Meranie kolmosti, valec-atrament
Juro
1. 3. 2023, 10:38
Vie niekto poradit, ako merat kolmost (samozrejme bez nejakeho tuctoveho uhlomeru) s pouzitim meracieho valca a atramentu? Potesil by aj odkaz na nejake video, manual alebo strucny popis resp link, kde sa to uz preberalo.
Jedna sa o vyrobu priruby gul. matic o velkosti 20, 25, atd.
jergus.balaz
1. 3. 2023, 11:11
Bežne pri uhlovani segmentov do nástrojov používame valce. Pri dielenskom meraní bez farby, len na svetelnú štrbinu.
Pri použití atramentu musíš naniesť rovnomernu vrstvu.
BalazKovo.sk
Mylan
2. 3. 2023, 8:06
Valce si vyrábaš? Na domáce použitie z čoho vyrobiť (dostupného)?
Z obycejne uhlikove oceli zakalene v domaci kalirne. Nabrousit na domaci brusce na kulato. Zmerit treba domacim 3d merakem kalibrovanym domacim laserovym interferometrem.
Sory za sarkazmus.
Je to meridlo a to se vetsinou proste koupi. Supleru taky nevyrabis.
Modros
2. 3. 2023, 8:38
nestačil by na domácí podmínky třeba nožový uhelník? odpovídající velikosti
Milan199
2. 3. 2023, 8:51
Modros píše: 2. 3. 2023, 8:38 nestačil by na domácí podmínky třeba nožový uhelník? odpovídající velikosti
Na domácí podmínky nožový úhelník určitě stačí a také stačí i na většinu profi prací. Ten měrný válec je ale to měřidlo na které se nožový úhelník kontroluje / vyrábí.
Výroba měrného válce není zas tak složitá // pokud máš brusku na kulato //. Ta válcová část musí být přesně obroušená // nesmí tam být kužel // ale na průměru nezáleží. Jde tedy mnohokrát překalibrovat. Důležité je nechat tu čelní plochu dobře "vyškrtat" aby měla pěknou křížovou kresbu a ta kolmost ti tam vznikne "sama".
Modros
2. 3. 2023, 8:59
Milane díky za vysvětlení.....cena toho uhelníku neni nijak závratná a na moje hoby uhlování jistě dostačující bude. protože u klasického uhelníku...který mám teda přesný ten průhled je blbej tím jak je silnej...tak sem uvažoval o válci ale nikde sem na něj nenarazil a nějakej s certifikátem bude jistě raketa a to je luxus kterej nevyužiju protože mě to neživí
Juro
2. 3. 2023, 9:27
Ciste teoreticky. Mam doma ocel na "bolcne" a brusku na kulato. Takze mozem si to vyrobit sam.
Mozem spodnu plochu vyrobit aj takto?
2. 3. 2023, 10:18
Jo taky jsem ho takhle dělal .
2. 3. 2023, 11:40
jak psal Milan
kdyz budes mit nabrouseny prumer bez kuzelovitosti a pak liznes to celo (stred mas spravne podebrany) tak ti ta kolmost vznikne sama
jergus.balaz
2. 3. 2023, 11:51
Takto vyzerá originál od CZ.
Ak si to chces robiť, tak ideál z 19312, strediace jamky B, po kaleni, vymrazeni a vyvareni je treba najskôr jamky vybrusit, potom povrch. Priemer treba obrusiť pod 0.002mm, valcovitost pod 0.002mm.
Väčšie duté sa robili z hrubostennych rúr 14220.
Robiť to doma v domácich podmienkach je strata času. Ešte rok dozadu sa dali tie valce (starovyroba) kupovať od 80€ (výška meracej časti sa rovnala cene).
BalazKovo.sk
Juro
2. 3. 2023, 12:19
Keby som vedel kde to objednat tak to kupim. Zatial som narazil iba na tieto a to su pekne klacky.
https://tauricon.sk/kontrolne-valce/kon ... alec-schut
jergus.balaz
2. 3. 2023, 12:31
Juro píše: 2. 3. 2023, 12:19 Keby som vedel kde to objednat
Napíš/zavolaj Svobodovi, kopu veci nemá na stránke. Ja som od neho bral aj malé valce ešte z výroby ČZ Brno. Ten najmenší je D15x26mm.
BalazKovo.sk
r4cv
2. 3. 2023, 6:45
Juro píše: 2. 3. 2023, 9:27 Ciste teoreticky. Mam doma ocel na "bolcne" a brusku na kulato. Takze mozem si to vyrobit sam.
Robil som z ťahanej piestnicovej tyče (chróm+zušľachtenie), spodné čelo sústružené v lunete. ak chceš, príď si požičať.
výroba je jednoduchá, nie je to meradlo, ale dielenská pomôcka je to výborná.
ako kolmostný valec chudobného strojára sa údajne s úspechom dá použiť väčší piestny čap.
