Hluboké vrtání do šroubu třídy 10,9
- Mrosconi
Ciao,
Pánové prosím o radu jak správně odvrtat na malém kostrbatém soustruhu nebo na frézce šroub třídy 10.9 a nebo 12.8 v délce 210mm. Průměr je 20mm a díru chci 10mm. Na kvalitě ani rozměru díry nesejde. Je to pouze odlehčení. Šroub bude sloužit jako osa kola, kterou neumím jinak vyrobit a šroub mi celkem vyhovuje.
Na soustruhu mám koníka s ER32 nebo MK2 kužel. Na fréze mohu upnout šroub do kostky s kleštinou ER32-20 a kostku do brousičského svěráku, který bude mít na výšku 150mm zaručené pravé úhly více než ten malý soustruh. Proto se přikláním k vrtání na fréze, protože zároveň mohu použít nějaké vrtací cykly s výplachem.
Jaké vrtáky použít a zda předvtrávat? Jak upravit řezné podmínky?
Prostě nechci dolámat vrtáky hned na poprvé. Mohu vrtat z obou stran. Pokud mi to vyosí o 1mm tak si nic až tak strašného neděje, ale chtěl bych to udělat správně.
Díky a fajn den
Díky a fajn den
Niečo podobné sme robili v bývalej robote. Najskôr sa otvor predvrtal do hĺbky 10mm s tvrdokovom s rovným čelom, dlhý vrták bol tiež tvrdokov, na malých otáčkach (cca 200ot) sa naviedol do diery, potom sa pustili pracovné otáčky a začal vŕtať bez vytahovania. Pamätám si že boli problémy s vyplachom triesok, najskôr sme to skúšali na CTX Bete sústruhu ale tam bolo len 8bar čerpadlo, skončilo to na horizontke s čerpadlom 25bar. Nejak do minúty bol urobený otvor do hĺbky 180mm.
BalazKovo.sk
Na vrtání hlubokých děr je potřeba hlavně tu díru hlavně dobře předvrtat. Jinak by ti od počátku házela a vrták bude "uhýbat". Na předvrtání používám zkrácený vrták :
Lépe ti to půjde na soustruhu protože to horiznotální vřeteno lépe "vyplavuje" špony.
Kvalitní vrtáky kupuju tady :
https://vrtaky-vrbovsky.cz/vrtaky-do-ko ... -hd-hssco8
Dokud to půjde vrtej normálním vrtákem, potom až vezmi prodloužený. Je potřeba to dobře chladit a mazat. Lépe ti to půjde na soustruhu protože to horiznotální vřeteno lépe "vyplavuje" špony.
ja som vrtal na freze hriadele cca 400mm, diera 7mm myslim, z dvoch stran samozrejme, a obycajne hss vrtaky, len postupne som menil dlzky, stretlo sa to do par desatin... a kedze nemam take vysoke Z-tko aby som ten dlhy vrtak vytiahol az hore tak som ho rucne vlozil do diery, pritiahol vo vrtacej hlavicke a v mdi pustil cyklus g83 s g91...
Na cnc zase muzes nastavit exaktni podminky kdy se to zarucene neucpe. Vis kolik to v kterem materialu da nez se musi prebrousit
presne v cas prebrousis a takovy vrtak treba navrta kilometry der.
Onehda jsem pocital blbej HSSCo vrtacek pod M6 co 15142 na cnc ze vyvrtal v souctu myslim ze 200m hlubokou diru nez byl treba dat jinej nebo nabrousit (samozrejme strojne)
- jova
Když jsem potřeboval vrtat tyčku ve vrtačce, tak jsem vrtal obráceně, to znamená, upnul jsem vrták do svěráku a tyčku do hlavičky. Chovalo se to pak jako na soustruhu, šlo to osou a hezky z toho vypadávaly špony
Pri šrobe 10.9 by som to nejak neriešil a normálne chytil stred navrtávakom a potom prvé desiatky milimetrov ofafrne, aby sa vrták nevychýlil. Potom valiť, čo vrták znese. Aj tak ho bude treba často vyberať z diery, lebo nebude odvádzať triesku, zakaždým premazať a šup naspäť. A bud zohnať vrták s predvrtom, alebo najprv predvrtať dieru niečím menším.
Ked sa teda bavíme len o odľahčení, kde na nejakých desatinkách mimo os nezáleží
To předvrtávání nevím, jestli bych doporučil. Čím tenčí vrták, tím víc uhýbá.
Naposledy upravil(a) prochaska dne 1. 6. 2022, 7:19, celkem upraveno 1 x.
Mrosconi> jak ti psal Milan199, dulezite je predvrtani tuhym navrtavakem. Vyplati se u tech pevnych sroubu odsoustruzit ci jinak odobrobit par mm z cela tak, abys navrtaval uz do mekciho (srouby 10.9 a 12.9 jsou zuslechtene kalenim a popoustenim).
Pak ti staci obycejny HSS nebo HSS TiN navrtavak misto kobaltu nebo karbidu a mas to o dost jednodussi.
Vrtal som 5,5mm priemer na cca 100 mm hlbky, vrtal som to na čínskom asistovi a vyšlo to pekne. Toto by som vrtal z oboch strán - čo uhne, nebude vidno. 10.9 neni zas tak extrémna oceľ, bežná nerez sa vrta horšie. Čo som v poslednej dobe vrtal hlboko, tak vždy záležalo na tom, jak som trafil začiatok. Ak boli prvé milimetre v osi, tak to uhlo možno do desatinky.
Bavíme sa o vrtaní, kde na presnosti nezáleží. Presne vrtať neviem... To dávam prepáliť elektroeroziou...
- Mrosconi
Ciao,
Prozatím jsoem zkoušel šroub 220mm M20 třídy 12,8. Zkráceno na 197mm a téměř ve vřetenu navrtáno navrtávákem M20 90st. Neměl jsem jiný. Nejdřív jsem to zkoušel 8,5mm krátký + extra dlouhý ale to mi prokluzuje koník a nejsem to schopný posouvat. Mám ještě 5mm 250mm vrták, tak jsem to zkusil provrtat skrz a šlo to poměrně hladce. Vrták sice uhnul, ale nebylo to o moc, takže ve výsledku je to asi o 0,2mm vyosené, takže to je v mezi tolerance.
Na tom mém mini soustruhu to ale dělat už nebudu. Je to opruz a to nemluvě o tom, že jsem koníka asi půl hodiny štelovat.
Díky
Díky
- Mrosconi
Ciao,
ještě poslední otázka. Má smysl to předvrtávat? Když jsem se o to pokoušel, tak mi to moc dobře nešlo. Tedy dal jsem 8,5mm Co5 a to jelo krásně jako po másle, jen jsem to musel hodně vyplachovat. Ale v pohodě. Pak stejný vrták (doslova) jen průměr 15mm a nechce se tomu vůbec. Děsný zvu, žádná špona. Prostě se to nechce zakousnout. Neprokalil jsem. Ani po odebrání te nepovedené části to nešlo líp. OK, možná blbý vrták, i když jak říkám, nový, stejný typ jen jiný průměr. Řezné podmínky upravené.
Vrtat to bez předvrtávání?
Díky
Díky
