu thermals, takhle se budou soucastky koncici v polygonu blbe pajet. Misto pojistky bych dal polyswitch, pokud to nebudes smazit ve zkratu prilis dlouho, nemusis ho pak menit - probere se po zchladnuti sam. Samozrejme muzes mit nejake specificke duvody proc to delas prave takto, takze to ber jen jako navrh.
20. 2. 2022, 8:18
Dobrá práce, Zdeňku! Já bych možná trochu oddálil N$17 od padu šroubu IC5 a zvážil Thermals u rozlévané země.
Viz GND pady..
Viz GND pady..
EDIT: A možná vertikálně zarovnal LED33 a LED34 :)
Zdenek Valter
20. 2. 2022, 11:24
Chlapci děkuji za postřehy.
atlan píše: 20. 2. 2022, 5:47 en privod je multipel na dalsiu dosku? Osobne by som ho prerobil tak aby na jednej svorkovnici boli oba poly. Nemusis potom roztahovat dratu cez 2 svirkovnice, a aj lepsie sa zapaja, mam podozrenie ze tam mas tu mini svorku s plechom.
Přívod je i vývodem, ale kladný a záporný pól napájení rozvádíme zvlášť, takže tohle nám vyhovuje víc.
Stabilizátory zas tak moc nehřejí, myslím si, že elyty by stabilizátorům měly být co nejblíže.
t256 píše: 20. 2. 2022, 8:17 Misto dvou linearnich stabilizatoru dej spinany zdroj, staci ti jeden a nebude nic topit. Nevim jake mas proudy a napeti, ale klidne pouzij takoveto moduly, kdyz se ti nebude chtit navhovat layout https://www.ebay.com/itm/114235602305
Tyhle stabilizátory znám, ale my máme nakoupeny tyto 78xx i s chladiči. Potřeboval bych vždy dva - přívod je cca 12V
Polyswitch jsem nikdy nezkoušel nicméně deska je tak trochu prototyp.
Pojistku nemám proto zatím předepsanou i když by se dala odhadnout podle maximálního odběru - svítí všechny LED, byť to je jen hypotetický stav.
Po odladění ze zvolí i pojistka.
Thomeeque píše: 20. 2. 2022, 8:18 Dobrá práce, Zdeňku! Já bych možná trochu oddálil N$17 od padu šroubu IC5 a zvážil Thermals u rozlévané země.
Ty thermals jsem si při návrhu vypnul záměrně. S pájením na polygonu nemám problém - mám to vyzkoušeno.
Ten pad u stabilizátorů není na šroub ale na pájení.
20. 2. 2022, 11:37
Zdenek Valter píše: 20. 2. 2022, 11:24 Ty thermals jsem si při návrhu vypnul záměrně. S pájením na polygonu nemám problém - mám to vyzkoušeno.
Tak to asi pájíš podobným kopitem jako já :D
Zdenek Valter píše: 20. 2. 2022, 11:24 Ten pad u stabilizátorů není na šroub ale na pájení.
Fakt? Pájení čeho? Já myslel, že je to fixace chladiče. Stejně bych to posunul :)
EDIT: Á, jasně, fixace chladiče to je, ale není tam šroub, z chladiče čouhá vlisovaný pájitelný pin, že? :)
Budu se těšit na foto výrobku, doufám, že se pochlubíš!
Držím palce, T.
t256
20. 2. 2022, 11:48
Zdenek Valter píše: 20. 2. 2022, 11:24 Tyhle stabilizátory znám, ale my máme nakoupeny tyto 78xx i s chladiči. Potřeboval bych vždy dva - přívod je cca 12V
Ja jich mam taky celou krabici, ale to neznamena ze je musim pouzivat :-)
Tady nejde jen o teplotu, ale i o celkovou spotrebu energie, s tim souvisejicim zbytecnym dimenzovanim zdroje, jeho snizenou zivotnosti apod. Tady vetsi polovinu spotreby cele veci pouzijes na vytapeni. U modernich spinanych zdroju kde je ucinnost treba i 95% nic moc hrat nebude a v pohode ti staci jen jeden.
20. 2. 2022, 11:53
A má se tím fakt zabývat, když to v absolutních číslech udělá rozdíl třeba jeden watt? I v moderních spínaných zdrojích najdeš tyto stabilizátory na málo zatížený větvích. A negeneruje to žádné rušení, pokud vím.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 20. 2. 2022, 12:27, celkem upraveno 2 x.
t256
20. 2. 2022, 12:14
Ja mel za to, ze kdyz tam dava dva 7805 a s chladici, tak to malo zatizene nebude.
20. 2. 2022, 12:27
Má tam dvě různá napětí (+5V a +8V). Chladiče také může dávat takové, které zrovna má. Ale rozumím.
Zdenek Valter
20. 2. 2022, 12:38
Thomeeque píše: 20. 2. 2022, 11:37
Držím palce, T.
Jo už jsem to zadal do JLCPCB.
Jinak používám Quicko jak klon Hakkr T12.
S tím nemám žádný problém.
Zpět na „Ostatní software“
