Demontáž příruby - Volman P13s
Wema
Příspěvek 14. 12. 2022, 8:41
Zdravím pánové. Potřebuji povolit přírubu z vřetene soustruhu Volman P13s z roku 1936, ale nedaří se mi. Příruba je nejspíše jen našroubovaná a není nijak aretovaná. Soustruh měl jen pravý chod, tak předpokládám levý závit. Udělal jsem si přípravek na rázový utahovák, zkoušel cukat vlevo i vpravo, ale ani ťuk. Závit jsem víc jak týden penetroval uvolňovačem šroubů, před povolením jsem přírubu s rozumem zahřál propanbutanem. Nehlo se to nikam.
Má někdo nějakou radu nebo nápad? Díky všem!
Příspěvek 14. 12. 2022, 8:50
No podle fotek bych si tipnul že je to z jednoho kusu
Je na druhé straně pod tím plechem vidět konec závitu?
Wema
Příspěvek 14. 12. 2022, 9:18
Ano, z druhé strany je vidět šroubový spoj. Odpoledne vyfotím...
testone píše: ↑14. 12. 2022, 8:50 No podle fotek bych si tipnul že je to z jednoho kusu
qwer
Příspěvek 14. 12. 2022, 9:35
Wema píše: ↑14. 12. 2022, 8:41 ... Soustruh měl jen pravý chod, tak předpokládám levý závit.
Predpokladáš špatne- ak mal pravý chod, mal by tam byť pravý závit, aspoň tak dedukujem z počutia od ľudí čo už nejaký ten závit videli :lol: :lol: :lol: Tak skús do druhej strany :wink:
Wema
Příspěvek 14. 12. 2022, 9:41
Máš pravdu, pravý závit dává smysl. Omlouvám se. Já zkoušel spíš cukat chvíli na jednu a pak na druhou stranu a střídat to. Bohužel se to nehlo.....ani trochu
Příspěvek 14. 12. 2022, 9:42
qwer píše: ↑14. 12. 2022, 9:35
určitě tam je pravý :) tak jak to máš v tom svěráku tak pákou od vrchu k sobě proti směru ručiček, spíš bych využil ten klínek co je blíž k přírubě, je menší pravděpodobnost, že to z toho svěráku vyletí a namlátí ti to hubu :D
Sancho Panza
Příspěvek 14. 12. 2022, 9:43
Wema píše: ↑14. 12. 2022, 8:41 Zdravím pánové. Potřebuji povolit přírubu z vřetene soustruhu Volman P13s z roku 1936, ale nedaří se mi. Příruba je nejspíše jen našroubovaná a není nijak aretovaná. Soustruh měl jen pravý chod, tak předpokládám levý závit. Udělal jsem si přípravek na rázový utahovák, zkoušel cukat vlevo i vpravo, ale ani ťuk. Závit jsem víc jak týden penetroval uvolňovačem šroubů, před povolením jsem přírubu s rozumem zahřál propanbutanem. Nehlo se to nikam.
Má někdo nějakou radu nebo nápad? Díky všem! IMG_20221213_173453.jpgIMG_20221213_173501.jpgIMG_20221213_173535.jpgIMG_20221213_173607.jpgIMG_20221213_173639.jpg
To je nějaký divný.
Na pravý mašině je pravý závit (aby se to dotahovalo), takže se to povoluje doleva.
Naopak u levotočivých mašin je obvykle (ne vždy) levý závit (na matici kleštiny - tj. i pro přírubu, aby se to doleva dotahovalo. Povoluje se to pak doprava.
Jinak pokud je vidět závit, tak se stačí podívat kam se s tím musí točit, aby se to povolovalo.
Btw tomu, co máš na stole, bych rázový utahovák neříkal - ale pokud jsi to s tím naopak dotáhl (domlátil :roll: ) tak upřímnou soustrast.
Sancho Panza
Příspěvek 14. 12. 2022, 9:46
tumlik píše: ↑14. 12. 2022, 9:42
Asi tak - navíc povolovat dorvanou přírubu na vřetenu co je venku z vřeteníku, mi připadá jako víc než neobvyklý :shock: "nápad".
Normální je sundat přírubu dokud je to v mašině, pak to teprve rozebírat.
Příspěvek 14. 12. 2022, 10:58
jak říkal Sancho
ten aku utahovák s tím nehne
vem to celý a skoč s tím někam do auto nebo pneuservisu kde mají pořádnou vzduchovou utahovačku
to je přece jen jiná liga taž ta aku
tiborius
Příspěvek 14. 12. 2022, 11:35
Presne tak, skus rázovým uťahovákom. To urobí svoje. Vzduch na 1 Mpa a väčšinou to povolí. Poprípade rovnomerne prihriať tú prírubu. Troška. a vyrobiť lepšiu úchytku.
Příspěvek 14. 12. 2022, 11:54
Proč je tam přišroubovaný ten čtverec? To bych také vyhodil, může to přírubu (a závit v ní) deformovat..
EDIT: Aha, kvůli utahováku. Zkusil bych místo toho nějakou páku a paličku (zpět ve vřeteni a s rozumem). Nebo to alespoň nemít úplně utažené. No, jsou tu větší kapacity :D
tiborius
Příspěvek 14. 12. 2022, 12:20
Len pre nádej, vela z nás už tým prešlo. Ja som doniesol 18 - ku a bola búraná. Ani za boha nešla univerzálka dole. Nie je na fotke ale mal som sťahovací prípravok urobený na remenici,/proti pootočeniu/ lebo som sa bál že vylámem ozubenie v prevodovke.
Uvoľnilo sa to kladivom, dosť brutálne . Tá pásovina je hr.8
. Troška sa ohla.
Skúšal som aj reverzom o stôl , ani náhodou. Remeň sa prešmykovať, / a ten rachot, myslel som si že to predloha nevydrží/
troška som to nahrial a potom asi ten rázový uder kladivom tomu pomohlo. samozrejme vreteno do šrotu
Příspěvek 14. 12. 2022, 12:32
Ještě je taky možnost nic neriskovat a tu přírubu odsoustružit (podle toho, co má větší cenu) :)
Sancho Panza
Příspěvek 14. 12. 2022, 1:55
Thomeeque píše: ↑14. 12. 2022, 12:32 Ještě je taky možnost nic neriskovat a tu přírubu odsoustružit (podle toho, co má větší cenu) :)
Ta příruba (podle těch fotek - jak je obušená :shock: ) je na 99% ocelová.
No a tak jako bonus už nejspíš také víš, v čem je ta výhoda :lol: té oceli na ty příruby místo litiny.
Btw - a má velký štěstí, že to vřeteno je takový poloměkký a vzadu za těma šlicema pro palce spíš bytelnější.
Protože kdyby tohle třeba dělal třeba s vřetenem z 102 (to je tvrdý jako prase a vzadu za těma výřezama hodně subtilní), tak ho nejspíš už dávno rozvalil.
Příspěvek 14. 12. 2022, 3:10
ještě něco k té utahovačce
1) hřídel držte v ruce, využijte momentu setrvačnosti té hřídele, nedávejte to do svěráku
2) bacha na roztočení uvolněné příruby dohromady s tím čtvercovým plechem
až to poletí roztočený vzduchem tak to nebude nic příjemnýho
jen ťuk-ťuk-ťuk......
