3D sonda
Milan199
22. 9. 2023, 9:01
chb píše: 22. 9. 2023, 1:17 pokud jde o CNC která nemá nějaké rychloupínání, pak je možnost upevnit/upevňovat sondu nerotačně někam k vřetenu a tu odchylku od osy vřetena vyřešit v rámci systému automatickým dopočtem.
Výhodou je bezproblémové dosažení setinové přesnosti odečtu levnou sondou i na hobby strojku bez vlivu přesnosti nějakých kleštin a možnost zaměřit hranu i při nasazeném nástroji. (při vhodné kombinaci délky nástroje / sondy).
Dobrý nápad ! Ještě doplním že se sonda dá umístit na kousek lineáru a vysune se na doraz.
Pak odpadá i problém s hlídáním aby člověk při měření neurval nástroj.
Modros
22. 9. 2023, 11:11
https://www.youtube.com/shorts/XwUAiVaY0kU
přesně...funguje to parádně....s marpos sondou je opakovatelnost perfektní
já to řešil kvuli ATC...nechtěl sem mít sondu v zásobníku a připojovat k ní kabel...udělal sem jí pneumatickou s offsetem ke středu vřetene a měření nástrojů vůči této sondě
ještě sem dodal laser pro rychlou orientaci při sondování....musim říct že to namířím do nějaké díry a najedu dolů a je to....předtím neustálé přepínání os abych najel na určité místo
gekonko
23. 9. 2023, 9:52
Modros píše: 22. 9. 2023, 11:11 https://www.youtube.com/shorts/XwUAiVaY0kU
Mas to super, ako si riesil spodny doraz aby si mal ok opakovatelnost? Ides na mechanicky doraz linearu, alebo piestu?
Modros
23. 9. 2023, 11:09
gekonko píše: 23. 9. 2023, 9:52
je to na doraz pneu pístu......kalibrace sondy zabere 5 vteřin...otukám jí o sondu nástroje kterou zaaretuju čas od času to udělám...ale důvod k tomu nemám...spíš kontrola
Grad
24. 9. 2023, 10:49
Chytré řešení, šlo by prosím udělat detailnější fotku či videjko celku z boku?
Modros
24. 9. 2023, 11:44
Grad
24. 9. 2023, 12:07
Díky moc, máš to fakt vymakané. Zajímalo mne jak tam budou ty dráty a ono to je v řetězu. :shock:
Paráda.
24. 9. 2023, 5:48
nebo to jde takto - klasická 6-ti kuličková sonda ze dvou částí
https://www.youtube.com/watch?v=QiMnQvBB9-E
Dawe
28. 9. 2023, 4:05
chb píše: 24. 9. 2023, 5:48 nebo to jde takto - klasická 6-ti kuličková sonda ze dvou částí
Na frezce mam sondu "na vytahu" jak Modros, jen u me na dvojici malickych MGN09 railech.
Nez jsem to mel, tak jsem ale sondu take osazoval a odepinal. Mel jsem na vreteni osazenou picatinny listu (zbranovy standard na puskohledy apod.) viz obr. A na ni podle potreby osazoval rychloupinakem bud sondu, nebo kamerku, nebo treba krizovy laser, svetylko... Sonda na obr. v tom cernem rychloupinaku.
To bylo taky fajn reseni.
Dawe
28. 9. 2023, 4:13
JEste jsem nasel lepsi obrazek toho rychloupinaku pro sondu. Na tom predeslem je i s kusem railu, ktery tam ale nepatri, ten je na tom vrtetenu.
Marposs T25 touch probe obrobkova sonda mereni primerna deska (picatinny 8).jpg
11. 10. 2023, 9:54
pk9 píše: 21. 9. 2023, 12:26 cena celé sondy je 1425 - což není moc - objednal jsem ji tak uvidíme
ako to dopadlo s tou sondou? Máš? Skúšal si?
pk9
11. 10. 2023, 12:50
Ještě nedorazila mělo by to být každým dnem.
pk9
15. 10. 2023, 2:50
Tak sonda v pátek dorazila. Byl jsem celkem příjemně překvapen kvalitou provedení. V balení byl přiložen i jakýsi pseudo měřící protokol. Po upnutí do kleštiny byla rotační odchylka hrotu cca 0,05 což jsem velmi snadno dohnal seřizovacími červíky na těle. Na těle sondy je svítící prstenec - při napájení zelený při sepnutí červený. Opakovaná přesnost 0.01 což je pro mé potřeby vyhovující. Připojení 3 dráty 5-24V, ground, IO signál.
Tak ještě uvidíme jak dlouho vydrží.
15. 10. 2023, 3:10
pk9 píše: 15. 10. 2023, 2:50 Tak sonda v pátek dorazila. ...
Super, ďakujem za podelenie sa so skúsenosťou, idem do toho.
jean
26. 6. 2024, 8:24
Páni, na základe prvého príspevku som si kúpil túto sondu https://vi.aliexpress.com/item/10050054 ... nav-review a veľmi milo prekvapila. Porovnával som ju s originál renishaw a opakovateľná presnosť toho dotyku je <0,01mm, lepšie to zmerať neviem. Ten čínsky dotyk za 17 euro je prakticky rovnocenný s renishaw za 60. Oba majú aj rovnaký priemer 5,92mm.
Zpět na „Ostatní elektronika“
