Výroba plechové krabice
tomik.tk
Příspěvek 17. 5. 2023, 11:56
2,3 je vic jak 2,0. kdyz delam zahloubeni s jistotou, abych na druhe strane mohl pritahnout druhej plech se zavitem, tak je potreba mit to "k" mensi nez sila plechu. neni vetsi opruz, kdyz to najednou nejde o chlup utahnout. a zahlubovat pak jeste diru se zavitem = prichazet o ten zavit atd.
tk.
Příspěvek 17. 5. 2023, 12:27
Může nechat půl mm koukat a bude to ještě více podobné originálu ;)
Příspěvek 17. 5. 2023, 12:38
Thomeeque píše: ↑15. 5. 2023, 4:33 Kvalitní diskuze 👍
Jenom kopiruju tvuj post :mrgreen:
Příspěvek 17. 5. 2023, 12:41
Já tam napsal i argumenty k diskuzi (cena materiálu, odhad pracnosti, proč si nemysím, že je to "naivní optimismus").
Příspěvek 17. 5. 2023, 1:35
Thomeeque píše: ↑17. 5. 2023, 12:41 Já tam napsal i argumenty k diskuzi (cena materiálu, odhad pracnosti, proč si nemysím, že je to "naivní optimismus").
Taky to plati až teď kdyz věcně se dohadujete o šroubky :lol:
Příspěvek 17. 5. 2023, 2:33
Nevim, jestli někdo rozumí tomu, co se snažíš říct, já moc ne. Nicméně na tom, že buď v protikusu obětuje 0.3mm závitu nebo nechá hlavičku o 0.3 a více mm nezapuštěnou, nevidim nic zas tak směšnýho, zvlášť když i na fotce originálu se zdá, že ty šrouby (nebo co to je) trochu koukají. Jestli ty ano, klidně to můžeš o něco opřít, ať se třeba i někam posunem.
Příspěvek 17. 5. 2023, 4:00
Já tohle normálně dělám z jedničky plechu a pak tam dávám šrouby do plechu 2.9 mm s čočkovou hlavou. Obvykle to nevadí a navíc můžu v problematických místech udělat oválné díry. Pak už se na tu krabici nemusí ani šáhnout žádným nástrojem, což mě blaží :-)
tomik.tk
Příspěvek 17. 5. 2023, 4:48
presne. kde neni jistota, ze se to na 100% potka, tak zapusteny nejsou idealni. ted jsem objevil samorezky s metrickym zavitem od bossardu(BN 13916, BN 11288), coz je hodne fajn a hodne zavitovani mi asi odpadne.ja jsem teda na 90% hlinikovej + 10% plast a ostatni. zeleznej plech dela ostry spony :)
tk.
Mílap
Příspěvek 18. 5. 2023, 9:06
Pěkný den,
jenom pro inspiraci, krabičky dělám většinou z jedničky, nerezové případně z pozinkované.
Oba materiály mají velkou výhodu, nepotřebují další "povrchovku", takže pro zákazníky nerez, do dílny pozink. Pro závity (M3, M4) dělám protahy, protikus s větší dírou, kterou překryje větší hlava šroubu tzv. ECO-FIX (od Akrosu) a v hlavě šroubu hvězdička, pokud hrozí, že zákazník bude muset šroubovat, pak křížová drážka. Imbus u šroubů eco-fix nepoužívám, šestihran je malý, mělký a má tak sklon ke stržení.
Příspěvek 18. 5. 2023, 9:38
Mílap píše: ↑18. 5. 2023, 9:06 Pro závity (M3, M4) dělám protahy, ...
Protahem se myslí toto? Dík, T.
Příspěvek 18. 5. 2023, 10:14
Ocel má jednu výhodu: hrany od laseru jsou "kulatější" než u nerezi (ve smyslu, že se o ně člověk neřízne) a zejména prášková barva je potom ještě dál zaoblí, takže pro běžné použití se nemusí nijak upravovat. U nerezi se musí hrany vždycky srazit a to je u kusovky, aspoň u mě, vždycky ta vzhledově nejproblematičtější operace.
Mílap
Příspěvek 18. 5. 2023, 12:26
Ano, protahy podle
ČSN 226385 Protahování otvorů do plechu pro metrický závit.
V ČSN 226386 jsou průtažníky pro protahování otvorů do plechu s předděrováním a
v ČSN 226387 bez předděrování.
Příspěvek 18. 5. 2023, 2:04
Díky!
pavelicom
Příspěvek 6. 10. 2023, 8:15
Ahoj Aleši,
kdysi jsi mi kresli výrobní dokumentaci pro výrobu plechové krabičky v rozvinutých řezech.
Jaký program jsi na to používal?
Mám jen stavební Autocad, ale tam to nedopočítá potřebné údaje ohledně ohybu.
Díky moc za info.
Pavel H.
Příspěvek 6. 10. 2023, 10:03
Bylo to v Solidworksu, tam se tyhle věci dělají skoro samy. Jestli něco potřebuješ, klidně ti to čmárnu, já mám tu plechařinu už docela nacvičenou :D
