Fréza do POM
Ahoj lidi
můžete mi někdo nabídnout odlehčenou dvoubřitou frézu průměru 8-10mm vhodnou na frézování POMu? Budu frézovat desky 60mm tlusté bez chlazení. Odlehčení frézy tedy v délce 65-70mm, na průměru stačí odlehčení 0,3-0,5mm. Délka břitu 10-20mm. Celková délka frézy 90-100mm.
Případně mi doporučte dodavatele nástrojů, co umí frézy i odlehčovat.
Díky.
Díky.
CKP Chrudim brusírna nástrojů .
Aha - tak to když jsem říkal nízké otáčky tak jsem myslel tak 8000. Výchozí posuv 1200 pro tříbřitku a upravit podle okolností. Provozuju to bez ofuku, bez chlazení.
To já mám vřereno na Comagrafu 1kW od 5000-18000ot/min. Těch 8000ot/min je pro mě takové minimum ma frézování a to nevím, jestli dvoumilimetrová špona nebude na to vřeteno moc. Zatím POM frézuji osmičkou dvoubřitkou na hliník, 15000 ot/min a posuv 2000mm/min, při hloubce špony 2mm a taky to jde bez chlazení.
Naposledy upravil(a) bobik dne 21. 4. 2022, 12:10, celkem upraveno 1 x.
Ani ne. Je tam nutno odebrat hromadu materiálu. Jedu tou 8 do hloubky 28 mm a do boku 2 mm. Kdybych přidal otáčky, tak se to bude tavit. Primární drsnost je někde v desetitisícinách a zákazník je spokojený.
Ale obrábím teprve 45 let - všechno se dá zlepšit.
viewtopic.php?t=30444&start=60
Tak pro tu trojbřitku desítku jsem dal otáčky 11000ot/min a posuv 2000mm/min. Hloubka špony 2mm je pro mě max. Špony pěkně odletují a povrch je hladký. Jen při zavrtávání se tvoří dlouhá špona a má tendenci se navíjet na dřík. Ale většinou nakonec odletí.
