Fréza do POM
bobik
19. 4. 2022, 7:16
Ahoj lidi
můžete mi někdo nabídnout odlehčenou dvoubřitou frézu průměru 8-10mm vhodnou na frézování POMu? Budu frézovat desky 60mm tlusté bez chlazení. Odlehčení frézy tedy v délce 65-70mm, na průměru stačí odlehčení 0,3-0,5mm. Délka břitu 10-20mm. Celková délka frézy 90-100mm.
Případně mi doporučte dodavatele nástrojů, co umí frézy i odlehčovat.
Díky.
Milan199
19. 4. 2022, 7:46
Nevím co upneš za průměr, ale pokud 12 ano tak tohle by vyhovělo :
Jestli upneš i 16 tak tady máš břit na celou hloubku :
Mají to i v dvoubřitém provedení.
19. 4. 2022, 8:29
CKP Chrudim brusírna nástrojů .
bobik
20. 4. 2022, 12:20
Díky za typ. Jaký máte zkušenosti s těmi tříbřitkama na obrábění plastů? Musím zabránit tomu, aby se mi špona nabalovala na frézu.
20. 4. 2022, 1:46
Na POM jsou v pohodě. Když je dost tlustá špona, nenabaluje se.
Milan199
20. 4. 2022, 5:09
bobik píše: 20. 4. 2022, 12:20 Díky za typ. Jaký máte zkušenosti s těmi tříbřitkama na obrábění plastů? Musím zabránit tomu, aby se mi špona nabalovala na frézu.
Nepřeháněj to s otáčkama - na 8 3bř frézu mám 2000 ot a posuv 900. Foukám do toho vzduch aby špony odletovaly a funfuje to leta dobře.
20. 4. 2022, 6:02
Aha - tak to když jsem říkal nízké otáčky tak jsem myslel tak 8000. Výchozí posuv 1200 pro tříbřitku a upravit podle okolností. Provozuju to bez ofuku, bez chlazení.
Modros
20. 4. 2022, 6:11
Milan199 píše: 20. 4. 2022, 5:09
15 stovek na zub...to musí bejt panečku povrch :D
bobik
20. 4. 2022, 6:57
To já mám vřereno na Comagrafu 1kW od 5000-18000ot/min. Těch 8000ot/min je pro mě takové minimum ma frézování a to nevím, jestli dvoumilimetrová špona nebude na to vřeteno moc. Zatím POM frézuji osmičkou dvoubřitkou na hliník, 15000 ot/min a posuv 2000mm/min, při hloubce špony 2mm a taky to jde bez chlazení.
Naposledy upravil(a) bobik dne 21. 4. 2022, 12:10, celkem upraveno 1 x.
Milan199
20. 4. 2022, 9:38
Modros píše: 20. 4. 2022, 6:11
Ani ne. Je tam nutno odebrat hromadu materiálu. Jedu tou 8 do hloubky 28 mm a do boku 2 mm. Kdybych přidal otáčky, tak se to bude tavit. Primární drsnost je někde v desetitisícinách a zákazník je spokojený.
Ale obrábím teprve 45 let - všechno se dá zlepšit.
hastroha
21. 4. 2022, 5:12
My frézujeme běžně 3-4 břitovýni tvrdokov. POM a jiné tvrdší plast. materiály , bez chlazení.
Dvoubřit. je ideální na měkké materiály např. silon (PA6 a podobné) nebo PE 1000 , 500 , 300 atd. bez chlazení .
bobik
22. 4. 2022, 10:59
Tak jsem ty tříbřité frézy objednal. Nic levnýho. D8L110 1300Kč a D10L120 2000Kč a DPH. Dvoubřité neodlehčené jsem objednal za polovic.
bobik
29. 4. 2022, 8:58
viewtopic.php?t=30444&start=60
Tak pro tu trojbřitku desítku jsem dal otáčky 11000ot/min a posuv 2000mm/min. Hloubka špony 2mm je pro mě max. Špony pěkně odletují a povrch je hladký. Jen při zavrtávání se tvoří dlouhá špona a má tendenci se navíjet na dřík. Ale většinou nakonec odletí.
29. 4. 2022, 12:56
Zkus to tam při zavrtávání víc rvát (a klidně nižšími otáčkami), špona sice bude pořád dlouhá, ale nebude se namotávat :-)
bobik
29. 4. 2022, 2:05
používám helix 2°.
Zpět na „Nákup“
