Oprava vretena freza
Sancho Panza
Příspěvek 16. 4. 2023, 12:17
pilatdenis7 píše: ↑15. 4. 2023, 5:52 Robíte zo mňa blbeho ku tým primitivnym otázkam sa tu vyjadrovať nebudem aspoň väčšinou.
V domácich podmienkach sa to ináč pomerať nedá treba mať nato vybavenie.
A ešte čo to znamená predpätie ložiska?
- k prvému - myslím, že to nemá ani smysl komentovat
- k druhému - přesně - v servisní dokumentaci jakéhokoli stroje to pak bývá definováno větou (napíšu lidově): "když tomu nerozumíš a vůbec nevíš která bije, tak se do toho xxxxx - ať to udělá někdo kdo tomu rozumí a má potřebné vybavení"
- třetí - to je vnesení síly, které způsobí to, že to ložisko je axiálně zatížené tak, jak je pro daný provozní režim optimální. Nic složitého :lol:
Celá "diskuze" mi připomíná to, když někdo kdo chce servisovat rozvodnu vysokého napětí a jediný, co ví, je že plochá baterka při oliznutí brní :)
Tomu radit je naprosto kontraproduktivní, protože to nikdy nemůže dopadnout dobře.
Příspěvek 16. 4. 2023, 12:29
No hele nevím, ale první větou si stěžovat, že z tebe dělají vola a poslední větou se zeptat co to vlastně je, na co se ptám, to ale nesvědčí moc o rozumu :shock:
Já jako amatér ti neporadím, ale z celého vlákna vím zase o něco víc o konstrukci strojů a o tom do čeho se určitě nebudu za sebe srát :mrgreen:
josef109
Příspěvek 16. 4. 2023, 1:14
Je k té montáži nějaká dostupná literatura?
Stačí v obecné rovině. Vřeteno ničit nebudu,
jen mě to zajímá :) Díky :)
Dawe
Příspěvek 16. 4. 2023, 2:54
josef109> ze soudobych jsou dobre navody od Schaeffler (FAG a INA) a NSK viz priloha.
Jeste prikladam dobrou studii o vibracich v oblasti vreten. Z oblasti vibradiagnostiky se obecne da naucit dost o tom jak ty loziskove sestavy konstruovat i skladat.
NSK montaz vretenova-loziska .pdf
(8.51 MiB) Staženo 349 x
FAG_INA_superpresna_Vretenova loziska_cz navod_na_presne_loziskove ulozeni.pdf
(12.54 MiB) Staženo 365 x
Vibrace pri obrabeni vretena zdroje druhy vibraci vibrations.pdf
(6.4 MiB) Staženo 574 x
pilatdenis7
Příspěvek 16. 4. 2023, 4:19
Charon píše: ↑16. 4. 2023, 12:29 No hele nevím, ale první větou si stěžovat, že z tebe dělají vola a poslední větou se zeptat co to vlastně je, na co se ptám, to ale nesvědčí moc o rozumu :shock:
Vola no také otázky ako ložisko odpočívaj v pokoji.. On si myslí že keď ložisko je
B7209 ***** že to bude také isté ložisko to sú úplne voloviny... Tým ani odpoveď nebudem.
A šak za spytanie nebiju
pilatdenis7
Příspěvek 16. 4. 2023, 4:48
robokop píše: ↑16. 4. 2023, 12:29 Zjednodusene: predpeti je opak vule.
Tj. Mas nekde vuli a nrdla to. Pak to vymezis a uz to je trvale v kontaktu a nemrdla to ale dokaze to byt pruzne. Pri vetsim zatizeni to zapruzi. Pak muzes jit jeste dal a predepnes to. Tj. stahnes to tak ze to je napnute v ramci toho pruzeni popsanem vyse. Vpodstate to predepnes o rad vys nez chces aby to za provozu pruzilo. Takze se zbavis provozniho pruzeni protoze uz to je napruzene od sestaveni.
Jak uz zaznelo vyse, dnesni loziska jsou vyrobena tak ze jsou vnitrni krouzky na cele nizsi. A z druhe strany zase vnejsi. Kdyz je das na sebe tak ty vnitrni krouzky nemuzou k sobe. Nedosahnou. Ale kdyz je na te hrideli stahnes matici silou, tak si teprve sednou. Tim vznikne to spravne predpeti definovane vyrobcem ve fabrice. No a pak je muzes dat dal od sebe tak ze vyrobis dve uplne stejne dlouhe trubky nabrousene spolu zaraz v jednu chvili. Tim zachovas to fabricke predpeti ale montujes je dal od sebe kdyz potrebujes.
Tvuj stroj je z doby kdy tohle za tebe nedelala fabrika ale ten kdo ty loziska osazoval. Takze on musel vedet o kolik nizsi ty loziska ty krouzky maji/nemaji a podle toho ty trubky nabrousit...
Z toho plyne ze paklize nemas vybaveni, neznas hodnoty o kolik mikronu to napnout. Nikdy jsi to ani nevidel. Nemas sanci to udelat spravne.
Jeste jednou to zopakuju. Bez patricneho vybaveni nemuzes zmerit ty loziska. Bez patricneho vybaveni nemuzes nabrousit ty trubky na patricny rozdil delek. Bez potrebnych znalozsti nevis o kolik to ma byt kratsi.
Co z toho plyne:
Musis jit za nekym kdo ma to vybaveni, znalosti a vi co dela.
Ten patrne zvoli postup co tu psal testone. Novy loziska, parovany a sjednotit delky trubek.
Zaujímavé díky :)
Ja to nerobím sam ale s udržbarom čo sa tým živí a chodil opravovať stroje po svete a vydno že aj dačo vie
pilatdenis7
Příspěvek 24. 4. 2023, 5:32
Ahojte dneska bol údržbár ale pobabral to 😠 lebo zbrusoval s brusnim papierom zo všetkého čo je brúsené..
Teraz normálne lahucko vo freze sa posúva celé vreteno aj keď je tam ložisko.. Ložisko sa normalne s rukou zasunie čo vtedy sa tam muselo nabijať..
Co teraz robiť je to normálne??
Modros
Příspěvek 24. 4. 2023, 5:39
Nabíjet :lol:
Sancho Panza
Příspěvek 24. 4. 2023, 5:48
pilatdenis7 píše: ↑24. 4. 2023, 5:32 Ahojte dneska bol údržbár ale pobabral to 😠 lebo zbrusoval s brusnim papierom zo všetkého čo je brúsené..
Vošmirgloval bych ještě i ty ložiska, ozubený kola, vypínače, kabely, hřídelky, páčky, šroubky, elektromotor a vůbec všechno co lze (tím údržbářem, co "chodil opravovať stroje po svete a vydno že aj dačo vie"). Když už se šmirgluje, tak by se to nemělo odfláknout jenom napůl.
A pokud by to šlo příliš pomalu, tak úhlovka PWS 230 je rychlejší (má větší úběr).
Příspěvek 24. 4. 2023, 6:58
Troska pisku do prevodovky taky pomuze zabehnout kola.
Potom uz jen, pane sef, mame to hotovy, muzeme to vyhodit.
A ted zcela vazne.
Masinu jsi pohrbil. Jedine co ted ma smysl, nabidnout ji za odvoz nekomu kdo vi co s tim a poradi si s tim
Oprava bude narocna a musi se mu to vyplatit. Proto za odvoz.
Dalsi varianta uz je jen kovosrot.
el_fuego333
Příspěvek 24. 4. 2023, 7:02
Smirglovanie je este v pohode. Ja som si raz nechaval namontovat zabezpecovacku do auta a oni mi tam naletovali opticke kable normalne cinom na medene kontakty…
Poloboh vetra a mora, hrdina mužov.. radikalny ultra heterosexual
jergus.balaz
Příspěvek 24. 4. 2023, 8:38
Sancho Panza píše: ↑14. 4. 2023, 6:12 Hlasuji za minutu ticha pro tento obráběcí stroj
Teraz už definitívne nastala táto chvíľa.
BalazKovo.sk
saano
Příspěvek 24. 4. 2023, 9:40
Myslím že čoskoro bude frézka na bazoši.
Samozrejme po GO.
novic
Příspěvek 24. 4. 2023, 10:03
Na konci vretena narezať jemný závit a osadiť jeho predok a zadok na axialne ložiská a potom zo zadu stiahnuť km maticou + mb podložku. Či 8)
Ale nie vážne, aký to malo mať zmysel že to to tam pobehal smirglom ? Čo tým chcel dosiahnuť ?
Mal si ho hneď kontrovať už len kôli tomu že keď chytil do rúk brúseny krúžok a chcel ho brúsiť smirglom , nikdy by tak nedosiahol rovnobeznost protilahlych plôch, a tie stykove plochy ( ich rovnobeznost ) sú pri tomto kľúčové.
Keď je to už v tomto štádiu tak premeraj vreteno. Samostatne vreteno na osadeniach ložísk a jeho dutinu na nástroj. Až je ok ešte to skús zachrániť až je zničené aj to tak to nevyzerá moc nádejne.
Prípadne kontaktuj užívateľa vreteno.cz
C.R.E.A.M
novic
Příspěvek 24. 4. 2023, 10:07
Počkaj Veď! Podrž mi pivo ja to spravím. :lol:
C.R.E.A.M
Zpět na „konvenční frézky“
