Výroba plechové krabice
15. 5. 2023, 5:55
Modros píše: 15. 5. 2023, 4:03 já zas dělám jen z hliníku :lol:
Jak tu píše Modros, tak by to byl snad schopný udělat z HLINÍKU (nějaká slitina by byla možní i lepší)
Ok, není problém, jen potřebuju vědět výpočtový poloměr ohybu a k-faktor. To by se mělo dodržet, jinak se budou muset na spoj mezi krytem a dnem dát oválné díry, všude jinde se chyba k-faktoru sama vykompenzuje.
pavelicom
15. 5. 2023, 6:03
Aleši ty mi dáváš. tl. laku netuším, jelikož si to stříknu sám epoxid barvou ve spreji. Matky, šrouby, .... Já zatím ani nevím, kdo bude ochoten to vyrobit :-O
15. 5. 2023, 6:18
Tak dáme 0.15 mm. Oni se na to lidi občas vykašlou, jenže na laseru dělají na desetinu a pak se to špatně montuje :-) Šrouby bych dal samořezné do plechu průměr 3.5 mm, jestli nemáš speciální přání.
pavelicom
15. 5. 2023, 6:20
Šrouby budou stačit i M3. Já vím, jaký jsi punťičkář při výrobě a vývoji tvých RB a dalších zařízení :-D
15. 5. 2023, 6:34
Ty šrouby do plechu jsou samořezné, stojí to pár korun, je to běžná položka. Ale jestli se ti chce řezat závity, tak klidně metriku :-) Do hliníku bych dal ale radši větší. Teď ještě počkat co odpoví Modros co má skladem a jak by to ohýbal, u toho hliníku si netroufnu ohyby nastřelit :-)
pavelicom
15. 5. 2023, 6:35
Super a moc děkuji. Závity si klidně vyřežu
Modros
15. 5. 2023, 7:28
ted mám 2,5 kartáčovanej....ohýbá se to dobře když to umíš :lol: ohranovák nemám a dělám si připravky do lisu...nebo na klasice ohýbačce. Rozviny frézuju...kreslim si je sám abych to dokázal složit....
výsledek pískování balotinou...závituju dávám zapustné šrouby, závity přímo bez vložek....kompletuju cele...aby to sedělo.....abych zaručil že to bude sedět....bez závitů a šroubů vám to dělat nebudu...a ten panel je škoda....mohlo se to vyfrezovat......takhle do toho budete vrtat a některé panelové díry jsou složité na to je dělat ručně
16. 5. 2023, 11:05
Udělal jsem ty DXF, snad jsem trefil jak jsi to myslel :-)
Komentáře: když už to bylo nakreslené, vygeneroval jsem rozviny pro 2 mm ocel a 2.5 mm hliník. Nevěděv co to má být za hliníkovou slitinu, nějakou co byla v databázi jsem tam plácnul. Předpokládám zapuštěné šrouby M4. Kdybys chtěl radši šrouby s čočkovou hlavou (metrika nebo vruty do plechu), místo těch "vyvrtat při montáži" se ta díra může udělat rovnou a do krytu se pak udělá oválná díra (v tom jednom místě ten ohyb přesně na desetinu netrefím, zvlášť u hliníku ne). Kdybys věděl jaké tam máš prvky na panelu, nožičky, díry pro trafo a tak, dá se to dokreslit a vypálit i s tím. Dodací lhůta na laseru bývá třeba týden, takže by to nemusel být problém.
ocel 2 mm - 1 kus - kryt.DXF
(27.52 KiB) Staženo 181 x
ocel 2 mm - 1 kus - spodek.DXF
(28.92 KiB) Staženo 184 x
ocel 2 mm - 2 kusy - panel.DXF
(28.42 KiB) Staženo 182 x
ocel 2 mm - pristrojova skrin.PDF
(368.03 KiB) Staženo 196 x
hlinik 2,5 mm - 1 kus - kryt.DXF
(27.55 KiB) Staženo 181 x
hlinik 2,5 mm - 1 kus - spodek.DXF
(30.51 KiB) Staženo 176 x
hlinik 2,5 mm - 2 kusy - panel.DXF
(28.39 KiB) Staženo 182 x
hlinik 2,5 mm - pristrojova skrin.PDF
(434.47 KiB) Staženo 213 x
pavelicom
16. 5. 2023, 2:23
Aleši moc děkuji. Ten přední panel si už nějak dobastlím. Ty díry na šrouby M4 jsou možná mov veliké. Předpoklad byl M3 a zapuštěná hlava. Možná by stačili i dírky O1mm a já bych si to pak dovrtal podle šroubků.
Tak už jen někoho, kdo to zde bude umět rozumně vyrobit.
16. 5. 2023, 3:18
Úplná drobnost, ale jestli to má být co nejvěrnější - z fotky mi připadá, že spodek zahrnuje celý půdorys předního panelu (a čekal bych tedy, že i zadního, kde se to týká i krytu), nekončí na hraně ohybu (166 → 170, 187.84 → 190, ..).
Edit: Josef ↓ má pravdu, předsedo :)
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 16. 5. 2023, 3:32, celkem upraveno 1 x.
josef109
16. 5. 2023, 3:28
Přidám další zbytečný příspěvek :( Pokud to nespěchá, počkejte až budou jasné rozměry a poloha děr, a vypalte to najednou i s nimi. Vizuálně i pracností se to vyplatí, a výsledek je daleko lepší :)
Modros
16. 5. 2023, 3:40
a já jen dodám že v rozvinu mě to nedá na moje rozjezdy stroje takže bych to musel frézovat komplikovaně na dvakrát....tak šup s tím na laser :wink:
16. 5. 2023, 3:53
Thomeeque píše: 16. 5. 2023, 3:18 Úplná drobnost, ale jestli to má být co nejvěrnější - z fotky mi připadá, že spodek zahrnuje celý půdorys předního panelu (a čekal bych tedy, že i zadního, kde se to týká i krytu), nekončí na hraně ohybu (166 → 170, 187.84 → 190, ..).
Končí dokonce před hranou ohybu, o 2 mm (schválně, ze vzhledových důvodů).
pavelicom píše::
Mám to protáhnout?
Dírky předělám na ty M3, jsou tam na parametr, změní se dvě čísla. Ale menší (milimetrové předvrtání) už nepůjdou, pro laser zhruba platí, že nejmenší průměr díry = tloušťka plechu. Jinak co se týká toho laserování, je úplně jedno, jestli se dělá díra 3 nebo 4 mm, obě obnášejí jeden zápal a liší se o milimetry, milisekundy a haléře.
pavelicom
17. 5. 2023, 10:06
On šroub M4 se zápustnou hlavou asi moc do plechu 2mm zapustit nepůjde.
Zkusím tedy ještě promyslet ten přední panel.
17. 5. 2023, 10:13
pavelicom píše: 17. 5. 2023, 10:06 On šroub M4 se zápustnou hlavou asi moc do plechu 2mm zapustit nepůjde.
Celkem jo, k=2.3
