Malý soustruh Bernardoprofi 750 BQV
pavlík
17. 4. 2022, 7:52
Určitě by asi šly použít tyto uhlíky https://www.milwood.eu/eshop/kovoobrabe ... etail.html , protože jsou určeny pro prakticky stejnou kategorii soustruhu https://www.holzmann-zipper.cz/stolni-s ... n-ed-400fd ...
Reinkarnace
17. 4. 2022, 10:02
Proč měnit uhlíky, pokud původní nejsou špatné (na hranici opořebení)?
pavlík
17. 4. 2022, 10:07
Přesně tak, to nějak vyplynulo z diskuse, on psal jen o tom, že je zkontroloval. Já mám v soustruhu uhlíky už asi 15 let, ani jsem se na ně zatím nepodíval... :shock:
Zdenek Valter
17. 4. 2022, 10:56
Zv.Petr píše: 17. 4. 2022, 6:37
Zdenek Valter píše: 16. 4. 2022, 10:23 Uhlíky - No je otázka jestli má náhradní - pochybuju, že k soutruhu byly.
Stačí koupit jakékoliv podobné a pilník snad doma má... :roll:
1. Uhlíky se sehnat dají, ale já pochybuju, že má náhradní.
2. Jedině tím, že motor změří se něco dozví
Z mých zkušeností pravděpodobnost jeho chyby
90% závada elektroniky
10% motor
Když to opravuju chci obojí - jak motor tak regulátor.
Zdenek Valter
17. 4. 2022, 11:07
pavlík píše: 17. 4. 2022, 10:07 Přesně tak, to nějak vyplynulo z diskuse, on psal jen o tom, že je zkontroloval. Já mám v soustruhu uhlíky už asi 15 let, ani jsem se na ně zatím nepodíval... :shock:
Vidíš to a já za cca 10 let jsem měnil čtvery viz tohle vlákno: viewtopic.php?t=30147
Zv.Petr
17. 4. 2022, 11:36
Nápodobně - uhlíky jsou nejčastější chyba tohoto stroje a jemu podobných.
Už mi jich pár rukama prošlo. Elektronika byla vždy OK...
pavlík
17. 4. 2022, 12:14
No asi určitě využíváte soustruh více než já, já jsem čistý hobík a tak využití hodně občasné, ale na uhlíky bych se asi mohl podívat... :o
Zdenek Valter
17. 4. 2022, 12:45
pavlík píše: 17. 4. 2022, 12:14 No asi určitě využíváte soustruh více než já, já jsem čistý hobík a tak využití hodně občasné, ale na uhlíky bych se asi mohl podívat... :o
To se jukni a změř si je - to si mi připomněl, že už cca 14 dnů vozím obálku pro Oskara s uhlíky...
larry.sokol
27. 4. 2022, 9:34
Tak konečně přišel elektrikář(já jsem pouhý zámečník).není to specialista na elektroniku atd.
Já chtěl zjistit závadu ,abych nekupoval něco zbytečně.Zkoušel kam až jde všude napětí a udělali jsme po rozpojení přívodu do motoru zkoužku na 60W žárovku,(jak někdo radil),rozsvítila se,z toho usoudil elektrikář že desky fungují.Když se otáčelo regulátorem otáček tak se vlákno žhavilo více nebo méně.Motor tohoto typu prý nedokáže proměřit zdali je vadný nebo ne.Ale prý to tak vypadá.Začnu ho demontovat ven.
Odpovědi na jednotlivé poznámky:
-pojistky trubičkové jsou v okruhu 2x,zkontrolovány, dobré
-desky elektroniky jsem ofotil přikládám
-napájení je 230V
- je to opravdu typ 700BQV v začátku dotazů jsem udělal překlep
Až vyndám motor je možné ho nějak bez elektroniky odzkoušet nevím ani jaké jde do něj napětí.?
Začnu hledat schema zapojení,mám obavu že v dodaných papírech od stroje nebude.
Zdenek Valter
28. 4. 2022, 8:36
No tak vidím, žes pokročil ... ;-)
larry.sokol píše: 27. 4. 2022, 9:34 .....
Motor se změřit dá třeba ohmetrem - mezi přívody by měl být cca 10 Ohmů.
Odpor měř pomocí svorek a při tom pomalu otáčej hřídelí motoru.
BTW. odkud jsi?
Zdenek Valter
28. 4. 2022, 9:56
Zdenek Valter píše: 28. 4. 2022, 8:36 No tak vidím, žes pokročil ... ;-)
BTW. odkud jsi?
Jo ještě na fotce sou2.jpg máš to napětí motoru 220V ;-) - pozor je to stejnosměrné napětí.
Pokud máš třeba někde akumulátor 12V můžeš na něj pro proměření ohmetrem motor připojit.
larry.sokol
3. 5. 2022, 7:11
Tak jsem konečně vymontoval motor,muselo se demontovat řada věcí.Na odpojeném přívodu k motoru jsem voltmetrem zkoušel napětí střídavé -nic , stejnosměrné ukázalo 129V.
Ale na motorubyl samolepící títek 220V,tak mám strach pro zkoušk,do toho pustit 230 střídavých,
abych to náhodou neodpálil,pokud by byl zdravý.Ještě jedna poznámka.Chtěl jsem se podívat na druhý uhlík nea motoru(při namontovaném motoru byl nepřístupný.)Krytka uhlíku nešla za nic povolit,,i to vypadá,že to z fabriky tam narvali přes závit. Vzal jsem dokonce i úderový šrouvovák a lehkým poklepem,abych nerozbil krytku se snažil povolit,beznadějně.Mám strach to rozbít,kde potom sehnat náhradní. Nyní sháním někoho ,kdo by motor odorně zkontroloval.Bohužel nevím ani co mu mám říci ,jaký je to typ motoru.
atlan
3. 5. 2022, 7:38
Zmerat podla druheho a kupit nové, stary opatrne odvrtat, akurat ak bude motor po smrti......
€ 1,22 16%OFF | 10pcs Black Plastic Screw Carbon Brush Holder Caps Case Dia 12mm/13mm/14mm/15mm/16mm/17mm/18mm/ 20mm/22mm Hot Sale
https://a.aliexpress.com/_mrbv4qW
Zdenek Valter
3. 5. 2022, 9:05
larry.sokol píše: 3. 5. 2022, 7:11 Tak jsem konečně vymontoval motor,muselo se demontovat řada věcí.Na odpojeném přívodu k motoru jsem voltmetrem zkoušel napětí střídavé -nic , stejnosměrné ukázalo 129V.
To v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ !!!!!!
Je to DC motor !!!!!
Jedině přes usměrňovač!!!!!!!!
Stačí i jen jedna dioda v serii.
larry.sokol píše: 3. 5. 2022, 7:11abych to náhodou neodpálil,pokud by byl zdravý.Ještě jedna poznámka.
Pro jistotu dej za usměrňovač do serie obyčejnou žárovku.
larry.sokol píše: 3. 5. 2022, 7:11 Chtěl jsem se podívat na druhý uhlík nea motoru(při namontovaném motoru byl nepřístupný.)Krytka uhlíku nešla za nic povolit,,i to vypadá,že to z fabriky tam narvali přes závit. Vzal jsem dokonce i úderový šrouvovák a lehkým poklepem,abych nerozbil krytku se snažil povolit,beznadějně.Mám strach to rozbít,kde potom sehnat náhradní. Nyní sháním někoho ,kdo by motor odorně zkontroloval.Bohužel nevím ani co mu mám říci ,jaký je to typ motoru.
Je to stejnosměrný motor s permanetním magnetem a uhlíky.
Změř tu dobrou krytku.
Určitě nám někdo pomůže a případně jí vytočí
larry.sokol
3. 5. 2022, 8:46
Díky všem za rady,už jsem zoufalý,bohužel obyčejný elektrikář , dobrý na rozvody v bytě na tohle nestačí. Zatím marně hledám kam to zadat.
Dnes jsem udělal zkoušku dle rady viz dříve.Neměl jsem aku z auta na 12V, ale našel jsem silný adaptér na 12V DC, připojil na vývod z motoru a hřídel se začla točit, po přepolování se točila opačně.Potom jsem dle rady připojil na přívod měřák nastavil na Ohmy a točil hřídelem dle pokynů.
Skákaly tam hodnoty od 4 do 12 Ohmů.
Celkem si tedy myslím ,že motor může být v pořádku. Je tato úvaha dobrá?
Potom jak dál?
Dík předem za názory.
M.
