Svařovaná konstrukce z uzavřených profilů, žárové zinkování - větrací a technologické otvory
28. 3. 2024, 8:53
budu svařovat venkovní konstrukci z uzavřených profilů a někde jsem slyšel, že by vnitřek těch profilů neměl zůstat hermeticky uzavřen (kvůli vyrovnávání tlaku při změnách teploty..?). Sedí to, je k tomu nějaká teorie (stačí jeden, jak velký, umístění atp.)?
Dík, T.
EDIT: Úprava názvu vlákna.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 11. 4. 2024, 6:01, celkem upraveno 2 x.
Cjuz
28. 3. 2024, 9:23
Záleží jaký tlak ti vadí, jestli je to konstrukce na astronomický dalekohled.
Běžně se vypalují práškové barvy na uzavřených konstrukcích a to jsou teploty do 200°C i když to není ideální.
Když je to opravdu špatný poměr 100x50mm a slabá stěna 2mm může to být poznat.
28. 3. 2024, 9:35
Jestli jsou to ty schody, udelej dole na tech dlouhých šikmých diru v nejnizsim miste aby pripadna kondenzace mohla odtéct. Jinde se na to vy... a udelej to komplet svarene :)
Tom Dvk
28. 3. 2024, 9:38
A nepsalo se o tom ve spojitosti s žárovým zinkováním ? Tam je to nutnost, jinak se to nedělá.
28. 3. 2024, 9:42
Zinkovat se to bude.
shower
28. 3. 2024, 10:03
ak sa to bude zinkovať , tak vytvorenie otvorov je povinné - nebezpečenstvo výbuchu.
viď napr.: https://www.elv-slovakia.sk/wp-content/ ... ekt_sk.pdf
28. 3. 2024, 11:08
Tak to uz ti tusim psali, bez nich ti to zinkovna neveme. Zaprve jim to muze buchnout a za druhe neni problem naplnit vnitrek zinkem a pak to ma xx tun a spotřeba lazne je šílená
pafik
28. 3. 2024, 11:16
I bez zinkování - pokud to není velké, tak by ti teplý vzduch zevnitř vyfukoval sváry. Ve velké konstrukci se to ztratí, v malé ne. Takže díry ano; když je to pak svařené a studené, tak se ty díry daj zavařit. Tak rychle, aby ti to začalo vyfukovat svár, se to neohřeje.
Tom Dvk
28. 3. 2024, 11:34
O správné konstrukci dílů určených k žárovému zinku.
https://signumcz.com/zarove-zinkovani/p ... materialu/
28. 3. 2024, 1:12
Díky všem, zvláště za ty linky, docela přísné, prostuduji, zreviduji.. T.
28. 3. 2024, 1:23
ono to vypadá jako věda
zas tak složitý to není
princip - ať díl zavěsíš do lázně JAKÝMKOLI způsobem, vždycky musí být jedna díra dole aby lázeň ať už mořící nebo zinek mohla do dutiny natéct a vytéct z ní ven a na horním konci mohl do dutiny vzduch tam i ven a nedělala se tam někde v rohu loužička nabo vzduchová kapsa
to je vše
z bezpečnostních důvodů zinkovny nemají rády skryté díry - např. příčka žebříku navařená natupo na podélný profil do kterého není vidět a pod koncem příčky vyvrtaná díra
Habešan
28. 3. 2024, 1:28
Na vlastní oči jsem viděl vrata svařovaná ze čtvercových profilů.
Nebyla zinkována.
A přestože vypadala, že jsou hermeticky uzavřená, kondenzovala uvnitř vzdušná vlhkost, a hromadila se.
Jak v tom voda mrzla v led, postupem času se ze spodního čtvercového profilu stala kruhová trubka, která nakonec praskla v podélném svaru.
atlan
28. 3. 2024, 1:37
Spravne, ale ked to dotycnu zavri z 101% tak sa to asi nestane. Ale inak branka bude horuca pride lejacik branka sa ochladi a vcucne dnu vlhky vzduch a za par rokov bude v nej spluchat voda.
Vzdy otvory a ked nezinkujes tak osetrit voskom
Tom Dvk
28. 3. 2024, 6:35
Thomeeque píše: 28. 3. 2024, 1:12 Díky všem, zvláště za ty linky, docela přísné, prostuduji, zreviduji.. T.
Neboj, není to zas taková hrůza, a když náhodou někde díru zapomeneš, oni si ji tam akušou vyvrtají. :lol: .... akorát většinou ne tam, kde by se to člověku líbilo. :? No a samozřejmě si to naúčtují, to je další věc.
čtu si ty doporučení. Svařil jsem zábradlí, udělal otvory v patkách (šipky), ale zapomněl jsem udělat v trubce madel otvory před přivařením prostředních noh ("lupa"), takže prostření nohy nejsou propojené se zbylým prostorem. Bude to v pohodě, pokud v patce prostřední nohy (40x40x3) bude otvor 14mm? Podle té tabulky by možná mohl..? Nebo to mám ještě radši zprůchodnit (uměl bych, jen je to víc práce)?
EDIT: A nebo to mám dokonce správně?
testone píše: 28. 3. 2024, 1:23 z bezpečnostních důvodů zinkovny nemají rády skryté díry - např. příčka žebříku navařená natupo na podélný profil do kterého není vidět a pod koncem příčky vyvrtaná díra
Dík, T.
