PWM to 0 - 10 V , alebo 0 - 5V
juko
12. 9. 2022, 10:23
dzairo píše: 11. 9. 2022, 6:04 použil som tento prevodník :
http://www.cncshop.cz/prevodnik-pwm-na-0-10v
a áno ...
Ale ten je podľa popisu iba do 500 Hz.
dzairo
12. 9. 2022, 10:37
Pekná myšlienka..
Attiny namera 1us ?
[url=http://internetpharmacydir.com/]internetpharmacydir.com[/url]
12. 9. 2022, 10:49
Je možné nastavit tam jinou (menší) base frequency? Mach3 má defaultní PWM base frequency 5Hz, tak jestli není ten 1kHz v této aplikaci zbytečně moc. Jestli ta deska něco jiného než 1kHz umí, v jejím návodu je to skutečně doporučená hodnota.
dzairo
12. 9. 2022, 11:35
Pozriem a uvidím ale ak je možnosť nastaviť Mach3 na 5Hz stredu tak potom sa nečudujem že obyčajný PWM prevodník funguje
12. 9. 2022, 12:09
Pro řízení motoru vřetena opravdu 1kHz nepotřebuješ (to má možná smysl, pokud bys řídil nějaký laser nebo něco). 5Hz je trochu druhý extrém (imho kompromis, aby dosáhli dostatečného rozlišení na LPT portu), nicméně nějakých 50Hz už by mělo být až až. Cut-off frekvence PC817 je 80kHz, takže 1us pulzy jsou dost nad jeho možnosti, 20us už by projít mohlo.
dzairo píše: 12. 9. 2022, 11:35 5Hz stredu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stř%C3%ADda_signálu
dzairo
12. 9. 2022, 12:58
Je tam na obrázku doska , neviem či to dokaze ale budem zisťovať .
dzairo
12. 9. 2022, 7:02
Týmto to uzatváram , doska nemá nijakú možnosť zmeniť výstupnú striedu , je pevne nastavená na 1kHz . Teda ja som to nezistil , nastavenia v Mach 3 nefungujú , teda zatiaľ to tak vyzerá, ešte potom niečo skúsim.
Ďakujem Vám všetkým za rady , a ak niečo zistím dám Vám vedieť.
Pekný večer.
12. 9. 2022, 9:29
Můžeš to zkusit s 1Mbps optočlenem..
dzairo
29. 9. 2022, 5:58
Ahoj všetkým.
No takže dorazil mi až z ďalekej Číny prevodník od nezámeho výrobcu (na emaily neodpisuje) a začalo som to testovať.
Napájacie napätie 13,4V
Vstupný signál 5V , strieda 1kHz .
Výstupný signál teda DC napätie nastavené na 0 až 5V .
Krokoval som PWM po 1% od 0 do 100% a prevádza to pekne , ak to začnem krokovať po 0,1% tak tiež to funguje , takže musím uznať že to ide tak ako som si to predstavoval a teda môžem vrelo odporučiť .
Áno ešte som to nenapojil na CNC dosku a na menič .. lebo všetko mám teraz rozobraté .. ale ak to zapojím tak to budem testovať opäť a podám hlásenie .. .
Pekný večer.
29. 9. 2022, 6:51
dej prosím odkaz
29. 9. 2022, 6:53
dzairo píše: 29. 9. 2022, 5:58 a teda môžem vrelo odporučiť .
Bylo by fajn dát sem link nebo alespoň obrázek :) Je to galvanicky oddělené (vstup-výstup)?
Taky by bylo fajn přestat nás konečně mučit s tou střídou 1kHz, 1kHz není střída, ale základní frekvence, střída je poměr délky hodnoty 1 vůči délce hodnoty 0 tedy přeneseně ty procenta.. :wink:
Jinak gratulace, T. :)
dzairo
29. 9. 2022, 6:58
https://www.hicomponent.com/pwm-frequen ... erter.html
Sorry , ale link a fotky sú vyššie, ale nevadí .
Áno je to základná frekvencia, už sa to nebude opakovať.
Kúpil som to na Aliexpress
€ 15,40 4%OFF | PWM To Voltage Module 0-5V 0-10V Duty Ratio Linear Conversion Transmitter Internal Chip Processing Electronic Board SC06
https://a.aliexpress.com/_mOrjOBQ
Pekný večer .
