Voron 2.4 Level Zero
Karbonova trubka prumer 20mm stena 1mm delka 1m cinske kvality me podlozena na koncich vpohode unesla. Stejna z alu slitiny by to ve stejnem rozmeru nedala. Tu uhlikovou trubku udrzim horizontalne ve dvou prstech. Tu hlinikovku ne.
Protoze kdyz to ma n nasobne lepsi mech. vlastnosti vzhledem k hmotnosti. Muzes to odlehcit a bude to porad vyhovovat. I kdyz to bude mit treba pouze 20% puvodni hmotnosti. A hmotnost to je ta vec co ti keca do zrychleni dokonce s kvadratem. A u te tiskarny neni zasadni vzhledem k rychlosti tisteni samotna rychlost ale spis zrychleni.
... ano dělá se to kvůli hmotnosti a stabilitě rozměrů při změně teplot
menší hmotnost = vetší zrychlení i rychlost - *což má zásadní dopad na dobu tisku
ps.mám takovej echt drahej resin (ktery lze obrábět) - asi testnu vlasní šroubky a matičky - ( hmotnost půjde zase dolu ) jeklík ma v sobě otvory pro šroubky a matičky
ps. scháním AL profil 30x30 - cca 12m - (je to docela drahý cca 300 za 1kg hliníku)
Dneska jsem tiskl neco s podobnym uhlem previsu jako ta vajco-socha (tu opravdu tisknout nebudu, nemam na tohle cas).
Je tam uhel kolem 30°coz by melo byt podobne jako u toho prusoveho modelu (jen tak zhruba jsem to odmeril) a zadny problem. Chtelo to jen zpomalit tisk a snizit teplotu extruderu.
Kdyz jsem nastavil standartnich 100mm/s tak se to v rozich na spodni strane previsu zvedalo jak matros nestacil chladnout - nemelo vyznam v tisku pokracovat.
Kdyz jsem nastavil tisk tak, aby se na stejne misto dostala tryska ne driv jak za 20 sekund (rychlost byla variabilni, maximalne kolem 40-50mm/s) tak byl vysledek naprosto v pohode a rekl bych ze by to bez problemu zvladlo previs s jeste o dost mensim uhlem. Material ABS za 2kila z Ciny, teplota boxu 45C, podlozky 130C, extruder 220C. Takze snizit rychlost a teplotu by melo vyresit tvuj problem. Holt nektere veci se proste rychle a hezky tisknout nedaji.
Ty fragmenty (diry) jsou po prechodu z jedne vrstvy na druhou. Dil je soucast drzaku cehosi, vyslovene funkcni vec, takze nastavovani takovych prkotin neresim.
Pani mna by zaujimalo, kolko profilov vlaste pouzivate?
Pre kazdu rolku iny, alebo jeden pre jeden typ materialu?
Ja vzdy kupujem to co je dostupne a lacne, kedze tlacim pomaly tak vzdy staci trochu upravit rychlost a teplotu, vlastnosti daneho materialu az tak neovplyvnia vysledok tlace.
Kdyby bylo nejhůř: https://www.tme.eu/cz/details/b3.5x10_b ... d/1123807/
... v česku jsou stále nedostupné barecné prusvicky či divočejší magic barvy. Kupuju tedy Allegro nebo Amazon. V esunu jsou navíc stále nějaké "losovací" akce tam mám permanent druhou či 3 zadara. Ted dnes je zrovna ke každému vybranému +1 ks navíc. Obecně to o ceně moc není, protože značkový i barevně netradiční stojí prakticky stejně jako obyčko.gekonko píše: ↑20. 10. 2023, 9:37 Pani mna by zaujimalo, kolko profilov vlaste pouzivate?
