Mach3, koncový spínač a podřízená osa
grooveshark
13. 2. 2010, 6:46
Ahoj, mám na ose x dva motory a jeden koncový spínač. Při referencování najede osa na spínač zastaví se a kousek se vrátí. Potud dobrý, ale jeden motor nezastaví a pokračuje dál. Nikde jsem nenašel kde by se to dalo nastavit? Dík za radu.
2010-02-13 19 46 52.png (4.03 KiB) Zobrazeno 5407 x
2010-02-13 19 47 39.png (4.83 KiB) Zobrazeno 5407 x
hopik
13. 2. 2010, 7:22
vyriesil som to tak ze som odpojil dva piny /5-6/ v kabli LPT a zaizoloval a volne na konektore spojil s pinmi pre osu X.
Prisiel som sice o dva piny ale os A zatial nepotrebujem.
Radsej budem 7h rozmyslat a 1h pracovat ako opacne
grooveshark
13. 2. 2010, 7:35
To je dost neelegantní. :? To musí jít nějak nastavit v Machu...
hopik
13. 2. 2010, 8:03
to mas pravdu ale je to spolahlive
zamek
13. 2. 2010, 8:47
Mám to taky tak a funguje to.
PETR
Mirek11
14. 2. 2010, 8:00
Mám podobný dotaz. Při zreferování mi stůl nedojede na koncový spínač a zastaví se. Po opakování je zase všechno v požádku. Děje se tak občas a to i na zetku.
grooveshark
14. 2. 2010, 2:50
Tak mě to přepojení pinů nefunguje. Propojil jsem piny 9 a 3, 8 a 2. Ale celé se to chová nějak podivně. Osa Y nejde vůbec jenom bzučí, ostatní osy nechtej sjíždět z koncáků...
hopik
14. 2. 2010, 3:40
Odfot to ako si to prepojil.
mal si aj odpojit kabliky 9-8 alebo 3-2 apotom ich prepojit
predpokladam ze mas elektroniku H2
os A vypni v nastaveni
na Y skus zafajknut dir low active a vyskusaj
Zpět na „MACH všech verzí“
