CTC Tools
Ale nejspíš jo, já asi nebudu mít nervy na to abych to přebrušoval. Ta úzká plocha (na fotkách vpředu) byla zjevně při broušení referenční, s tou je to jakž takž rovnoběžné. Ale s ničím dalším. Jsou tam úhly třeba taky 89°25'
Ta referenční plocha se bude muset srovnat podle prizmatu aby všechny kusy byly stejné (teď +- 0.5 mm, ale to beru, netvrdili, že mi dají kusy z jedné dávky) a pak ojet tu spodní plochu na stejnou výšku, případně ještě zadní zase na stejný rozměr. Boční musí zůstat šejdrem aby to neodnesla stupnice
kamos koupil v cine granitove pravitko s presnosti 00
nechal si tu udelat protokol a bylo pry 00
ten jejich protokol byl sice jinej ale pravitko dobry
holt se musi kupovat od overenejch cinanu
nektery to i umej
u nekterejch je to za ty prachy pekne drahy
nektery to i umej
mrzi ma ze to takto dopadlo, vediet to, tak ten odkaz sem ani nedam. to co som si objednal ja mi este nedoslo, posta u sikmacov ma zase problem...mesiac to niekde drzia a potom to nakoniec dorazi za 3 dni...toto sa mi stalo uz 2x zo styroch objednavok...prochaska píše:Zase mě nadlouho přešla chuť na levné čínské věci...
Taky jsem odsud objednával, jsou to tak 2 týdny, frézy (4břitý HSS 3,5,6,8,10,12,16mm za 5€ ) došly asi po 10dnech. Protože nemam frézku, zkoušel jsem jen na malým soustruhu. Zkoušel jsem frézu 10mm do hliníkovýho profilu (upnutej v nožový hlavě
), záběr na půlku frézy a 15mm do hloubky. Krájela dobře
Jen soustruh kvílel
www.tc-pipa.wz.cz
Jenže to se předem vědět nedá - jak je vidět, něco je od nich zase okmotorovy píše:mrzi ma ze to takto dopadlo, vediet to, tak ten odkaz sem ani nedam. to co som si objednal ja mi este nedoslo, posta u sikmacov ma zase problem...mesiac to niekde drzia a potom to nakoniec dorazi za 3 dni...toto sa mi stalo uz 2x zo styroch objednavok...prochaska píše:Zase mě nadlouho přešla chuť na levné čínské věci...
- Martinhora
Zajímala by mě házivost na nástroji u tohoto upínače - už jsi to měřil?motorovy píše:kupoval som od neho ER32 kliestinovy upinac pre MK3, vizualne perfetny stav(nemam zatial cim zmerat ci nehadze), stalo ma to cca 22 € aj s postou cez ebay, teraz som objednal nejake HSS frezy na odskusanie, priamo z eshopu:
http://www.ctctools.biz/servlet/the-126 ... ALL/Detail
takze, neplanovane som sa dostal k masine a zmeral som to. mam len stovkovy uchylkomer a nenameral som nic
skusal som priamo kuzel pre ER32 kliestinu na tom upinaci, skusal som aj upnut nastroj, 8 mm frezu a meral som to 40 mm od upnutia. pri otacani vretena rukou sa rucicka ani nepohla, pri spusteni vretena sa jemne chvela, ale nebolo to asi ani v stvrtine dielika(jeden dielik = 0,01mm) a mohlo to byt tym ze nemam vobec nastavenu pritlacnu listu na rybinovom vedeni a mam tam velku volu.
tot, taka nestrojarska recenzia toho upinaca a prakticky aj ER32 kliestin(tie boli od http://stores.ebay.com/onelineseller )
Spojovat objednávky nemá smysl. Pokud koupíš 2ks ušetříš 1$.
Poštovné neni reálná cena dopravy. Hlavně v Číně někteří prodejci mají
cenu 1$ a poštovné třeba 20, 50 nebo 100$ obcházejí tím poplatky za aukci,
které se počítají z prodejní ceny.
