Dielenske osvetlenie
t256
5. 9. 2022, 3:28
Hlavni potiz je, ze tyhle chipy regulujici proud led nejsou shopny spravne fungovat s vyfiltrovanym napetim.
5. 9. 2022, 5:21
Potřeboval jsem osvětlit pracoviště.
Tak jsem si koupil 2 kousky tohoto: https://www.tvproducts.cz/cz/detail/led ... ektor-50-w
Bylo to v "noční akci" (přes víkend mají při nákupu mezi 20:00-24:00 slevu 20%).
Takže mě jedno světlo vyšlo s DPH na cca 180 Kč (bez DPH 150 Kč).
Svítí to jako čert, nebo možná skoro i jako dva čerti.
Bere to reálně 47W.
Zezadu je profilovaný hliník, takže to snad něco uchladí. Přidat tam kus plechu by nebylo nic neřešitelného.
A hlavně to má krytí IP65. Takže nějaký prach a podobně ničemu nevadí.
Možná to brzo zdechne, to nevím.
Ale je na to 2 roky záruka, tak co už.
Má to držák, takže případná výměna za jiný kus by znamenala 2 šroubky a pak 3 šroubky na svorkovnici.
No nekup to za 150 kaček...
Mimochodem kupovat nějaké drahé světlo "nafurt" možná není úplně ideální (podle mě).
Pokrok v LEDkách pořád probíhá, a tak nové LEDKy mají vyšší účinnost než staré. A navíc účinnost i s věkem klesá,
Takže je možná lepší a hlavně výhodnější brát to jako spotřebák na nějaké 2-5 let.
Pokud to svítí hodně, tak spotřebovaná elektrika je dražší než to světlo. Tak se výměna časem za úspornější vyplatí.
Dawe
5. 9. 2022, 6:38
t256 píše: 5. 9. 2022, 1:42 Blikaji vsechny stejne, spatne ses dival. Jedine snad kdyby mely nektere jednoceste usmerneni, ty by blikaly vic. Ty obvody jsou vsechno na jedno brdo, vicemene jen omezuji proud ledkou jako kdyby se pred ni dal odpor nebo spis zenerka, do led chipu jde porad nefiltrovane napeti.
Ktere konkretne IC mas na mysli?
Psal jsem, ze ne vsechny museji "blikat silene", jak bylo zmineno a tim jsem si jisty. Ten rozdil je videt jasne na kamere - ty dobre typy se projevuji podobne jako obyc zarivky, ty spatne blikaji jak stroboskop. Predelaval jsem kvuli tomu 12ks stropnich svitidel v dilne prave z FSTM na ty DOB 6040 A.
t256 píše: Hlavni potiz je, ze tyhle chipy regulujici proud led nejsou shopny spravne fungovat s vyfiltrovanym napetim.
Uz i prastare cinske CYT1000A (stejne jako treba 1008AE vcetne tandemove aplikace) maji v datasheetu zapojeni s filtracnim elytem a vybijecim odporem na vstupu za Graetzem viz obr. Je ale fakt, ze v tom pripade je pak nutne prepocitat hodnoty tech stavecich odporu a taky lip chladit. A taky vetsina "Aliexpress low cost modulu" byla navrzena bez takove filtrace... nicmene treba u drazsich hotovych zarovek do patice to takto funguje a neblikaji.
CYT1000A
CYT1000A
1008AE
1008AE
gekonko
t256 píše: 5. 9. 2022, 12:55 Bude min hrat, ale taky podstatne min svitit (pokud vubec) kdyz do svetla pustis misto 1.5A jen 1A. Napajeni techto ledek se provadi proudovymi zdroji, to neni jako led pasky na 12V kde predimenzovani zdroje vyznam ma. Tam se prebytecna energie (stabilizace proudu) protapi na odporech, podobne jako na tech 220V led modulech kde se to deje v tranzistoru toho ridiciho chipu. Jakakoliv ledka potrebuje proudovy zdroj, ne napetovy. Proud ktery ji proteka se meni s casem, teplotou apod. a i zvysenim napeti o nejakou stovkou milivolt ti muze vyskocit proud treba na dvojnasobek a led jde do kopru.
To ze k ledkam treba prudovy zdroj beriem ako jasnu vec=led driver.
Led zdroj pre ledkove pasiky s odporom je len obyc napatovy zdroj s privlastkom LED.
Preco neist s ledkami na nominalne hodnoty prudu?
Ako bolo spomenute, nizsia teplota ale hlavne vyssia zivotnost, co si povedzme ze pri ledkach z ciny je najvacsi problem.
Viac po anglicky tu
Na akvarium mam pouzitych 12x1W Led, napajane su napatovym zdrojom s takym napatim, ze idu priblizne na 7W(nepametam si napatie). Ani po zahriati neklesne vnutorny odpor led natolko, aby si sa priblizil k 12W, resp. aby si spozoroval zmenu jasu. Ak by som mal po ruke prudovy zdroj s regulaciou, tak ale urcite pouzijem ten. To len na margo toho, ze ak sa nejde na limity, tak sa da pouzit aj napatovy zdroj.
lapa
medaile za lepsi forum
6. 9. 2022, 11:30
gekonko píše: 5. 9. 2022, 7:29 .... Ani po zahriati neklesne vnutorny odpor led natolko, aby si sa priblizil k 12W, resp. aby si spozoroval zmenu jasu. ...
"Drobna" zrada je v tom, ze oko vnima jas logaritmicky - takze nejake potencialne kriticke zvyseni jasu, tedy potazmo proudu vubec nemusis zaregistrovat ...
Zkus nekdy na pripojit LEDku na regulovany zdroj, kde vidis i proud a zkus odhadovat, jak se ti jevi zvyseni jasu proti realnemu zvednuti proudu. Mozna budes prekvapen - ja teda byl :)
