soustruh CJM250
RapidoAla
4. 11. 2022, 6:52
Ahoj, tak jsem vybral multifix z německého Paulimotu. Rozměr AB. Vzal jsem i ten mezidíl k usazení na suport, co je v jejich eshopu a vše pasuje. Nemusí se nic dodělávat. Nože jdou nastavit pod i nad osu. Vzhledem k tomu, že zboží z Číny je opatřeno clem a nově i slušným poštovným nevyplatí se.
Ještě přikládám jeden obrázek s TOSáckou univerzálou. Pasuje taky, nemusí se dělat redukce. Z obrázku se dá přečíst typ. Ala.
ZAY7045 , CJM250, Diy CNC 4030 fixed gantry, Diy CNC bruska ve stadiu stavby ...
4. 11. 2022, 7:02
No paráda, hezké a i slušná porce držáků :D Nikdy jich není dost :mrgreen:
4. 11. 2022, 7:13
RapidoAla píše: 4. 11. 2022, 6:52 ....
jen si dovolím připomenout - zdůraznit
TOS má dva základní typy - IUS a IUG
liší se právě rozměry - průměrem osazení a roztečí šroubů pro připevnění
8. 12. 2023, 2:38
zkusil jsem dle .ru videí hladící/hutnící kuličku - a ono to funguje i na takto malém soustruhu
kulička 10mm, opírá se o tři ložiska, krycí plech je jen abych ji neztratil.
pokus na hřebíkové oceli - pěkně to uhladilo povrch a ubralo to asi setinu na průměru
jova
9. 12. 2023, 7:08
Pěkné a inspirativní :)
atlan
9. 12. 2023, 10:43
Akym platkom si to sustruzil?
9. 12. 2023, 11:47
plátkem na hliník, ale dle povrchu v poměru k velikosti třísky dost tupým :-) šlo mi ale o vyzkoušení kuličky tak se to šiklo
(vlevo po noži, vpravo po kuličce)
atlan
9. 12. 2023, 12:39
Zaujimave, uz len nast cas to vyrobit :D myslim ze ostanem pri novom platku.
9. 12. 2023, 3:23
přiznávám, použití je diskutabilní :-) už i jen z důvodu konstrukční šířky / nemožnosti použít do koutu
4. 3. 2024, 8:22
10. 3. 2024, 3:11
zkusil jsem to vyhlazení jen ložiskem na šroubu - a jde to také
první průchod ubere zhruba 2 setiny na průměru a povrch vyhladí
(hřebíkové železo, povrch po ostré špičce destičky bez radiusu)
další průchody (přidávám tlak = víc asi propruží čínský soustruh) už šuplerou změnu průměru nenaměřím
vzniká otřep na hraně a je vidět, že to nepatrně hrne materiál před sebou = tam kde to vypnu je hranka většího průměru.
Tlačím levou hranou ložiska, odhadem 10 st vyklonění. Zkusil jsem tlačit pravou stranou ložiska, to ale neudělá hladný povrch, působí potrhaně.
pifko
12. 6. 2025, 8:16
Ahoj. Mám soustruh PM3700 a hraju si s myšlenkou zlepšení tuhosti uchycení nožové hlavy / multifixu. Viděl jsem hodně úprav spočívajících v tom, že se nožové saně odstraní a nahradí se litinovou kostkou. Nevím, nakolik se dá pro soustružení šikmých ploch využít pouze nože (bez samotného posunu nožových saní). Je to v reálu velké omezení? Jako začátečním nemám moc představu, tak bych rád znal váš názor. Díky.
12. 6. 2025, 9:30
zväčša nieje. Krátke skosenia ako kdejaké hranky čo bude tak 99% tých šikmín, urobíš nožom s ostrím pod uhlom.
A na ten zvyšok si tam nahodíš priečny suport nazad. Treba robiť takú úpravu, kde výmena kocky za suport je otázka pár minút.
Zlepšenie pevnosti stroja takouto upravou je citeľné.
Stephan Gotteswinter má na YT k tejto téme dobré video.
jama
13. 6. 2025, 11:07
Pifko - PM3700 má podle obrázků T-drážky na příčném posuvu. Takže to můžeš udělat podobně, jako já na PM2500. viewtopic.php?t=33130&start=75
To je pak přemontování otázka 2-3 minut.
Cyrrtec Profiturn 2560 VBLCE
Paulimot F-205V
