LADA
...co je doma to se počítá
servis4sp
na škodovce byla taky ,ale prochu jiný tvar. taky už jsem jí na té pile viděl
tiborius
Mám takú pílu, a opravoval som aj škodovky aj žiguláky. Minule sme upratovali staré veci a našiel som nové čerpadlo / AC-pumpa/. Hneď som to dal k píle ako rezervu. Na tú pílu to stačí. netreba tam väčší prietok. Je vo vnútri malá membrána, ktorá ale rada praská.
ovi-ivo
mě by to dost zajímalo jak to vypadalo to měření nebo je nějaká literatůůra kde je postup??Sancho Panza píše: ↑20. 11. 2022, 8:42
Malý vnitřní závity v kroužcích se historicky měřily přes síru s grafitem a trny (měřící kalibry), větší přímo přes kuličky (obvykle nějaký ULM nebo rovnou Zeissův závitoměr).
Předem díky
Mílap
Pěkný den,
co budu mačkat, mám už z minula pár univerzálních nástrojů (ohybačky, volné řezy, nějaké postupáky a blokáče na podložky, ostřihovací na rohy R a 45°, a 90° vystřižení rohů, něco na větrací otvory), takže něco, asi ten 90° tam bude trvale. Dřív jsem všechno dělal na šroubovém ručním lisu, ale tohle se nedalo odmítnout, 1 km od baráku. Lis je pomaluběžný nějakých 100 zdvihů za minutu
Dělal jsem třeba tohle:
Tou páčkou vysouváš přes hřeben celý ten výsuvný element s diamantem - vysune to 100 mm. Je tam vymezovací klín.
jergus.balaz
Mechanizmus s hrebeňom mi je jasný, ale celú tú hornú časť asi nejde posúvať po tej základnej doske čo dosada o stôl brúsky. A to je problém, pretože buď musíš vysunúť na veľkú vzdialenosť orovnavacie diamant (cez hrebeň), alebo musíš pri orovnani priťahovať kotúč.
BalazKovo.sk
Sancho Panza
Mě to moc jasný není - protože po prvním orovnání už to nikdo nikdy nevyčistí - se to brusivo dostane do toho hřebenu a při dalším pohybu to tam ještě jako bonusjergus.balaz píše: ↑5. 12. 2022, 5:28Mechanizmus s hrebeňom mi je jasný, ale celú tú hornú časť asi nejde posúvať po tej základnej doske čo dosada o stôl brúsky. A to je problém, pretože buď musíš vysunúť na veľkú vzdialenosť orovnavacie diamant (cez hrebeň), alebo musíš pri orovnani priťahovať kotúč.
Divný. Na mě to působí jako nějaký vnitrofabrický bastl.
jergus.balaz
Skôr samo domo podľa normy ČSN (čo sme našli).
BalazKovo.sk
Svehli486
Trochu jsem pokročil s kameníčkem.
Myslíte že takhle vyštíplá řemenice na motoru vadí ? Mám to řešit ?
No je hnusná
qwer
Vôbec by som to neriešil, max. tak vyváženie- (stočiť ten rantlík, aby to zmizlo), a po spustení pozrieť, či ide remeň stredom.
Napr. vretená robili také, aj onaké.
