EAGLE PCB Rady začátečníkovi
ruzne programy,konverze dat, digitalizace, atd...
t256
20. 2. 2022, 12:45
Thomeeque píše: 20. 2. 2022, 12:27 Má tam dvě různá napětí (+5V a +8V). Chladiče také může dávat takové, které zrovna má. Ale rozumím.
Aha, ja na tom screenshotu videl obou 5V. Tak to potom budiz. I kdyz delaji se i obvody ktere zvladnou nekolik vystupnich napeti.
20. 2. 2022, 3:24
Zdenek Valter píše: 20. 2. 2022, 11:24 ...
Stabilizátory zas tak moc nehřejí, myslím si, že elyty by stabilizátorům měly být co nejblíže.
Já to furt říkám, že když výrobci cpou elyty k tepelným zdrojům, tak že to nedělají záměrně jako kurvítko.
Nedělají to záměrně, dělají to prostě jenom z nedostatku zkušeností.
Zdenek Valter
2. 4. 2022, 5:05
Další doraz na zkušené - mám vytvořenou součástku v knihovně - pájecí PAD.
Vkládám ho schématu a ukazuje se jen jeho hodnota Value ale ne Name - v mém případě se Name ukládá s dalším číslem v pořadí při vkládání dalšího PAD.
Rád bych viděl i Name abych mohl rovnou připojovat vývody konektru s odpovídajícím číslem jména a nemusel je postupně rozklikávat.
Co dělám špatně?
t256
2. 4. 2022, 5:20
Nevim jestli jsem spravne pochopil co chces, ale v editaci symbolu klikni na info, pak na dotycny pin a co se u nej zobrazuje zvolis v poli Visible.
Zdenek Valter
2. 4. 2022, 8:09
t256 píše: 2. 4. 2022, 5:20 Nevim jestli jsem spravne pochopil co chces, ale v editaci symbolu klikni na info, pak na dotycny pin a co se u nej zobrazuje zvolis v poli Visible.
Tak tomu nerozumím zase já - pájecí PAD jedna součástka s jedním pinem.
Je pravda, že v původním symbolu zobrazování Name nebylo.
Opravil jsem to, ale při výměně PACKAGE za nový opravený, se mi jméno stejně nezobrazí.
Nicméně jako vložený nový PAD mi NAME ukáže. :-(
t256
2. 4. 2022, 8:47
Zkus hodit screenshot toho o co ti vlastne jde. Pokud ti chybi name nebo value cele soucastky (ne u jednotlivych pinu) tak v editoru symbolu nebo footprintu nekam vloz text >NAME nebo >VALUE a misto tohoto textu se ti pak bude zobrazovat prislusna vec.
Zdenek Valter
2. 4. 2022, 10:08
Šlo mi o to, zda lze zobrazit NAME když opravím symbol ve kterém původně nebylo.
To se mi nepovedlo na již umístěném PAD se schématu i když jsem zkoušel Replace
Upravený PAD a vložený PAD už jméno zobrazuje.
Symbol PADU:
PAD Package:
t256
3. 4. 2022, 6:09
Porad nejak nechapu co vlastne chces delat a co ti nefunguje. Pokud jakkoliv upravis soucastku v knihovne a chces aby se zmeny promitly i do schematu/layoutu, musis upravenou soucastku aspon jednou znovu pouzit (pokusit se) ve schematu. Pokud si vzpominam, eagle se te nasledne zepta jestli chces akualizovat ostatni vyskyty dane soucastky ve schematu a ze mas udelat erc/drc a zmeny se pak provedou. Jen upravou knihovny se ve schematu nic nezmeni.
atlan
3. 4. 2022, 9:21
Nemusis nic pouzit, staci kliknut na update kniznice, bud vybrat konkretnu alebo vybrat volbu update all
t256
3. 4. 2022, 10:00
Kdyz das update cele knihovny muze se lehce stat, zes nekdy v minulosti neco zmenil, ale ve schematu mas pouzitou puvodni verzi a kdyz se ti updatujou i soucastky u kterych jsi s tim nepocital, muze to vest k nepredpokladanym problemum v navrhu.
Zdenek Valter
3. 4. 2022, 11:31
Chlapci díky za podněty.
Já jsem vytvářel jednoduchý plošňák konektor Centronics 50 - pájecí body PAD.
Původně jsem měl v knihovně PAD se symbolem jen s hodnotou Value, která mi byla při tom návrhu ve schematu dost neužitečná.
Jen pro doplnění ve footprintu NAME mám.
Chtěl jsem rychle najít způsob jak do schematu přidat k PAD jméno, které dává číslo PAD a mohu ho tak jednoduše připojit na stejné číslo Pinu Centronics.
Provedl jsem to, že jsem v knihovně opravil symbol - doplnil jméno - viz můj obrázek v předešlém příspěvku.
Pak jsem zkusil provézt Replace package u jednoho z PAD ale bohužel nic se na tom původním vloženém PAD nezměnilo.
Na nově vloženém PAD se jméno objevilo :-(
Schema:
Plošňák:
t256
3. 4. 2022, 6:44
Zkus na tu soucastku kliknout pravou mysi a dat Restore Position. Ten atribut se da normalne vymazat nebo nekam presoupnout a timto ho obnovis na puvodni umisteni. Snad uz to bude konecne ono co hledas.
Zdenek Valter
3. 4. 2022, 8:16
Tak to je ono,
Díky tohle pomohlo Restore position - a u PADu se objevilo i Name
t256
3. 4. 2022, 10:36
No, cely chaos nejspis vznikl tak, ze ty sis vytvoril soucastku s jednim padem a tu nazyvas "PAD". Jenze takto se v eaglu nazyva pajeci ploska. Obdobne jako v editoru symbolu je PIN ten kolik ke kteremu se pripojuje NET. Pri tvorbe soucastky pak v tabulce propojujes piny s pady. Pokud nekterym z techto vyhrazenych nazvu nazyvas celou soucastku (DEVICE), nikdo pak nevi o co ti jde.
Zdenek Valter
4. 4. 2022, 11:03
Je to bohužel tak jak říkáš - získal jsem další zkušenost - nepojmenovávat součástky podle klíčových slov.
Zpět na „Ostatní software“
