Takže bych i horní udělal stejně, jen vzhůru nohama
Magnetka rusanda 3E710B
tak jsme psali úplně stejně, jen jsi byl rychlejšíModros píše: ↑28. 10. 2023, 4:07 http://www.tumlikovo.cz/orovnavani-brus ... h-kotoucu/
10-15 stupnů nebo mimo osu rovně...ale na to nemáš místo jít do boku...tak to musíš udělat pod uhlem mimo osu kotouče....samozřejmě ven ve smyslu otáčení...pak mužeš přetáčet diamant a bude to orovnávat solidně....ale furt platí že diamant na stole je diamant na stole
tak mimo osu bez uhlu a je to jestli ti to vychází.....já to posunout nemužu.....musel bych zvětšit díru v krytu a uříznout ten doraz a převrtat uchycení....to jako na to kašlu
Ahoj takhle samovolně posazené a doražené tím zubem na hraně vřeteníku, to by mělo být ok
jergus.balaz
Z mojich šiestich brúsok na plocho nemá ani jedna horný orovnávač, pretože je to nepresné. Aj keď sa všetko vyladi na nula celá nula nula nula nič, ako sa po pár hodinách zohreje vreteno, stĺp, všetko sa zas rozladi.
BalazKovo.sk
No jo ale já brousím v kuse tak hodinku a méně, já ji ani neovlažímjergus.balaz píše: ↑28. 10. 2023, 5:12 Z mojich šiestich brúsok na plocho nemá ani jedna horný orovnávač, pretože je to nepresné. Aj keď sa všetko vyladi na nula celá nula nula nula nič, ako sa po pár hodinách zohreje vreteno, stĺp, všetko sa zas rozladi.
Na Jakobsenovi je vrchný orovnávač namontovaný originálne. Posuv stredu orovnávača v smere rotácie je minimálny. Os orovnávača je zároveň mierne naklonená (ale skutočne iba o pár stupňov). Mám tam osadený viaczrnový (alebo skôr prachový) orovnávač, používam ho viacmenej iba pri hrubovaní kotúča a na čisto mám monokryštál v bloku upnutom na kraji magnetu.
Prikladám aj tabuľku zo stránky nejakého výrobcu orovnávačov, na ktorej je posuv diamantu voči osi kotúča podľa jeho priemeru.
Takže to, že to v Považskej nedělali, tak znamená, že se to nepoužívá? A že je to napikaču? Docela jsem o tom něco hledal - můj takovej budoucí projekt. A je to tak padesát na padesát použití kladky na stole nebo na vřeteníku. K čemu je třeba Diaform, Optidress a podobný věci?jergus.balaz píše: ↑28. 10. 2023, 5:12 Z mojich šiestich brúsok na plocho nemá ani jedna horný orovnávač, pretože je to nepresné. Aj keď sa všetko vyladi na nula celá nula nula nula nič, ako sa po pár hodinách zohreje vreteno, stĺp, všetko sa zas rozladi.
https://www.precint.com/product/optidre ... l-dresser/
https://www.cai-chicago.com/product/dia ... -dressers/
Nebo tak:
od strany 90
https://www.nortonabrasives.com/sga-com ... 208669.pdf
Tohle je od Nortonu, velikost asi sedí
Díkystanik84 píše: ↑29. 10. 2023, 6:10od strany 90
Tohle je od Nortonu, velikost asi sedí![]()
Oni to Povážských str. dělali. Kámoš to na brusce // BRH 20 A // má a nedávno jsem mu to generálkoval. Ten na to horní orovnávání třeba nedá dopustit.
Je fakt, že hodně orovnáváš při "hrubování" a pak je ten horní orovnávač asi šikovný / pohotový. Nic ti nebrání na přesnou práci použít orovnávač na magnetu.
