Voron 2.4 Level Zero
http://www.reprap.org/wiki/Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
18. 10. 2023, 10:35
lubbez
19. 10. 2023, 10:49
echt píše: 18. 10. 2023, 9:26 menší progres X osa / 9 linear s prodlouženým vozíkem/karbonový jeklík a spodní destička
(rozjezd 530mm)
ps. nevím kde seženu šrouby M3,5x10 s válcovou hlavou na uchycení kolejnice
Proč se používá karbonovej jekl? Není hliníkovej lehčí?
19. 10. 2023, 11:12
lubbez píše: 19. 10. 2023, 10:49
(rozjezd 530mm)
Ale byl by míň cool :lol:
lapa
medaile za lepsi forum
19. 10. 2023, 12:26
Zkus stavebnici Merkur - tam 3,5 jsou. Takže někde v okolí (známí, pribuzni) nebo web Merkuru.
19. 10. 2023, 1:20
Víme kulový, neříkejme, je to špatné. V tiskošce jsou permanent vibrace, uplně si tam Carbon představit neumím. Jak se do něj dávají šrouby ? Tam je nějaká alu vložka nebo něco jako systém inserů v 3D printu ?
19. 10. 2023, 1:53
Karbonova trubka prumer 20mm stena 1mm delka 1m cinske kvality me podlozena na koncich vpohode unesla. Stejna z alu slitiny by to ve stejnem rozmeru nedala. Tu uhlikovou trubku udrzim horizontalne ve dvou prstech. Tu hlinikovku ne.
lubbez
19. 10. 2023, 2:13
Extruder nemá 80 kilo a žádný ohyb tam nehrozí. Mě pouze z technického hlediska zajímá proč?? Dokážu pochopit že třeba kvůli větší kráse, s tím nemám problém i design je důležitý.
19. 10. 2023, 2:40
Protoze kdyz to ma n nasobne lepsi mech. vlastnosti vzhledem k hmotnosti. Muzes to odlehcit a bude to porad vyhovovat. I kdyz to bude mit treba pouze 20% puvodni hmotnosti. A hmotnost to je ta vec co ti keca do zrychleni dokonce s kvadratem. A u te tiskarny neni zasadni vzhledem k rychlosti tisteni samotna rychlost ale spis zrychleni.
echt
19. 10. 2023, 3:14
... ano dělá se to kvůli hmotnosti a stabilitě rozměrů při změně teplot
menší hmotnost = vetší zrychlení i rychlost - *což má zásadní dopad na dobu tisku
ps.mám takovej echt drahej resin (ktery lze obrábět) - asi testnu vlasní šroubky a matičky - ( hmotnost půjde zase dolu ) jeklík ma v sobě otvory pro šroubky a matičky
ps. scháním AL profil 30x30 - cca 12m - (je to docela drahý cca 300 za 1kg hliníku)
19. 10. 2023, 3:15
... to dává smysl. Tohle pro nás bude dobrým etalonem až to bude běhat :-)
t256
19. 10. 2023, 8:35
elbarto píše: 9. 10. 2023, 10:22 To t256: jasnačka, neurážím se, tohle slovo neznám. Snahou je najít nastavení, které se mi aktuálně zrovna nedaří, abych se dostal do maximálních převisů. Fotka na tvoje přání v detailu viz :-) Tištěno 0 podpor.
Dneska jsem tiskl neco s podobnym uhlem previsu jako ta vajco-socha (tu opravdu tisknout nebudu, nemam na tohle cas).
Je tam uhel kolem 30°coz by melo byt podobne jako u toho prusoveho modelu (jen tak zhruba jsem to odmeril) a zadny problem. Chtelo to jen zpomalit tisk a snizit teplotu extruderu.
Kdyz jsem nastavil standartnich 100mm/s tak se to v rozich na spodni strane previsu zvedalo jak matros nestacil chladnout - nemelo vyznam v tisku pokracovat.
Kdyz jsem nastavil tisk tak, aby se na stejne misto dostala tryska ne driv jak za 20 sekund (rychlost byla variabilni, maximalne kolem 40-50mm/s) tak byl vysledek naprosto v pohode a rekl bych ze by to bez problemu zvladlo previs s jeste o dost mensim uhlem. Material ABS za 2kila z Ciny, teplota boxu 45C, podlozky 130C, extruder 220C. Takze snizit rychlost a teplotu by melo vyresit tvuj problem. Holt nektere veci se proste rychle a hezky tisknout nedaji.
Ty fragmenty (diry) jsou po prechodu z jedne vrstvy na druhou. Dil je soucast drzaku cehosi, vyslovene funkcni vec, takze nastavovani takovych prkotin neresim.
20. 10. 2023, 8:37
Neříkám, že nemáš částečnou pravdu, ale v uhlu to není. 50 stupnů vyjede v testech ještě v pohodě. Zkusím přidat další externí větráky a více chladit. Tedy "někdy" protože aktuálně na hraní nemám bohužel čas.
gekonko
20. 10. 2023, 9:37
Pani mna by zaujimalo, kolko profilov vlaste pouzivate?
Pre kazdu rolku iny, alebo jeden pre jeden typ materialu?
Ja vzdy kupujem to co je dostupne a lacne, kedze tlacim pomaly tak vzdy staci trochu upravit rychlost a teplotu, vlastnosti daneho materialu az tak neovplyvnia vysledok tlace.
Selic
20. 10. 2023, 12:20
(rozjezd 530mm)
Kdyby bylo nejhůř: https://www.tme.eu/cz/details/b3.5x10_b ... d/1123807/
20. 10. 2023, 1:45
gekonko píše: 20. 10. 2023, 9:37 Pani mna by zaujimalo, kolko profilov vlaste pouzivate?
... v česku jsou stále nedostupné barecné prusvicky či divočejší magic barvy. Kupuju tedy Allegro nebo Amazon. V esunu jsou navíc stále nějaké "losovací" akce tam mám permanent druhou či 3 zadara. Ted dnes je zrovna ke každému vybranému +1 ks navíc. Obecně to o ceně moc není, protože značkový i barevně netradiční stojí prakticky stejně jako obyčko.
Zpět na „Rapid prototyping - stereolitografie - 3D tisk - 3D skenery - RepRap a související projekty“
