Demontáž příruby - Volman P13s
Zdravím pánové. Potřebuji povolit přírubu z vřetene soustruhu Volman P13s z roku 1936, ale nedaří se mi. Příruba je nejspíše jen našroubovaná a není nijak aretovaná. Soustruh měl jen pravý chod, tak předpokládám levý závit. Udělal jsem si přípravek na rázový utahovák, zkoušel cukat vlevo i vpravo, ale ani ťuk. Závit jsem víc jak týden penetroval uvolňovačem šroubů, před povolením jsem přírubu s rozumem zahřál propanbutanem. Nehlo se to nikam.
Má někdo nějakou radu nebo nápad? Díky všem!
No podle fotek bych si tipnul že je to z jednoho kusu
Je na druhé straně pod tím plechem vidět konec závitu?
- tumlik
určitě tam je pravý
Sancho Panza
To je nějaký divný.Wema píše: ↑14. 12. 2022, 8:41 Zdravím pánové. Potřebuji povolit přírubu z vřetene soustruhu Volman P13s z roku 1936, ale nedaří se mi. Příruba je nejspíše jen našroubovaná a není nijak aretovaná. Soustruh měl jen pravý chod, tak předpokládám levý závit. Udělal jsem si přípravek na rázový utahovák, zkoušel cukat vlevo i vpravo, ale ani ťuk. Závit jsem víc jak týden penetroval uvolňovačem šroubů, před povolením jsem přírubu s rozumem zahřál propanbutanem. Nehlo se to nikam.
Má někdo nějakou radu nebo nápad? Díky všem! IMG_20221213_173453.jpgIMG_20221213_173501.jpgIMG_20221213_173535.jpgIMG_20221213_173607.jpgIMG_20221213_173639.jpg
Na pravý mašině je pravý závit (aby se to dotahovalo), takže se to povoluje doleva.
Naopak u levotočivých mašin je obvykle (ne vždy) levý závit (na matici kleštiny - tj. i pro přírubu, aby se to doleva dotahovalo. Povoluje se to pak doprava.
Jinak pokud je vidět závit, tak se stačí podívat kam se s tím musí točit, aby se to povolovalo.
Btw tomu, co máš na stole, bych rázový utahovák neříkal - ale pokud jsi to s tím naopak dotáhl (domlátil
Sancho Panza
Asi tak - navíc povolovat dorvanou přírubu na vřetenu co je venku z vřeteníku, mi připadá jako víc než neobvyklý
Normální je sundat přírubu dokud je to v mašině, pak to teprve rozebírat.
jak říkal Sancho
ten aku utahovák s tím nehne
vem to celý a skoč s tím někam do auto nebo pneuservisu kde mají pořádnou vzduchovou utahovačku
to je přece jen jiná liga taž ta aku
Proč je tam přišroubovaný ten čtverec? To bych také vyhodil, může to přírubu (a závit v ní) deformovat..
EDIT: Aha, kvůli utahováku. Zkusil bych místo toho nějakou páku a paličku (zpět ve vřeteni a s rozumem). Nebo to alespoň nemít úplně utažené. No, jsou tu větší kapacity
Len pre nádej, vela z nás už tým prešlo. Ja som doniesol 18 - ku a bola búraná. Ani za boha nešla univerzálka dole. Nie je na fotke ale mal som sťahovací prípravok urobený na remenici,/proti pootočeniu/ lebo som sa bál že vylámem ozubenie v prevodovke.
Uvoľnilo sa to kladivom, dosť brutálne . Tá pásovina je hr.8
. Troška sa ohla.
Skúšal som aj reverzom o stôl , ani náhodou. Remeň sa prešmykovať, / a ten rachot, myslel som si že to predloha nevydrží/
troška som to nahrial a potom asi ten rázový uder kladivom tomu pomohlo. samozrejme vreteno do šrotu
. Troška sa ohla.
Sancho Panza
Ta příruba (podle těch fotek - jak je obušená
No a tak jako bonus už nejspíš také víš, v čem je ta výhoda
Btw - a má velký štěstí, že to vřeteno je takový poloměkký a vzadu za těma šlicema pro palce spíš bytelnější.
Protože kdyby tohle třeba dělal třeba s vřetenem z 102 (to je tvrdý jako prase a vzadu za těma výřezama hodně subtilní), tak ho nejspíš už dávno rozvalil.
ještě něco k té utahovačce
1) hřídel držte v ruce, využijte momentu setrvačnosti té hřídele, nedávejte to do svěráku
2) bacha na roztočení uvolněné příruby dohromady s tím čtvercovým plechem
až to poletí roztočený vzduchem tak to nebude nic příjemnýho
jen ťuk-ťuk-ťuk......
