Dobrý den,
potřeboval bych vyrobit dvě stejné příruby, viz nákres. Má za úkol držet dřevěné kolo niněry (hudební nástroj). Tolerance a typ oceli nechávám na vás (já potřebuji prostě aby se kolo 16cm v průměru pak na ose "nekynklalo").
Prosím o odhad ceny do SZ, díky!
Poptávka soustružení - jednoduchá ocelová příruba
- Přílohy
- priruba-ng.pdf
- (358.77 KiB) Staženo 228 x
Tak jsem zjistil, že jsem na fóru moc krátce, než abych mohl odpovídat na soukromé zprávy
. Co se týče průměru té hřídelky, na kterou se to bude nasazovat, měřil jsem jí dvěma šuplerami, s uplně odlišným výsledkem.
Čínská digitální ukazuje 7.9mm Čínská posuvná (která je ukázkou čínské kvality), podle mého čtení ukazuje 8.15mm No a nakonec ložiska, která používám 608zz (na kolečkové brusle, skateboary a podobně) tak sedí na hřídelku tak jak bych si přál. Ve výkresu toho ložiska se uvádí ID (vnitřní průměr) jako 8mm, proto jsem ho uvedl i ve výkresu. @Dratenik: dík za nabídku, poslal jsem ti email!
To je docela ... špatně.
Vnitřní průměr hohoto typu ložiska je 8mm s tolerancí -0,008 až 0 mm.
Pokud je vyrobené správně, tak nemůže jít nasunout na hřídelku o průměru 8,15mm, takže ta šuplera, která ukázala 8,15mm, je pravděpodobně ta, která měří hůř...
Taky si to myslím
Mohu přeměřit mikrometrem. Máš SZ s cenou.Kudlas píše: ↑23. 2. 2023, 7:49Taky si to myslím
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Věčný tazatel
Předej kolegovi viz nabídka výše.
CNC: frézování 4-osy, Heidenhain iTNC530, soustruhy Heidenhain 4110, Fanuc Oi TC, 3x drátové řezačky, až Z+400, (+9let praxe)
CAD/CAM: SolidWorks 2015, HSMWorks 2016, MasterCam X5, X6, Kovoprog
