Mach3, koncový spínač a podřízená osa
grooveshark
Ahoj, mám na ose x dva motory a jeden koncový spínač. Při referencování najede osa na spínač zastaví se a kousek se vrátí. Potud dobrý, ale jeden motor nezastaví a pokračuje dál. Nikde jsem nenašel kde by se to dalo nastavit? Dík za radu.
hopik
vyriesil som to tak ze som odpojil dva piny /5-6/ v kabli LPT a zaizoloval a volne na konektore spojil s pinmi pre osu X.
Prisiel som sice o dva piny ale os A zatial nepotrebujem.
Radsej budem 7h rozmyslat a 1h pracovat ako opacne
grooveshark
To je dost neelegantní.
To musí jít nějak nastavit v Machu...
hopik
to mas pravdu ale je to spolahlive
zamek
Mám to taky tak a funguje to.
PETR
Mirek11
Mám podobný dotaz. Při zreferování mi stůl nedojede na koncový spínač a zastaví se. Po opakování je zase všechno v požádku. Děje se tak občas a to i na zetku.
grooveshark
hopik
Odfot to ako si to prepojil.
mal si aj odpojit kabliky 9-8 alebo 3-2 apotom ich prepojit
predpokladam ze mas elektroniku H2
os A vypni v nastaveni
na Y skus zafajknut dir low active a vyskusaj
