Hluboké vrtání do šroubu třídy 10,9
Mrosconi
31. 5. 2022, 9:35
Ciao,
Pánové prosím o radu jak správně odvrtat na malém kostrbatém soustruhu nebo na frézce šroub třídy 10.9 a nebo 12.8 v délce 210mm. Průměr je 20mm a díru chci 10mm. Na kvalitě ani rozměru díry nesejde. Je to pouze odlehčení. Šroub bude sloužit jako osa kola, kterou neumím jinak vyrobit a šroub mi celkem vyhovuje.
Na soustruhu mám koníka s ER32 nebo MK2 kužel. Na fréze mohu upnout šroub do kostky s kleštinou ER32-20 a kostku do brousičského svěráku, který bude mít na výšku 150mm zaručené pravé úhly více než ten malý soustruh. Proto se přikláním k vrtání na fréze, protože zároveň mohu použít nějaké vrtací cykly s výplachem.
Jaké vrtáky použít a zda předvtrávat? Jak upravit řezné podmínky?
Prostě nechci dolámat vrtáky hned na poprvé. Mohu vrtat z obou stran. Pokud mi to vyosí o 1mm tak si nic až tak strašného neděje, ale chtěl bych to udělat správně.
Díky a fajn den
jergus.balaz
31. 5. 2022, 9:51
Niečo podobné sme robili v bývalej robote. Najskôr sa otvor predvrtal do hĺbky 10mm s tvrdokovom s rovným čelom, dlhý vrták bol tiež tvrdokov, na malých otáčkach (cca 200ot) sa naviedol do diery, potom sa pustili pracovné otáčky a začal vŕtať bez vytahovania. Pamätám si že boli problémy s vyplachom triesok, najskôr sme to skúšali na CTX Bete sústruhu ale tam bolo len 8bar čerpadlo, skončilo to na horizontke s čerpadlom 25bar. Nejak do minúty bol urobený otvor do hĺbky 180mm.
BalazKovo.sk
Milan199
31. 5. 2022, 10:24
Na vrtání hlubokých děr je potřeba hlavně tu díru hlavně dobře předvrtat. Jinak by ti od počátku házela a vrták bude "uhýbat". Na předvrtání používám zkrácený vrták :
Dokud to půjde vrtej normálním vrtákem, potom až vezmi prodloužený. Je potřeba to dobře chladit a mazat.
Lépe ti to půjde na soustruhu protože to horiznotální vřeteno lépe "vyplavuje" špony.
Kvalitní vrtáky kupuju tady :
https://vrtaky-vrbovsky.cz/vrtaky-do-ko ... -hd-hssco8
kiko01
31. 5. 2022, 1:16
ja som vrtal na freze hriadele cca 400mm, diera 7mm myslim, z dvoch stran samozrejme, a obycajne hss vrtaky, len postupne som menil dlzky, stretlo sa to do par desatin... a kedze nemam take vysoke Z-tko aby som ten dlhy vrtak vytiahol az hore tak som ho rucne vlozil do diery, pritiahol vo vrtacej hlavicke a v mdi pustil cyklus g83 s g91...
Modros
31. 5. 2022, 1:58
tohle lepší na soustruhu a podle citu kdy je to ucpané.....tohle na cnc neni.....
31. 5. 2022, 5:12
Na cnc zase muzes nastavit exaktni podminky kdy se to zarucene neucpe. Vis kolik to v kterem materialu da nez se musi prebrousit
presne v cas prebrousis a takovy vrtak treba navrta kilometry der.
Onehda jsem pocital blbej HSSCo vrtacek pod M6 co 15142 na cnc ze vyvrtal v souctu myslim ze 200m hlubokou diru nez byl treba dat jinej nebo nabrousit (samozrejme strojne)
Mrosconi
31. 5. 2022, 9:31
OK, takže to zkusím raději na te frézce, protože je přesnější než to moje kopyto. Díky
jova
Když jsem potřeboval vrtat tyčku ve vrtačce, tak jsem vrtal obráceně, to znamená, upnul jsem vrták do svěráku a tyčku do hlavičky. Chovalo se to pak jako na soustruhu, šlo to osou a hezky z toho vypadávaly špony :) .
jean
1. 6. 2022, 6:36
Pri šrobe 10.9 by som to nejak neriešil a normálne chytil stred navrtávakom a potom prvé desiatky milimetrov ofafrne, aby sa vrták nevychýlil. Potom valiť, čo vrták znese. Aj tak ho bude treba často vyberať z diery, lebo nebude odvádzať triesku, zakaždým premazať a šup naspäť. A bud zohnať vrták s predvrtom, alebo najprv predvrtať dieru niečím menším.
Ked sa teda bavíme len o odľahčení, kde na nejakých desatinkách mimo os nezáleží
To předvrtávání nevím, jestli bych doporučil. Čím tenčí vrták, tím víc uhýbá.
Naposledy upravil(a) prochaska dne 1. 6. 2022, 7:19, celkem upraveno 1 x.
Dawe
1. 6. 2022, 6:51
Mrosconi> jak ti psal Milan199, dulezite je predvrtani tuhym navrtavakem. Vyplati se u tech pevnych sroubu odsoustruzit ci jinak odobrobit par mm z cela tak, abys navrtaval uz do mekciho (srouby 10.9 a 12.9 jsou zuslechtene kalenim a popoustenim).
Pak ti staci obycejny HSS nebo HSS TiN navrtavak misto kobaltu nebo karbidu a mas to o dost jednodussi.
jean
1. 6. 2022, 6:53
Vrtal som 5,5mm priemer na cca 100 mm hlbky, vrtal som to na čínskom asistovi a vyšlo to pekne. Toto by som vrtal z oboch strán - čo uhne, nebude vidno. 10.9 neni zas tak extrémna oceľ, bežná nerez sa vrta horšie. Čo som v poslednej dobe vrtal hlboko, tak vždy záležalo na tom, jak som trafil začiatok. Ak boli prvé milimetre v osi, tak to uhlo možno do desatinky.
Bavíme sa o vrtaní, kde na presnosti nezáleží. Presne vrtať neviem... To dávam prepáliť elektroeroziou...
Mrosconi
Ciao,
Prozatím jsoem zkoušel šroub 220mm M20 třídy 12,8. Zkráceno na 197mm a téměř ve vřetenu navrtáno navrtávákem M20 90st. Neměl jsem jiný. Nejdřív jsem to zkoušel 8,5mm krátký + extra dlouhý ale to mi prokluzuje koník a nejsem to schopný posouvat. Mám ještě 5mm 250mm vrták, tak jsem to zkusil provrtat skrz a šlo to poměrně hladce. Vrták sice uhnul, ale nebylo to o moc, takže ve výsledku je to asi o 0,2mm vyosené, takže to je v mezi tolerance.
Na tom mém mini soustruhu to ale dělat už nebudu. Je to opruz a to nemluvě o tom, že jsem koníka asi půl hodiny štelovat.
Díky
Mrosconi
18. 7. 2022, 7:12
Ciao,
ještě poslední otázka. Má smysl to předvrtávat? Když jsem se o to pokoušel, tak mi to moc dobře nešlo. Tedy dal jsem 8,5mm Co5 a to jelo krásně jako po másle, jen jsem to musel hodně vyplachovat. Ale v pohodě. Pak stejný vrták (doslova) jen průměr 15mm a nechce se tomu vůbec. Děsný zvu, žádná špona. Prostě se to nechce zakousnout. Neprokalil jsem. Ani po odebrání te nepovedené části to nešlo líp. OK, možná blbý vrták, i když jak říkám, nový, stejný typ jen jiný průměr. Řezné podmínky upravené.
Vrtat to bez předvrtávání?
Díky
Modros
18. 7. 2022, 7:38
Vrták potom vrtá jen kouskem břitu a to už je náchylné na přehřátí......v takovémhle pruměru udělám jen vodící dírku navrtávákem
Zpět na „pro soustruh“
