...co je doma to se počítá
tiborius
28. 11. 2022, 2:01
Charon píše: 28. 11. 2022, 10:58 Je tam uzasna ta puvodne palivova pumpa ze škodovky :D
LADA :D
28. 11. 2022, 2:44
tiborius píše: 28. 11. 2022, 2:01
LADA :D
Aha ja si rikal ze nekde byla, a ona lada :D
servis4sp
29. 11. 2022, 6:54
Charon píše: 28. 11. 2022, 2:44
LADA :D
na škodovce byla taky ,ale prochu jiný tvar. taky už jsem jí na té pile viděl😉👍
tiborius
29. 11. 2022, 8:25
Mám takú pílu, a opravoval som aj škodovky aj žiguláky. Minule sme upratovali staré veci a našiel som nové čerpadlo / AC-pumpa/. Hneď som to dal k píle ako rezervu. Na tú pílu to stačí. netreba tam väčší prietok. Je vo vnútri malá membrána, ktorá ale rada praská.
ovi-ivo
29. 11. 2022, 1:59
Sancho Panza píše: 20. 11. 2022, 8:42
Malý vnitřní závity v kroužcích se historicky měřily přes síru s grafitem a trny (měřící kalibry), větší přímo přes kuličky (obvykle nějaký ULM nebo rovnou Zeissův závitoměr).
mě by to dost zajímalo jak to vypadalo to měření nebo je nějaká literatůůra kde je postup??
Předem díky
Mílap
29. 11. 2022, 2:01
Pěkný den,
co budu mačkat, mám už z minula pár univerzálních nástrojů (ohybačky, volné řezy, nějaké postupáky a blokáče na podložky, ostřihovací na rohy R a 45°, a 90° vystřižení rohů, něco na větrací otvory), takže něco, asi ten 90° tam bude trvale. Dřív jsem všechno dělal na šroubovém ručním lisu, ale tohle se nedalo odmítnout, 1 km od baráku. Lis je pomaluběžný nějakých 100 zdvihů za minutu
Dělal jsem třeba tohle:
4. 12. 2022, 10:15
Jerguš: poznáš tohle?
jergus.balaz
4. 12. 2022, 10:23
stanik84 píše: 4. 12. 2022, 10:15 Jerguš: poznáš tohle?
Celkom zaujímavý orovnávač, len mi tam chýba možnosť posunutia hornej časti voči základni - alebo z fotiek to nevidno.
BalazKovo.sk
5. 12. 2022, 12:13
Tou páčkou vysouváš přes hřeben celý ten výsuvný element s diamantem - vysune to 100 mm. Je tam vymezovací klín.
jergus.balaz
5. 12. 2022, 5:28
stanik84 píše: 5. 12. 2022, 12:13 Tou páčkou vysouváš přes hřeben celý ten výsuvný element s diamantem - vysune to 100 mm. Je tam vymezovací klín.
Mechanizmus s hrebeňom mi je jasný, ale celú tú hornú časť asi nejde posúvať po tej základnej doske čo dosada o stôl brúsky. A to je problém, pretože buď musíš vysunúť na veľkú vzdialenosť orovnavacie diamant (cez hrebeň), alebo musíš pri orovnani priťahovať kotúč.
BalazKovo.sk
Sancho Panza
5. 12. 2022, 5:34
jergus.balaz píše: 5. 12. 2022, 5:28
Mě to moc jasný není - protože po prvním orovnání už to nikdo nikdy nevyčistí - se to brusivo dostane do toho hřebenu a při dalším pohybu to tam ještě jako bonus :lol: ten pastorek zaválcuje :roll:
Divný. Na mě to působí jako nějaký vnitrofabrický bastl.
jergus.balaz
5. 12. 2022, 7:24
Sancho Panza píše: 5. 12. 2022, 5:34 Na mě to působí jako nějaký vnitrofabrický bastl.
Skôr samo domo podľa normy ČSN (čo sme našli).
BalazKovo.sk
Svehli486
16. 12. 2022, 8:01
Trochu jsem pokročil s kameníčkem. :D
Myslíte že takhle vyštíplá řemenice na motoru vadí ? Mám to řešit ?
16. 12. 2022, 8:06
No je hnusná :mrgreen:
qwer
16. 12. 2022, 9:02
Vôbec by som to neriešil, max. tak vyváženie- (stočiť ten rantlík, aby to zmizlo), a po spustení pozrieť, či ide remeň stredom.
Napr. vretená robili také, aj onaké.
