Svařovaná konstrukce z uzavřených profilů, žárové zinkování - větrací a technologické otvory
LukasGunther
9. 4. 2024, 11:55
Jednou jsem dělal jen blbej poklop na studnu a musím říct do žárového zinkování bych už nešel. Brutálně se mě to pokřivilo tím zinkováním. Pak jsem zjistil že to borci pověsili za díry a byl tam total vyžranej drát (můžu ti to vyfotit). No a povrch také nic moc. Fakt příště nerez a vůbec nic neřešit...
No a nejvíc mě nasralo to, že po měsíci byl na bozisu nerez plech za 1500 8mm síla fakt k nasrani :mrgreen:
viewtopic.php?t=39789&start=15
https://www.gladiatools.cz
pafik
9. 4. 2024, 12:31
Thomeeque píše: 9. 4. 2024, 11:49 ...
Také tam píšou, že " Závity je nutné prečistiť alebo ich pred zinkom ochrániť." - ví někdo, jak je chránit (pár jich tam mám a rád bych je zachoval)?
Dík, T.
Udělej si plastový červíky.
mirek53
9. 4. 2024, 12:33
Thomeeque píše: 9. 4. 2024, 11:49 Můžu se spolehnout, že 8mm díry to nezaslepí (budou cca ve středu těch nohou)?
Dík, T.
Spolehnout se nemůžeš, je tam bambilón proměnných, někdy to vyleze skoro čisté, jindy jsou díry zalité nebo i zalepené zinkovým pískem. Vše má vysvětlení, ale já se do něj pouštět nebudu. Kolega od kterého jsem v začátcích opisoval už dávno vzdal nějaké chránění malých závitů a prostě je tam dělá po zinku. Když už tam závity máš, tak bych to neřešil a zkusil je potom opatrně pročistit. Nemáš to na kšeft a tak tě čas s tím strávený nijak nebolí :D
9. 4. 2024, 12:34
pafik píše: 9. 4. 2024, 12:31
Dík, T.
Plastový červíky do lázně z roztavenýho zinku o teplotě 400°c nebo kolik????
mirek53
9. 4. 2024, 12:36
[/quote]
[/quote]
Teplota zinkovací lázně je cca 450 stupňů. Neříkám, že takové plasty nejsou, znalci třeba o nějakých vědí ........ :)
mirek53 - Možná tam na to něco mají a mě bude stačit jen nějak specifikovat, co chci ochránit. Když to nepůjde, nechám to holt na post-processing.
Jinak, od nás to jde do té zinkovny přes zpřáteleného člověka, který se podobnými konstrukcemi 20 let živí, vyzvedne to u nás, při předání to s ním proberu, stejně jako všechny ty vtoky-výtoky-výfuky. Takže jsem relativně klidný, pokud bych tam stále měl nějaký vyložený průser, věřím, že to zreviduje a odchytí už on a dáme to příp. do pořádku ještě tady.
Díky všem, T.
pafik
10. 4. 2024, 8:25
testone píše: 9. 4. 2024, 12:34
Dík, T.
Aha :) .
Nějak jsem ustrnul na galvanických lázních. Tak zpět :D .
10. 4. 2024, 8:48
Brousíte před zinkováním pálené plochy po laseru (hrany jsem srazil, ale povrchy brousit mě nenapadlo, další, co jsem nějak přehlédl)?
https://www.elv-slovakia.sk/wp-content/uploads/zinkovani_prospekt_sk.pdf píše:Laserom pálené výrobky musia mať odhrane-
né hrany a obrúsené pálené plochy. Získate tak
lepšiu priľnavosť zinku na hranách výrobkov.
10. 4. 2024, 1:10
Ještě k těm otvorům v rozích, nezkousli by náhodou toto? Mě by se to možná lépe dělalo (obzvlášť v jiném koutě)*, bylo by to pak skrytější a účel by to splnilo stejně jako ty dvě díry (je to něco jako ta obrácená Ajfelovka). Navíc by viděli, že je spoj noha-madlo průchozí.
*A možná ne, jak mi bylo řečeno bokem (protože je to vrtání do sváru), ale dejme tomu, že bych to zvládl.
10. 4. 2024, 2:41
ne
pořád nedodržuješ ten princip
zůstane ti v tom koutě bublina nebo louže
10. 4. 2024, 3:39
To ale pak platí i pro to, co mi poradil Mirek:
mirek53 píše: 8. 4. 2024, 9:21 Takže pod madlo vyvrtej do všech noh díry, do madla zespodu taky a bude to OK.
Pak by jediná možnost byla vyvrtat díru zezhora příp. co nejvíš do čela, ale takovou díru tam nechci.
T.
picom
10. 4. 2024, 3:52
Bohužel jsi zvolit nevhodnou konstukci pro žárový zinek.
Díry můžeš případně zamaskovat ozdobným špuntem.
10. 4. 2024, 3:57
Ta lázeň je zcela statická? S tim dílem taky ani trochu nezakvrdlaj, aby se to trochu rozlilo?
picom
10. 4. 2024, 4:09
Nějak to pověsí a potom to jede postupně lázněmi. Nikdo s tím už ručně nemanipuluje.
10. 4. 2024, 9:16
Nemyslel jsem ručně, ta linka by to mohla třeba nějak rozvibrovat nebo co já vím. To je fuk, něco jsem tam vyvrtal a ono to nějak dopadne, je to jen blbý zábradlí :mrgreen: Dobrou, T.
