6. 1. 2023, 12:32
tomík:
TME mělo stejný typ za stejnou cenu, ale pouze jeden kus skladem
objednal jsem u Mousera, odkud to je jsem neřešil
při objednání to hlásilo doručení 10.1.
rozměry - jsou uvnitř toho měniče, plastová krabice asi 25x35x15 cm, kondy mají pr. 77 mm x105 mm délky
lh-cnc
8. 1. 2023, 1:31
5 mosadzných kameňov s kladkami na gitarové Tremolo. Bohužiaľ na 6. nezostalo materiálu a objednávať 3m tyč kvôli tomu nebudem.
Sancho Panza
8. 1. 2023, 3:17
Thomeeque píše: 6. 1. 2023, 12:24 Tady by tě vyšla stejná kapacita na 1373Kč, bylo by s tím trochu práce (chápu, že nic pro tebe a také bych nečekal, že to z Texasu dojde takto rychle, je to jen taková moje úchylka zkusit vystačit s místními zdroji :)).
To si děláš pxxxl ne :shock: ?
A CO jako ty kondíky z toho GME mají s těma původníma (teda kromě barvy :lol: ) společného?
Mj, můžeš začít přemýšlet, PROČ asi ty původní mají ty šroubovací vývody pro oka a úplně jiný rozměry a ne ty censored (pro tohle použití) hračkoidní plíšky.
pavel6
8. 1. 2023, 3:21
S kondama bych nežertoval, vono nejde jen o kapacitu a max. napětí......
Sancho Panza
8. 1. 2023, 3:26
testone píše: 6. 1. 2023, 12:32 tomík:
Loni jsem objednával u Farnella taky nějaký podobný elyty a Bournsy a neobvyklý polovodiče do Agie a Wahli, co neměli, tak taky u Mousera. Probíhalo to úplně stejně, přivezl to hnědý mužík až k dveřím a za cca stejnou dobu.
Prostě u "Velký Trojky" (digikey, mouser, farnell) to je obvyklé a hlavně není riziko, že přijde nějaké šílené čínské fake :roll: jako od chobotů. A sortiment (co mají) navíc absolutně nesrovnatelný.
Akorát je třeba, aby objednávka měla rozumný objem, jinak to vychází draze.
Pokud je ale třeba jistota, rychlost a jde o "nehobby" součástky, tak to bývá obvykle nejrozumnější volba.
Sancho Panza píše: 8. 1. 2023, 3:26 hlavně není riziko, že přijde nějaké šílené čínské fake
Bohužel, čínští padělatelé se zlepšují a jsou schopní podstrčit ty své hnusy i renomovaným obchodníkům. Už jsem zažil, naštěstí jsme to odchytili na výstupní kontrole, ale podle vzhledu a v první chvíli ani podle funkce se to nedalo poznat. Potvrdil to až skutečný výrobce podle rentgenu čipu.
Sancho Panza píše: 8. 1. 2023, 3:17
Zase by těch plíšků bylo pět paralelně, no, ale to je jedno, hádat se s tebou nebudu.
Habešan
Hitano nebrat !!!
jova
Já dneska zkoušel odvalit vícechodé šneky. Tenhle konkrétní v modulu 0,6 je tříchodý. Oproti řezání na soustruhu má bohužel horší povrch :(
qwer
9. 1. 2023, 7:54
Zase také zlá to neni, to by si sadlo :) Podľa toho výbehu na konci si asi aj nástroj vyrábal na "kolene" :wink:
Ja som chcel osadiť okná na sklade a garáži pre záhradnú techniku. Jedno som osadil ešte pred mrazmi, a nikde som vtedy predrbal tie zaisťovacie kolíky. No hľadal som ich dobré dve hodiny, nenašiel som. Mal som silné nutkanie urezať 4 klince, na koniec spraviť zápich pre segerku aby nevypadli, a bolo by za 10 minút hotovo. No nakoniec som z toho jedného okna kolík vybral, našiel nejaký nerez, a skoro 5 hodín som sa s tým sral :oops: už som asi starý :?
jova
qwer píše: 9. 1. 2023, 7:54 Zase také zlá to neni, to by si sadlo :) Podľa toho výbehu na konci si asi aj nástroj vyrábal na "kolene" :wink:
Odvalováno normální odvalovací frézou. Možná nepatrně hází, ale takové výběhy mi dělali i ostatní moduly. Takže to asi bude něčím jiným, nejspíše tím jak vypadají zuby na krajním boku frézy a jak to berou postupně jeden, za druhým.
Sancho Panza
10. 1. 2023, 7:05
tumlik píše: 1. 1. 2023, 6:44 okopírovaná 102 pro verzi Schaublin 70 (ta se nedělala), ten mě kurva dal.... :D :Dschaublin70 kormidlový koník.JPG
Btw - když už jsme u toho - nemáš čirou náhodou servisní listy z červenýno manuálu na 70 pro koulostroj 70-53.000?
Protože mě asi bohužel čeká ho nějak ubastlit :twisted: a nechce se mi to úplně vymýšlet z čistý vody - hlavně to vypadá, že ten šnekový náhon tý točny je dělaný jako cartridge - takže po odšroubování tý příložky na čele spodku, jde celý kolo i s tou hřídelí asi vytáhnout ven - ale mate mě, proč pak to vzadu pokračuje ven tou "trubkou" (špindlí).
Stačily by řezy - prostě stejně jako je cokoli v jakýmkoli červeným origoš manuálu.
Ten starý , bez toho šneku, se mi dělat nechce - ikdyž je podstatně jednodušší.
Sancho Panza
10. 1. 2023, 7:20
jova píše: 9. 1. 2023, 6:43 Já dneska zkoušel odvalit vícechodé šneky. Tenhle konkrétní v modulu 0,6 je tříchodý. Oproti řezání na soustruhu má bohužel horší povrch :(
Problém je v tom, že je třeba rozlišovat, jestli to je (má být) spirální šnek, nebo evolventní šnek a nebo šroubové kolo. Podle toho je třeba volit technologií a nástroje.
Protože frézovat tříchodý šnek, komunální odvalovací frézou nemůže dopadnout jinak - sice "něco" :shock: vznikne, ale hlavně bych to radši ani neměřil :lol:
10. 1. 2023, 8:47
Sancho Panza píše: 10. 1. 2023, 7:05
chceš vékres nebo 3D na 102-53.00 ? :D mám k tomu přípravku i manuál, pošlu ti to do SZ,
je to nemlich to samý jak u 70 :wink:
Sancho Panza
10. 1. 2023, 8:59
tumlik píše: 10. 1. 2023, 8:47
no tě pxxxl, to mě teda pxxxxr :mrgreen:
To by bylo víc než super - protože bych to nemusel složitě vymejšlet a odměřovat (a odhadovat) pravítkem z těch sestav z tý červený knížky. A 70tkový rozměry pro zmenšení bych si jenom jednoduše odměřil z mašiny.
U mě je SE, takže buď přímo SE a výkresy (rozměry jednotlivých dílců) si pak vygeneruju sám, nebo nějaký rozumný export a nebo i pdf - zbytek bych řešil v poště ať to tu zbytečně neplevelíme.
Předem tisíceré díky.
Zpět na „výrobky a obrobky“
