OK, tak v tom případě bych to zpomalil řemenovým převodem 1:2. Motor bych nechal 750W/1400 ot. Frekvence na 1000 ot/min vychází na nějakých 70 Hz, což je zcela bezpečné "přetočení".
Pomalejší motor (např. 6-pól, 900 ot/min) bych nepoužíval, protože už zbytečně rostou rozměry i cena. A ostřejší převod do pomala než 1:2 také ne - to už pak musí být malá řemenička na motoru a velká řemenice na vřetenu, opásání řemeničky motoru je malé a řemen se dost láme.
Ovšem teď mě napadá, že vlastně nevím, jestli můžu s měničem 750 W přetočit 750W-motor nad 50 Hz. Selský rozum říká, že s rostoucími otáčkami roste i výkon, takže bych měnič přetěžoval. Ale tam je limitující spíš proud než výkon. Co se děje s proudem do asynchronního motoru, když jdu nad 50 Hz? Roste? Můj měnič Hitachi SJ200 umí zobrazovat proud, a nad 50 Hz už neroste. Prosím tedy zkušenější borce o nástin toho, co se při přetáčení bežných asynchroňáků nad 50 Hz děje s veličinami jako napětí, proud, kroutící moment, výkon atd.
Motor pro mini soustruh
Selský rozum Ti to říká správně. Ale vezmeme to naopak. Jestliže klesají otáčky, pak výkon jde dolů a jde dolů i napětí (situace pod 50Hz), aby se omezil proud motorem, protože impedance vinutí s klesající frekvencí klesá. Kroutící moment je konstantní. Jestliže se jde nad 50Hz, pak napětí již neroste, proud také ne a klesá kroutící moment motoru. Výkon je konstantní. Samozřejmě myšleno při buzení frekvenčním měničem.
Koukám, že je to celé na dřevěné desce.
Proč jsi to ovládání neintegroval zpět do soustruhu?
Zmizela by ta "velká ošklivá" krabice.
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
potraviny: ta dřevěná deska doufám nebude nafurt, raději bych místo ní viděl ofrézovanou ocelovou (nebo aspon hliníkovou) desku
cncp100: ono je to všechno výrazně větší než bylo to původní, takže by se to tam jaksi nevešlo, proto je to takle...
Nech opracovat litinový poklop od kanalizace a vyměň to za to dřevo. Myslím, že by to pak bylo daleko lepší. Práce minimální a účinost obrovská.
- Krutor
No jo, když on ten poklop od kanálu tak nějak smrdí. Ani ne tak splaškama, ale spíš kriminální činností. Někdo ho přece musel ukrást, a mě by taky pořád nebavilo všechny přesvědčovat, že jsem to koupil za poctivé peníze v kovošrotu.potraviny píše:Nech opracovat litinový poklop od kanalizace a vyměň to za to dřevo. Myslím, že by to pak bylo daleko lepší. Práce minimální a účinost obrovská.
Ovšem myslím si, že bys to stejně zbytečně předimenzoval. Ta dřevená deska celkem stačí, jde jen o to, aby udržela napnutí řemenu. Když se při tom trochu prohne, není to žádná tragédie. A pokud by nestačila, tak já osobně bych místo frézování kanálu vzal metr U-traverzy, 100ka by měla stačit. Když to bude pěkný kousek, nebude třeba ji ani frézovat.
Petr Spáčil
Kolegovia, chcel by som poprosiť o radu ohladne motora pre sústruh MN80.
Chceme s otcom vylepšiť starší MN80 v ktorom je ešte pôvodný trojfázový 380V motor výkonu 360W. Motor je v pohode ale doma nemáme takú sieť aby sme to mohli zapojiť.
Preto ho chceme zameniť za motor na 220V cca 550W.
Problém však je, že v tejto oblasti nemáme prehľad, takže by sme chceli poprosiť o radu prípadne nasmerovanie kde taký motor kúpiť. Ideálne na slovensku.
Za radu už vopred vďaka.
tusim ze aj ten povodny motor sa da napojit na 220V len tam ide nejaky kondenzator. Alebo to zapojit na frekvencny menic a je to vyriesene... a zaroven mate aj regulaciu otacok...
- Zdenek Valter
Jak tu už radil kolega - použij frekvenční měnič - pak můžeš využít i větší otáčky než má původní MN 80.PeterF píše:Kolegovia, chcel by som poprosiť o radu ohladne motora pre sústruh MN80.
