Ahoj zkusí pls někdo pradit čím by to mohlo být. Je to na haidnu 310. Dnes to zapnu a při M3 se nerozeběhne vřeteno s hláškou probíhá rozběh vřetene, při M4 se rozeběhne. Měnič se tváří ok ,píše ready ,ale mám na něj podezření. Je tam Altivar 18. Po pár min přemlouvání se to na M3 rozeběhlo a asi po 1min. samovolně vyplo. Pak už nic na M4 to taky občas zazlobí.
Díky
Fvt3 cnc - pls o radu s řízením vřetene
machine works
servis4sp,WKV63,HJ8,SV18,R5,BPH20na,1U,Sip3EE,Theil 132,FN40,FVT3CNC,GH450,KU250
machine works
Ahoj děkuji za reakci, Na měniči jsem to udělal a i na zámku u dveří, který evidentně funguje.Jinak nevím čeho se chitit
a když ho roztočíš ručně tak se rozběhne? to se tu už řešilo...kvuli enkoderu ....teda jestli si matně pamatujumachine works píše: ↑11. 7. 2024, 11:27 Ahoj zkusí pls někdo pradit čím by to mohlo být. Je to na haidnu 310. Dnes to zapnu a při M3 se nerozeběhne vřeteno s hláškou probíhá rozběh vřetene, při M4 se rozeběhne. Měnič se tváří ok ,píše ready ,ale mám na něj podezření. Je tam Altivar 18. Po pár min přemlouvání se to na M3 rozeběhlo a asi po 1min. samovolně vyplo. Pak už nic na M4 to taky občas zazlobí.
Díky
machine works
Ahoj, dělá to stejně v programu i na ruční provoz
ručně sem myslel otočit s nim rukou
machine works
machine works
Tak vyřešeno , unavené relé pro clockwise rozběh.
Stačí mrknou do schématu a trochu se zamyslet
Každopádně díky
Každopádně díky
machine works
neměl by někdo tady aspoň 4ks nové na prodej? Díky
machine works
Pprád je co dělat
